Das mit dem unbeschnittenen Simonini wollte ich ja auch machen das klappt aber auf der rechten Seite nicht.
Sowohl Floorboard als auch die Auspuffbefestigung sind da im Weg.
Hinzukommt, daß es deutlich weniger aufwändig ist, die Kühlrippen eben rund fräsen zu lassen, als eine über den eckigen Zylinder passende Kühlhaube zu formen. Auch mit rund gefrästen Rippen ist die Kühlleistung unproblematisch.
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Auch mit einem Standard Lüfterrad a la BGM oder SIP ?
Oder empfiehlt der Hersteller einen Lüfterkranz aus eigenem Hause ?
Das Killercase hat ja hinten - wo eigentlich der Behelfsständer zum Reifenwechsel rein kommt - ein Gewinde statt Loch.
Gibts da zukünftig noch ein passendes Teil aus der MMW Schmiede? Oder muss man den Bohrer ansetzen? :-D
vor 37 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich habe einen Jack-Stand zum Hinschrauben im Bordwerkzeug. :whistling:
Komponentenwechsel weil der Devtour nicht gehalten hat übern Sommer und die Zündung immer Drehzahlbegrenzer spielte.
Vergleich TSR 2019 <> 2020
Unterschiede:
Auslass unbearbeitet 178/127,5/25 <> Auslassbreite 68% durch Öhrchen, Querschnitt gesamt zu Auspuff hin leicht vergrößert, Auslasszeit erhöht 182,5/127,5/27,5
Knie+ RamAir <> Air-Toolbox mit kurzem TS-Filter
Ohne <> mit Stuffer
Ungewickelt+TSR-Dämpfer <> gewickelt+RS2000 350/26mm
BGM-Zündung <> Vape statisch
0km <> 1500km
Bearbeitet von the mummy
An der Bedüsung lags nicht.
Tausch der Kerze gegen eine Neue behob das Begrenzer-Problem mal und mal nicht.
Für weiteren Tausch von CDI/Grundplatte/Polrad hatte ich keinen Nerv mehr parallel zum Auspuffthema.
> Der alternative Pfad wurde verlassen und gehorsam der gängigen Komponentenvorgabe für dieses Triebwerk gefolgt
(ggf. mit Option auf Verstellfunktion CDI).
vor 23 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Unterschiede:
Ohne <> mit Stuffer
0km <> 1500km
Da würde ich mal sagen, das man sich das fräsen getrost sparen kann. Kein Gewinn an Drehmoment und verschiebung der Kurve nach rechts. 33 Pferde hab ich auch schon bei unbearbeiteten Simones gesehen.
vor 5 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich habe das mal stufenweise getestet. Immer 2 Grad mehr Vorauslass. Tatsächlich hat sich das Band einfach nur verschoben, aber das Drehmoment stetig abgenommen.
Der TSR kann ab einem bestimmten VA nicht mehr. Da müsste dann schon was potenteres an Auspuff dran, dann lohnt sich das. Sieht man ja bei den Smallframes, wo der Simonini auch schon mal die 50 Pferde geknackt hat.
vor 30 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sehe ich nicht ganz so. Bekam die Delle nach Peak ohne Bearbeitung nicht weg. 33PS mit PWK28 sah ich bisher kaum.
Auch in Kühbach lag man damals recht ähnlich mit ebenfalls nicht so ganz unberührtem Zylinder / niederigerer ÜS-Zeit ?
35TMXvs28PWK.pdf
Schön wäre noch das bessere Ausdrehen und stärkerer Vorreso.
Erstmal folgt der Straßentest meines neuen Setups.
Ich hoffte da auch auf mehr, aber der Prüftsnad lügt nicht...
Der vergaser ist in der Regel fast egal. Hier war auch schon ein 30er vhsa mit guten 32 PS.
Die beste Lösung wäre, wenn man mal ein gescheidten Auspuff für das Setup entwickelt. Also so einen mit Resonanz
vor 8 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
aber  so ein SF drehzahlsetup will keiner auf einer lambretta fahren. das ist ja dann wie das casa zeugs.
bei unseren tests hat der tourist  mit mehr steuerzeit ganz gut gefunzt.
der war untenrum wie ein guter oanser mit tsr und hat oben schön draufgelegt.
vor 11 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Du hast halt den Prüfstand zur Verfügung der dir jeden Unregelmäßigen Verlauf zeigt. Ich bezweifle aber das man das auf der Straße wirklich merkt. Da ja der Vergleich mehrere
Änderungen beinhaltet kann man nicht nachvollziehen woran es jetzt gelegen hat. Möglicherweise sogar nur an dem neuen und dem eingefahrenen Zylinder. Für mich steht der Aufwand mit Fräsen und dem ganzen Drumherum in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Was das anbelangt bin ich aber auch nicht so ein Perfektionist wie du. Da fahre ich lieber und freue mich über beide Motoren die jedesmal richtig Spaß machen und auch noch sparsam sind.
Bearbeitet von clash1
vor 10 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
@FalkR ist oder war da doch dran...
Die ersten Tests stehen leider immer noch aus.
Ist dieses Jahr leider alles etwas chaotischer gelaufen. :wacko:
Aber wir wollen jetzt im Dezember endlich mal mit den Tests anfangen.
Maestro himself war schneller...:-D
der ist gerade sehr beschäftigt mit Vespa BFA, aber wir sind dran :cheers:
Falk war schneller:thumbsup:
Bearbeitet von ruckusbmx
vor 20 Minuten hat ruckusbmx folgendes von sich gegeben:
Wenn's nur die BFA wären :-D
Aktuell: Fertigung Ciao Anlagen, Fertigung M200 Anlagen, Entwicklung Egig250/300, Entwicklung BFA288-306.
Und dann hab ich da noch so eine Tätigkeit, die mindestens 40h die Woche verschlingt.:alien:
Bearbeitet von FalkR
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Soll: Entwicklung Simonini Lambretta Auspuff, Test Simonini Lambretta Auspuff, Fertigung Simonini Lambretta Auspuff, Fertigung Ciao Anlagen, Fertigung M200 Anlagen, Entwicklung Egig250/300, Entwicklung BFA288-306.
Deine Prioritäten sind einfach falsch. ;-) Habe das oben mal eingefügt.
  • Haha 2
Welche konkreten Ziele werden bei der FalkR-Entwicklung angestrebt?
Darstellung am liebsten anhand einer "SOLL-Kurve" wie schon früher einmal gezeigt:
vor 28 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Leistung sehr spät dafür aber abartig viel....
Lass die Jungs mal machen.
Auch bei uns gibt es fähige Leute....:-D
    • Hat jemand für mich einen Drehmoment Wert wie stark ich die Mutter für die Achse anziehen muss? Sobald ich die anziehe lässt sich das Rad nicht mehr drehen. Als ob der Kranz der Mutter an dem gekapselten Lager übersteht…
    • Kann ich exakt so unterschreiben!   Hoffe daß die beiden 170er, die ich 2023 bei ihm an der theke gekauft hab 2025 endlich auf die Straße kommen! Motor #1 is zumindest schon fertig!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
