Am 11.1.2021 um 20:27 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Bin noch nicht 100% zufrieden, ein bisschen testen möchte ich noch.
Ist halt auch alles andere als ein modernes Kanallayout, macht das mit den Abgasanlagen nicht leichter :-D
Wenn die Geometrie feststeht, geht's an die Verlegung.
schön wäre wenn es auch für S2 passt ;-)
vor 1 Minute hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Das ist schon mit Falk besprochen.
Ich stelle meine Ser.1 zur Verfügung falls gewünscht.
Habt ihr den Simonini Motor mit den Komponenten in den Papieren eingetragen? Ist das machbar und wenn ja mit welchen Werten und wo gemacht?
Danke vorab für Infos und Grüße
Christian
vor 3 Stunden hat josten folgendes von sich gegeben:
Christian
Das läuft wie bei jeder anderen Einzelabnahme der Komponenten auch. Einzig kritischer Punkt ist der Motorblock, den lässt man entweder nicht eintragen (wie alle anderen Nachbau-Gehäuse) oder du musst eine Vorgehensweise mit dem TÜVler deiner Wahl besprechen.
Am 26.1.2021 um 11:01 hat josten folgendes von sich gegeben:
Christian
T5R und ich haben die sachen lokal bei unseren kisten ende 2020 eintragen lassen.
einfach auch mal bei den nichtregierungsorganisationen anfragen.  inzwischen darf ja nicht nur dekra in der DDR und der  tüv in der BRD eintragen.
kleinere organisationen (küs, gtü etc.) fühlen sich noch als dienstleister und müssen  geld damit verdienen.
falls jemand selber keine lust auf sowas hat kann er zu ctp gehen. dort sollte es gegen entprechende zuzahlung möglich sein.
https://www.chiemgautecproduction.de/
jockeys trägt die gehäuse nicht ein, wie ich gehört habe.
Bearbeitet von gravedigger
Danke für die Info.
Bei Jockey hatte ich angefragt. Eintragung mit folgenden Einschränkungen möglich:
- Max. 20 PS
- Gehäuse nicht eintragbar
- Blinker notwendig bei EZ neuer als 01.01.1962 und > 11KW
- entsprechender Reifenindex
das mit den blinkern sollte aber inzwischen klar sein. ich  habe mir an der serie2 ez61 extra blinker verbaut, weil das mit arm raus  eher blöd ist, wenn man schneller unterwegs ist.
die kleinen microblinker neben dem nummernschild und vorne unterm lenker sieht man kaum.
bei der serie 2 hab ich den lichtschalter verwendet (hinten drann umlöten/klemmen)  und das licht ist  immer an wenn der motor läuft.
alternativ kann man auch an die beiden schrauben für lichtschaltergehäuse ein blech basteln und einen kleinen kippschalter verbauen.
vor 11 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
die kleine microblinker neben dem nummernschild und vorne unterm lenker sieht man kaum.
Blinker hab ich mir auch schon überlegt. Welche hast Du da verbaut?
Was auf jeden Fall die Tage gemacht wird ist ein hydraulischer Bremslichtschalter für die Scheibenbremse zu verbauen, einfach wegen der Sicherheit.
Gestern nochmal am Ansaugtrakt geschraubt und ich denke es wird leiser. Jetzt brauche ich nur einen Auspuff☹️, um es zu kontrollieren. Weiß jemand wie weit SC mit der Box ist? 4BA67751-695F-43DD-BE7F-7F66DEE6D921.thumb.jpeg.289f99c8d65ac5c0628e5153a013d30c.jpegB7E1D0F1-4BBF-4885-8D73-8521E76E95DF.thumb.jpeg.3266e1a3d10970bcd4eed7661ec1b122.jpeg
Steht das Teil unter Spannung? Sieht so aus, als ob der Schlauch den Vergaser hoch drückt...... falls ja, dann hält das von 12 bis Mittag.
Was ist das für ein brauner Gummi? MB?
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Nee, ist frei und steht nicht unter Spannung.
Täuscht nur. Habe einen Innenschlauch Ø 50 mm und einen Aussenschlauch Ø 65 mm darüber.
Vielleicht sieht man es hier.
Jo.
100 pro weiss ich es auch nicht, fehlt mir der Vergleich.
Das Band flog halt noch in der Werkstatt herum und ich versuche alles um die Kiste leise zu bekommen.
vor 8 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Nein. Nicht mal SCK. Hatte Philipp aber an anderer Stelle schon vor ein paar Tagen geschrieben.
Ich hab meine Box innen jetzt mal auf 25 mm Durchlass gebracht. Muss nur noch neu dämmen und die Seite, die geöffnet wurde wieder verschweißen.
Wenn du aber zwecks tüv eine andere (kleine) Box hast, kannst dir eintragen lassen. Laut Philipp sind die Kennungen auf den kleinen & großen BOXEN gleich.
Am 30.8.2019 um 12:52 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Das ging bestimmt nicht ganz problemlos oder ? :-D
Das AF 5 Gang baut 1mm höher auf, entsprechend musste bei mir Platz für die Kickerzähne geschaffen werden mit einem 1mm Absatz rückseitig in der Getriebeabdeckplatte.
Am 30.8.2019 um 13:47 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
nichts schleift ewig
hab mal den absatz in der zeichnung geändert um das zukünftig passend zu fertigen.
Betraf das schleifende Gangrad an der Getriebeabdeckplatte nur das AF Getriebe oder auch das Cyclone 5?
Ab wann wurde die Getriebabdeckplatte dahingehend geändert, dass das AF passt?
Gibt es hier schon etwas Neues?
Die BGM Box lässt weiterhin auf sich warten. Es soll wohl eher März werden....
Mal sehen wer eher fertig wird. :-D
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
März :-D ?
Da bin ich hoffentlich mit den Prüfstandtests durch...
Die Frage ist wann ich die Anlagen in der Eifel testen kann? ;-)
Morgen Zusammen,
da sich das Wetter im Rheinland in die richtige Richtung bewegt. Will mein Hintern endlich auf die Simone. Leider habe ich noch keinen passenden Auspuff, werde mir vielleicht einen TSR EVO zulegen. Wie ich erfahren habe braucht man einen Adapterkrümmer von @gravedigger dafür?
Wenn ja, wo bekomme ich ihn her?
Gruß Jens aus Kölle
Krümmer inkl Flansch hätte ich noch in Neu da liegen. Falls du den zügig brauchst, gib bescheid
Gebrauchten TSR in schwarz Gepulvert hätte ich auch noch da ;-)
Bearbeitet von FOX Racing
vor 1 Stunde hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Morgen Zusammen,
Gruß Jens aus Kölle
Es geht auch ohne den Kugelflansch. Dann musst du nur, je nachdem an welchen Roller der soll, den Halter umschweissen. Bei S2 auch den hinteren Teil damit man das Floprboard nicht kürzen muss. Bei meinem TSR EVO habe ich mir den Flansch am Krümmer jeweils um 1,5 cm gekürzt. Sonst passte das ohne umändern.
vor 3 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Sie haben Post
    • @zimbo  Die Träger für die Ständerschrauben tun mir im Auge weh
    • Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.  Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.  Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.    Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
    • Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann. Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.   DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
    • Ja, da triffst du einen wunden Punkt    Ich war nach Monaten mal wieder in der Zelle von Kaskadenkupplung. Gegenüber ist Morlikäfer eingesperrt und den Gang weiter runter die ganzen anderen Spochtsfreunde.   Wie ich mich gerade so an Kaskadenkupplung abarbeite (er beschimpfte mich im üblichen Ton und Duktus, was mich zu Höchstleistungen trieb), fiel mir siedendheiß ein, dass ich die Tür der Zelle vom "Ich ändere den Topictitel tausendmal-Typen" nur angelehnt gelassen hatte, weil ich noch mal mit dem Gummimonster-Cock reinschauen wollte. Und da muss er wohl entkommen sein............Fuck!
