vor 12 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Hat noch jemand das Problem einer mässig festen Nadellagerbuchse in der Getriebeabdeckplatte? Lager ist von scootopia. Gibt's da was besseres oder wie bekommt man das fest?
Hatte ich bei dieser auch, die ist mist:
https://www.scooter-center.com/de/lagerbuchse-hauptwelle-oem-qualitaet-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-8001140?number=8001140
Der tiefere Griff ins Portemonnaie behebt das Problem:
https://www.scooter-center.com/de/lagerbuchse-hauptwelle-casa-lambretta-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-8001140c?number=8001140C
Mal die Frage an DL-Fahrer mit Simonini: wer hat von euch einen 30er TMX im Einsatz? Wie geht sich das bei euch zur Seitenhaube aus?
Bei mir mit MMW-Ansaugsstutzen ist das leider sau eng trotz bearbeiteter Flanschplatte und die Standgas-Schraube geht an der Seitenhaube an, auch die Benzinschlauchverlegung ist nicht prickelnd.
Passt da der Fox-Racing besser? Wie sind eure Erfahrungen?
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich habe den FOX einmal mit tmx verbaut in der DL. da habe ich den auch umgeschweisst
vor 1 Stunde hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Ja, da bin ich auch kurz davor. Hast du zufällig ein Foto?
Es passte anfangs nicht weil fox nicht wusste das ich v-force fahre ( die ist ja deutlich dicker). Habe aber dann gemerkt das mein tank recht tief hing, den dann 1cm höhergesetzt und alles passt ohne schweißen
Am 15.5.2021 um 22:50 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Die casa buchse hätte ich gar nicht ins Gefrierfach legen müssen. Die sitzt noch lockerer als die scootopia. Ich lass das mal den Spezialisten vermessen. Mit dem messchieber sieht das alles gleich aus.
vor 19 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Wer ist wohl dieser Kunde der seit Monaten mit MMW in Kontakt ist? Stampede versucht ja die ypvs zu versilbern :-D
Für son ein Projekt bittet sich das GranTurismo oder CASA Gehäuse auch an....
Auch da ist Gehäuseeinlass möglich...
Auch mehr Fleisch für Überströmer und Stehtbolzen als beim Simonini-MMW Block...
Wenns ein anderes MMW Gehäuse ist, sieht die Sache natürlich anderst aus...
Weiss bestimmt der Harald!
Bearbeitet von dolittle
vor 11 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Sicher nicht dafür. ;-)
Bearbeitet von Stampede
Tippe eher auf Gravie selbst
vor 8 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
passt das auch mit clubman:blink::laugh:
Ich hab mir die Bilder auch mal länger angesehen, ich glaube für die Straße auf dem Killercase ist das nix - gefühlt sitzt der Auslassflansch zu tief, das könnte eng werden mit der Bodenfreiheit. Bin gespannt, wenn die ersten Bilder auftauchen.
vor 3 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Har jemand einen Simonini Zylinder kurzfristig über?
Wie so ist deiner unrund?
:lookaround:
oder geklemmt?
Hallo Zusammen,
ich benötige Hilfe mit meinem Simone Motor.
Folgendes Problem taucht auf: Wenn ich mit dem 2. oder 3. ausdrehe und in den nächsten Gang schalte und wieder Gas gebe bricht Sie ein und es fühlt sich an wie wenn kein Sprit mehr da ist und sie sprotzt rum bzw. hört sich an wie Fehhlzündung. Gehe ich dann vom Gas und warte etwas läuft sie wieder normal. Aus dem Benzinschlauch kommt aber genügend Sprit. Kann es an der Zündung liegen? Kerze, Kerzenstecker und Zündkabel habe ich bereits getauscht. Eventuell CDI? Oder ist ne Benzinpumpe notwendig?
Was könnte das Problem sein? Bin für nen Tipp dankbar.
Vergaser ist ein Dellorto VHSB 34, Zündung ist ne Vape statisch
Erzähl mal was zu deiner Bedüsung, Luftfilter oder Airbox?
Die Masseverbindung an der CDI ist sauber verlegt?
Hier in der Gegend laufen eigentlich alle Motoren mit dem VHSB34 mit
b40 Zerstäuber
165 HD
k57 Nadel, Clip 2. oder 1. von oben.
Dp264
Bearbeitet von bv5b3t
Edit
Massekabel hab ich extra eins vom Motor an die CDI gelegt, das sollte passen. Fahr mit Airbox. Daran liegt es nicht Phänomen ist auch ohne Schlauch zur Airbox vorhanden.
Vergaser/Bedüsung aktuell:
Nadel: K57 mit 3. Clip von oben
Schieber: 40er
Mischrohr: DP266
Hauptdüse: 168
Nebendüse: B40
Ändere mal auf das Dp264 und den Clip auf 2. von oben. Denke du bist viel zu fett unterwegs.
ich fahre noch den 50 Schieber. Manche haben den 40 leicht am Cutout bearbeitet so das ein 45-50er Schieber bei rum kam. Aber das ist eher für den 1/8 Gas Bereich wenn du im Schubbetrieb durch die Gegend tuckerst. Sonst verfettet der in dem Bereich.
Lambda möglich?
Super und danke für den Hinweis. Ich bin noch am Zylindereinfahren (hab erst ca. 300 km) runter. Mischrohr beschaff ich und auch gleich nen 50er Schieber. Änder nachher gleich mal den Clip auf 2. von oben, mal sehn ob das schon einen Effekt hat. Lambda Messgerät hab ich leider nicht. Anschluss am Auspuff wär vorhanden. Kerze ist schon eher schwarz als braun (siehe Bild)
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
