vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ein anderer Auspuff passt da aber besser. Wie kommst du dazu da auf ein JL Krp1 zu setzen?
Weil ich eine schöne Kurve wollte, ohne zu steilen Anstieg, mit einem Auspuff der dreiteilig ist und nicht reißt.
Das ganze mit viel Bodenfreiheit.
Das da ein TSR mehr Leistung produziert ist klar.
vor 42 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
fährt sogar mit 50% Anteil an DIN EN 590:whistling::cool:
Blanky spielt darauf an, dass ich Vpower Diesel getankt habe statt Vpower:whistling:.
Auf ca. 8Liter Benzin 3,75 Liter Diesel.
Lief trotzdem.
Bearbeitet von schmando
  • Haha 4
Sehr schöner Roller. Gefäät sehr gut. Weiter so.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
sind das die strumpfhosen von schmandine?
vor 46 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
Ja. Noch wohl noch aus Ihrer Zeit beim Bund.
Schmadine war beim Bund?
Die letzten Wochen und Monate ist noch etwas passiert.
Durch den Wechsel von TSR auf die Box hat sich da mit der Schräglage wirklich verbessert. Dann galt es noch den Verbrauch runter zu bekommen, ohne viel Leistung einzubüssen. Der 30er VHSH war da das Maß der Dinge. Jetzt fährt das super, brauch etwa 5 Liter/ 100 km und geht sogar in die Kurve.  Chapeau vor den beiden, die das angefangen haben :thumbsup:
Bearbeitet von Kevin Becker
  • Like 12
vor 21 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Durch den Wechsel von TSR auf die Box hat sich da mit der Schräglage wirklich verbessert. Dann galt es noch den Verbrauch runter zu bekommen, ohne viel Leistung einzubüssen. Der 30er VHSH war da das Maß der Dinge. Jetzt fährt das super, brauch etwa 5 Liter/ 100 km und geht sogar in die Kurve.  Chapeau vor den beiden, die das angefangen haben :thumbsup:IMG-20211111-WA0008.thumb.jpg.e51269f16975b67e51cab348c6442ca9.jpg
Geile Kurve!
Am 22.8.2020 um 11:04 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zwei Simone-Zylinder (für WISECO-Polaris-300ATV-Kolben) gehen demnächst zum Beschichter. KLICK
Für die KuWe 65 Hub muß beim Fertiger noch etwas Druck aufgebaut werden. Die Rohlinge oxidieren seit Monaten vor sich hin. KLACK :whistling:
Die 120mm Pleuelstange liegt parat.
Der Sound aus doppelwandigem Pipedesign-Voyager mit Kammerdämpfer MMW RS2000 ist m.E. schon ganz OK. KLOCK
Werden die Vorhaben zu BigBigBore und Kurbelwellen noch verfolgt ?
evtl. müsste ihr beide mal die software frisch abgleichen.
die kurve von leichtzumerken empfinde ich als etwas zu optimistisch und die von fox ist eher  zu niedrig.
normal sollten gesteckt um die 30 rauskommen und gut über 13ps vorreso mit 20 ps bei ca .5200
frisch verbaut hat er etwas weniger als gut eingefahren.
auf dem diagramm kommt die simone vom fox recht spät mit tsr.
20 ps bei 5800  und 11 ps vorreso ist eher schaise.
ist das ding höhergelegt?
Bearbeitet von gravedigger
Am 16.11.2021 um 21:11 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
liegt noch in kisten hier, seit wir die garage von rainer geräumt haben.
vor 36 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Nö, ist P&P mit 62 Hub
TSR & echter Voyager sollte eigentlich keinen Unterschied machen? Wobei der Krümmer noch nicht für Simone angepasst ist.
Am 26.7.2021 um 06:42 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Leider noch nicht weiter gekommen. Wie gesagt, es wird aber definitiv noch bis 2022 dauern, bis es dann fertige Anlagen zu kaufen gibt.
So spezielle Anlagen werde ich erstmal nicht vorab auf Vorrat bauen, sondern bei finaler Verlegung vor der eigentlichen Fertigung Vorbestellungen entgegennehmen.
Ich weiss, noch nicht 2022, aber dennoch: Geht es hier -wenn auch langsam- weiter?
Bleibt "Plan´22" bestehen?
Am 2.12.2021 um 10:43 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ist letzte Woche noch genau so mit einem anderen bestätigt worden. Der stimmt
Der vom @leichtzumerken läuft wirklich gut. ich denke einer von den ersten Zylindern. Die haben wohl alle etwas mehr Zauber von Paolo.
Gut eingefahren, und vorallem mit einem 30er vhsh. Die legen sogar zum 34er vhsb noch drauf.
    • Klasse Gerät! Sieht meiner zum verwechseln ähnlich :) Hab meine damals nach dem aufarbeiten komplett mit Protewax versiegelt. Finde ich schön das Du den originalen Motor aufarbeiten möchtest. Hier mal was ich bei mir gemacht habe:
    • Den Auspuffschutz finde ich Hammer, woher hast du den bezogen und der wird über Schellen fixiert?    auch wenn ich kein Fan von cuts bin, so kann man sich vor deiner Arbeit, den Ideen und der Umsetzung nur verneigen, eine Kantenschutz hin oder her…. Danke fürs Teilen deines Projekts und Hut ab!
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
