Gibt es einen brauchbaren Verbindungsgummi für den VHSH Vergaser ?
Habe den von BGM hier auf der Werkbank liegen und finden ihn nur Semi.
Zu Weich und geht nicht komplett über den Vergaserstutzen.
Bearbeitet von jeinca
vor 25 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Ich habe an der Stelle einfach nur Kühlerschlauch mit 35mm Durchmesser.
Meiner Meinung nach funktioniert das am besten.
Ich verwende seit zig Jahren die Gummis von Sip.
Davon ist noch nie einer gerissen.
Auch nicht nach den wildesten Ritten mit meinen Mädels.
vor 6 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Habe ich zwar erst seit 100 km, aber die Passform ist schon mal perfekt.
Am 1.7.2022 um 09:40 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sehr schön. Ich muss bei meiner Special auch unbedingt das Membrangeräusch bändigen. Wie komme ich an ein Knie für PWK?
Vielen Dank im Voraus.
Siehe hier weiter vorne im Topic meine Lösung für PWK mit Gummiknie, Faltenbalg und Toolbox-Airbox. Funktioniert einwandfrei.
Gummiknie in entsprechender Anschlussweite (glaube vom LTH, auch bei SCK) mit PX Balg kombiniert und über TD Lufi-Adapter durch die Toolbox-Wand
an einen RamAir oder kurzen TS Filter anschließen.
Am 26.6.2022 um 08:48 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Hab noch Bilder vom Papiermodell gefunden wie ich mir das nun ca. vorstelle mit Version 7.
Wenn man die Lami links bis auf die Ecke des hinteren Trittbretts legen kann und der Auspuff dann noch nennenswert Luft hat könnte es reichen.
So die Erfahrung der Versuche ESC-Tauglichkeit zu erreichen. Die Trittbretter schleifen dann noch leicht.
Generell darf der Korpus vorne gern so weit wie nur möglich hoch kommen.
Dazu sind Federbeinlängen von mind 330mm nötig, besser 340mm. Je nach Krümmerposition unter dem Drehpunkt Motorbolzen mit/ohne Exzenterkonen.
Wenn möglich bitte berücksichtigen.
Auf meiner Simone fahre ich aktuell 325mm mit TS-Federbein ohne Konen. Der fehlende Ansaugstutzen gibt ja einiges her am Zylinder.
Bearbeitet von the mummy
vor 20 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tip.
Ich bin immer noch nicht entschieden was ich genau mache...
Sobald die Verlegung komplett ist, will ich damit auf die Rolle und 1:1 gegen den Prototyp vergleichen.
Gucken wie viel das Krümmergeschlängel dann frisst.
Gibt noch weitere Testreihen unter anderem auch noch ein paar Versuche bzgl Lautstärke.
Momentan liegt die Segmentanzahl bei 38. Irgendwas muss ich mir überlegen für die Fertigung.
  • Like 3
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Guss!!!
Ist leise
  • Haha 4
vor 18 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Indien....
(Ironie aus)
Bearbeitet von clash1
  • Confused 1
Am 21.2.2021 um 11:01 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Gestern zum mittlerweile 6. Mal auch nochmal nen ganzen Tag am Prüfstand die Simone Motoren gequält.
  • Resoeinstieg mittlerweile ziemlich gleich wie TSR
  • Spitzendrehmoment im Schnitt 3Nm höher wie TSR
  • Spitzenleistung im Schnitt um 2-3PS höher wie TSR
  • Max-Drehzahl im Schnitt 9500rpm
  • einzig Vorreso liegt man nun leicht unter TSR, ca. 1PS --> da wird es nochmal einen Prüfstandstag brauchen für's letzte Feintuning, um hier hoffentlich wieder auf min. das gleiche Niveau vom TSR zu kommen
Es bleibt also spannend!
Daher noch die Frage an die Simone-Fahrer: Ist euch die Vorresoleistung vom TSR auf der Straße zu gering?
Ist das eigentlich der letzte Stand der Prototypen?
Danach ist noch ein bisschen was am Prüfstand passiert. Aber das waren eher nur noch Feinheiten.
Daher jetzt erstmal schauen wie sich die verlegte Version so schlägt.
Am Prüfstand haben wir bei einem Zylinder am Auslass rumgespielt. Mit dem Prototyp lagen wir nachher bei um 38PS.
Auslasszeit war irgendwas um 186, wenn ich mich richtig erinnere.
  • Like 3
vor 27 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Der hat aber Richtung Auslass Schmierbohrungen für den Steg im alten SST/SSR.
Könnte dir die Tage mal einen alten Kolben vermessen, wo die Pins sind.
Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. So einen Kokolores wie Steg in den Auslass oder die Löcher zumachen steht für mich in keinem Verhältnis, also am Ende doch wieder einen Wiseco ordern.
Trotzdem danke :-)
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bist Du sicher? Ich meine nicht.
Lässt sich aber leicht prüfen: Ich versuche mal heute Abend nachzuschauen, ich habe noch so einen Kolben im Keller liegen.
vor 1 Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ich sehe da Löcher und der Kolben vom Bekannten hat diese auch
Mir ging es speziell um den Verlinkten mit KH 32. Wenn man erst wieder das Pleuel tauschen muss, kann man auch gleich eines mit 18 Bolzen nehmen.
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
