Am 12.3.2023 um 11:37 schrieb FalkR:
Zeit.
Von der eigentlichen Fertigung bin ich ja noch ein paar letzte Schritte entfernt.
Gehts da weiter?
will das große Lüfterrad für Vape fahren.
Gibt es auch eine passende Abdeckung, wenn ja wo?
Oder muss ich mir selber eine bauen.
Gruß Jens
vor 7 Minuten schrieb jeinca:
Gruß Jens
Unter die AF Haube für Inderlüfter passt es nicht. Hab einfach die Finnen minimal abgedreht .
vor einer Stunde schrieb jeinca:
Gruß Jens
Die hohe Inderhaube passt, wenn man die Befestigungslöcher in der Haube mit dem Dremel etwas erweitert.
Am 12.5.2023 um 12:22 schrieb Marc-Uwe:
Gehts da weiter?
Voraussichtlich kommende Woche. Dann kommt das Fzg. wieder zu mir in die Werkstatt.
vor 2 Stunden schrieb salami:
Welche Abmessungen brauchen die Schrauben des blowjob Lüfters und wie werden die gesichert?
Bin mir nicht sicher ob ich die Schrauben von der vape genommen habe. Gesichert mit loctite.
Edit: sicher nicht die vape Schrauben, da der blowjob Lüfter keine Senkungen hat.
Bearbeitet von Herr Gawasi
vor 19 Stunden schrieb FalkR:
Super, Danke für die Info.
Also finale Verlegung.
Veröffentlichst Du dann Kurven?
Genau, es ist "nur" noch der Endspurt bzgl. der finalen Verlegung für die nachträgliche Anfertigung einer Schweißlehre. Es fehlt noch die Aufhängung und die ESD-Anbindung.
Sobald das alles fertig ist, baue ich für den Fahrzeugspender den Nullserienauspuff. Damit geht's dann auf den gleichen Prüfstand und wird hoffentlich nochmal auf den 2-3 Testmotoren im direkten Vergleich zum Prototyp getestet.
Danach bzw. parallel werde ich die Fertigung der 1. Charge planen und VK Preise bekanntgeben.
  • Like 5
  • Thanks 3
Nur wen es interessiert..
Ich bin immer wieder begeistert wie sparsam der Simonini ist. Letzte Tour bei einer Mischung von zügiger Landstraße,Stadt und Autobahn 4,2 Liter und dabei so schön zu fahren.
vor einer Stunde schrieb synergy:
Frage an die Runde-wo habt ihr die Motornummer beim Killercase eingeschlagen? Danke
in D braucht es nicht unbedingt eine motornummer
Bearbeitet von gravedigger
vor 33 Minuten schrieb gravedigger:
Ok...danke für die Info ! Und was machen die österreichischen Kollegen so?
Ich hab heute meinen Zylinder (neu) angesehen und ich hab über dem Dekoloch so einen "matten" Fleck in der Beschichtung....sieht farblich anders aus als der Rest, allerdings sind die Hohnspuren gleichmässug wie beim Rest des Zylinders! Jemand eine Idee was das sein könnte und ob es bedenklich ist? (leider schwierig auf ein Foto zu bekommen) Danke
vor 2 Stunden schrieb synergy:
Zumindest bei 57a ist Motornummer irrelevant.
Bearbeitet von Scumandy
Am 6.5.2022 um 06:14 schrieb gravedigger:
lieber bohrt man die simone auf 75/76mm auf.
hat das eigentlich jemand gemacht oder wurde die Idee verworfen?
vor 13 Stunden schrieb collyn:
ruht noch, aber teile von T5R liegen hier (beschichteter zylinder, kolben und gehäuse)
mit tourist oder reiseleiter und auslassbearbeitung bekommst auch so locker eine SST/protti  kurve hin. vermutlich sogar ohne loch im anstieg mit etwas mehr vorreso.
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
Wie sollte Deiner Erfahrung nach der Auslass aussehen?
Evtl. ein paar Grad in die Höhe, ein paar % in die Breite und/oder die Form in Richtung Pilz oder Trapez?
An dieser Stelle würden mich auch die Erfahrungen anderer Friesierer interessieren...
In erster Linie die der Reso Fahrer.
vor 20 Minuten schrieb Big Lebowski:
wir haben bei den versuchen mit der simone mal mit dem auslass und den steuerzeiten gespielt. hier sind wir ungefähr auf die klassischen 130/190 bei einer mischung aus pilz und trapez gegangen.
damit hatten wir über 40 pferde (39 mit hoher verdichtung von 13:1 und knappe 42 mit niedriger verdichtung von 10.5:1) mit tourist (die kurven war bis 6000 wie eine gute TS1 kurve mit TSR und hat aber oben was draufgelegt, also ca. 12ps vorreoso und 20 ps bei 5700 oder sowas|, evtl. ist die kurve hier noch irgendwo), aber nachdem wir noch mehr wollten haben wir den auslass nochmal augerissen, aber nichts gewonnen, sonder nur das band nach rechts geschoben. daher kann ich nimmer genau nachvollziehen wie der auslass gestaltet war. den guten "auslass" habe ich nur schnell hingefräst und nicht genau dokumentiert.
so sieht der verfräste aus
hier der link zur kurve und den genauen daten.
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
So sieht meine Portmap vom 70er aus. Der in pink eingezeichnete Radius ist vorm Beschichten reingefeilt, dann poliert und nach dem Beschichten wieder poliert worden.
2020-03-14_Simonini_Evo1_Portmap.pdf
Bearbeitet von Tim Ey
vor 14 Stunden schrieb Stampede:
Ggf würde es dann auch Sinn machen, diese seltsam geformten Nebenauslässe zu verschweißen und nen einteiligen Auslass zu fräsen? Meinungen?
Da würd ich mir den Weg zum Beschichter sparen und den Zylinder direkt entsorgen.
Was is an denen Seltsam? Wie würdest du dir die wünschen?
vor 10 Stunden schrieb Tim Ey:
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann machen die doch einen Knick und sind auch allgemein seitens der Fläche eher klein?
Ich hab die damals etwas erweitert und nach hinten durch gezogen.
Aber stimmt schon, unterm Strich lohnt sich der Aufwand dann eher nicht.
Ja, die sind nicht ultra riesig im Fenster. Aber das kann man gut ändern. Der Kanal dahinter ist durch die Freimachung für die Schraube auch begrenzt. Trotzdem würd ich nicht auf die Idee kommen die zu verschweißen. Ganz im Gegenteil.
Am 28.5.2023 um 12:16 schrieb FalkR:
Waren die Pfingstferien produktiv?
Fährt jemand das cyclone 5 pro im Killercase?
Welche OAR fahrt ihr?
RLC fahren im SST 22/46 (4.07)  und im Seldge hammer wohl 23/46 (3.89), ich plane jetzt 21/47 (OAR 4.35)
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
    • Kann dann hier zu, oder was?    Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?    Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
