Ich finde zu den Kanalhöhen von Zylinderoberkante wiedersprüchliche Ansagen. T5R, du hast ja gerechnet, magst du mal
Hauptauslass - Zylinderoberkante
Nebenauslass - Zylinderoberkante
Hauptüberströmer - Zylinderoberkante
Boostport - Zylinderoberkante
Unterkante des tiefsten Kanals - Zylinderoberkante
raushauen? Merci!
ein hirn kocht, einer gibt anweisungen, 4 kandidaten stehen an der kaffee kanne. just another day at the office.
Bilanz zwischen 08:00 und 17:00
230 km mit´m Roller
9 Stunden Sonne
3 Leberkässemmel (ohne Leberkäs für mir, dafür mit süssem Senf)
4 Halbe
1 Gockel
Zig "normale Leute"
1 Besuch bei Simones Premierenauftritt
1 Abrollern Augschburg
vieles neues gelernt
viel neues beschlossen
Ein Traum von einem Tag :inlove::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
@Harald und Rainer
Fettes Danke an Euch für alles :thumbsup::cheers::cheers::cheers:
...und natürlich an meine Mitfahrer auch noch :cheers:
Boah was ein Tag......
Bearbeitet von BaziLuder
leider hat unser cebab mann statt einer 2 mm fudi eine 1+2mm fudi reingebaut, daher sind die 2 mm fudi messungen untauglich. zu wenig verdichtung und zuviel steuerzeit.
zusammenfassung gibt es später.
fürn ersten schuss mit tsr evo nicht so schlecht.
eines vorab...mit dem dekoloch ist das antreten superleicht, aber es kostet untenrum leistung.
das zumachen hat 1ps vorreso gebracht.
Bearbeitet von gravedigger
ich hätte lieber 20ps unter 5000 und 15ps vorreso
auslass ist noch jungfräulich und verdichtung war 9.8:1 und 11:1
nächster schritt ist einen kopf mit etwas mehr verdichtung, stuffer testen und evtl. am auslass beigehen.
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
magst du mal ...... raushauen?
Hauptauslass - Zylinderoberkante 37,8mm
Nebenauslass - Zylinderoberkante 38,7mm
Hauptüberströmer - Zylinderoberkante 51,3mm
Boostport - Zylinderoberkante 53,0mm
Unterkante des tiefsten Kanals - Zylinderoberkante 64,0mm
Zylinder-Höhe = 121,0mm  bei Fuß-Höhe 21,0mm
Viel Spaß  beim Knobeln. ;-)
vor 34 Minuten schrieb rd racer:
War ich das etwa :wow:
jupp
wir haben die 1mm dichtung wie blöd gesucht und dann an der 2mm dichtung gefunden
:laugh:
kostet eine runde cebab für alle
vor 1 Minute schrieb rod'n'roll:
... die gesteckten Einser hier oben mit Tsr haben so 24-25ps ...
Das "hier oben" kannze wohl betonen.
Hier unten haben gesteckte Oansa mit TSR gut 10% weniger, als 24-25PS. :whistling:
Is halt mehr Sauerstoff in der Luft oder so :)
ich finds super. Und wenn man überlegt, dass man dafür am ts1 auch schon echt in die Peripherie eingreifen muss für 30 mit der Blechdose, gilt auch der Gehäuse Aufwand als absolut gerechtfertigt.
Schön, dass es so verrückte wie euch gibt :)
Gratulation, dass es auf Anhieb geklappt hat. Wollt ihr die Kurve die oben gepostet ist mal in die Kurvenschar mit einfügen die ihr mir geschickt habt? Die mit dem TS1, Monza und den  Quattrinis.
vor 35 Minuten schrieb Gilbert:
Wie kommst Du darauf? Bis zum bisherigen Zwischenergebnis waren geschätzt 35 Läufe und mehr als 10 Hardware-Änderungen (Vergaser, Bedüsungen, Auspuffanlagen, FuDi, KoDi, Verdichtung, Dekompressionsloch verschließen etc. pp.) erforderlich.
Es werden auch noch weitere Änderungen und etliche Läufe zur Optimierung folgen.
Auf Anhieb klappte es nicht und so wird es auch bei anderen Motoren (fast) nie klappen - auch nicht bei Deinem M200. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Simone lief in einer suboptimalen Steuerzeiten- und Verdichtungs-Konfiguration mit einer Resibox. Die Kurve war eher eine "Gummiband"-Gerade bis max. 26,x PS.
wir haben vermutlich auch den grund gefunden, warum manche lambrettamotoren bis zu 6 ps verlustleistung haben, auch wenn die kulu trennt. bisher waren nur wenige lambrettas auf der rolle, die weniger hatten.
mit einer sf oder px sind es so 2.5-3.
rainherr meinte beim zusammenbau des gehäuses, dass die getriebezahnräder sehr leicht laufen und gut "kämmen" und die vermessenen original gehäuse hatten große toleranzen bei der getriebeplattengefestigung.
das CNC gehäuse hatte dann nur eine  verlustleistung von 3.5ps.
ich denke die etwas höhere verlustleistung im vergleich zur vespa kommt von der kette.
Dann sollte es sich - gerade bei Vor-Reso - direkt positiv auswirken, sämtliche Reibung zu minimieren.
Mit einen neu konstruierten Gehäuse habt ihr viele Freiheitsgrade.
