vor 3 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
gibts da eine Artikelnummer? Bräuchte auch eins
Fragst du für mich auch bitte eins an? Danke
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Stunden hat joerch folgendes von sich gegeben:
120/18/22 habe ich beim Fabbri in Italien bekommen. Brauchte ich für den Skidoo Rotax, den ich vor kurzem auf Lambretta Gehäuse gebaut habe.
Weist du zufällig noch die Breite vom unteren Auge?
Ich habe das leider nicht vermessen vor dem Einbau. Der Fabbri hat mir damit dann die passende Kurbelwelle gebaut.
Sonst fragt mal bei Micky vom RLC nach. Der ist oft in Kontakt mit dem Fabbri
Am 28.6.2022 um 13:55 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Habe mal die Anregung weiter verfolgt und von @abtreter eine passende Alternative zum ProPorting-Balg für den VHSH anfertigen lassen.
Anforderung war, dass man auf den Balg einen PX-Ansaugbalg als "Bewegungspuffer" zur Airbox stecken kann (Innendurchmesser passt auch um PX-Balg) und es seitlich schmaler als der ProPorting wird, um Kontakt zur Seitenhaube / Airbox zu vermeiden (hier habe ich nach der letzten Ausfahrt schon entsprechende Spuren gefunden).
Aktuelles Ergebnis / Vergleich (TS Balg / Abtreter Balg V1 / Abtreter Balg V2).
IMG_20220628_130024_resized_20220628_013318130.thumb.jpg.0d8a6e412619bf6aefc811ce76ed514c.jpg
PX-Balg hält auf V2 schon ziemlich gut ohne Schelle, wird aber trotzdem noch mit Schelle befestigt.
IMG_20220628_125954_resized_20220628_013317779.thumb.jpg.3dd7557571f6e4585e461a20dd722524.jpg
Version V2 teste ich demnächst nach dem Urlaub. :-)
Gibt es hier schon Neuigkeiten?
Wie sieht denn die Toolbox innen bei dir aus?
Danke im Voraus
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Danke im Voraus
Ich bin leider wg. privaten Themen & Corona-Infektion zu nichts mehr im Juli gekommen.
Anbei ein paar Bilder der Box, der RamAir wurde inzwischen durch eine Malossi-Filtermatte ersetzt. Gedämmt ist die Box mit Bitumen und einer Schallschlucker-Matte.
Tach Zusammen,
im Zug der Vergaser Änderung (von 34 VSHB auf 30 VHSH), will ich auch die Membranplättchen tausche. Fahre die V-Force 4.
Würde die mal nehmen.
https://www.scooter-center.com/de/membranplaettchen-boyesen-pro-series-rd-350-typ-8000055?number=8000055
oder die
https://www.scooter-center.com/de/membranplaettchen-boyesen-yamaha-rd-350-typ-8000053?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIzMT555mq-QIVGobVCh2DZAy_EAQYASABEgLkuPD_BwE
Die sollen leiser sein, haltbarer und ein gutes Ansprechverhalten haben, wie die V-Force Membranen.
Fährt die schon einer und stimmt das mit den Eigenschaften ?
Gruß Jens
Bearbeitet von jeinca
Am 3.8.2022 um 11:57 hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Tach Zusammen,
oder die
Gruß Jens
Die passen meiner Meinung nach nicht auf die v-force. Die passen auf den Standard RD 350 Block.
Hallo Jens,
Ich fahre als Austausch die MRP Plättchen. Halten bisher besser als die originalen. Einen Unterschied in der Lautstärke habe ich nicht festgestellt. Mit dem Ansprechverhalten war ich immer sehr zufrieden. (keine Veränderung) Fahre aufgrund des Ansaugers und dem Guzzi Gummi (Abstand zum Silentblock) aktuell einen 6mm Spacer unter der Membran.
Gruß Dominic
vor 9 Stunden hat Galletto folgendes von sich gegeben:
Hallo Jens,
Gruß Dominic
Hey Dominic
Danke für den Tipp.
Ich werde die mal nehmen.
Gruß Jens
Tach Zusammen,
oder die
Gruß Jens
Gibt es grundsätzlich Aussagen darüber ob die Boysen leiser sind?
Das Geräusch ist ja ein kleiner Nachteil bei der Simone….
vor 2 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Nicht nur zu laut? Oder gibt’s noch andere Probleme?
Nein. Das Membrangeräusch ist mein einziges Problem.
vor 16 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da stimme ich voll zu!! Bis auf den ersten selbstverschuldeten Reiber habe ich Null Probleme. Ich bin jedes Mal begeistert wie schön das fährt. Ich glaube aber auch nicht dass meine Simone lauter ist als ein RT mit Box oder mein Mugello. Auf jeden Fall deutlich angenehmer.
vor 3 Minuten hat Galletto folgendes von sich gegeben:
Deine Simone ist so leise, das ist unnormal 😂
Woher das kommt haben wir ja noch nicht feststellen können.
vor 7 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Was meint Kevin denn dazu?
Ich nehme an ihr fahrt mit Airbox?
Wenn ja bitte Fotos und eine Bauanleitung für Deppen.....:-D
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Dominic und ich fahren das beide genau gleich. Gleicher Ansauger, gleiche Membran, Koibogen in die gleiche gedämmte Toolbox. Beide die gleichen 2x 30er Airintakes an der gleichen Stelle. Beide den TSR Evo gewickelt mit Gravi Dämpfer. Aber Dominics Simone ist deutliche leiser im Stand. Hatten schon mal gedacht der TSR wäre doppelwandig, aber beim bohren für die Lambda hätte man das ja gesehen. Keine Ahnung warum. Vielleicht war es beim Motor zusammenbauen bei Ihm leiser als bei mir 😂
Ich habe mittlerweile auf den VHSH 30 umgebaut. Und trotzdem lauter als Dominic mit den 34er VHSB. Dann ist das halt so. Beim fahren hört man dann eh kein unterschied wenn man zusammen durch die Straße fährt 😂
Am 6.8.2022 um 09:34 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ein recht patenter SF Motorenbauer, hat mir den Tipp geben. Er hat ganz gute Erfahrung mit den Dinger gemacht und sie wären wohl leiser.
Nach meinem auch selbstverschuldeten Reiber, fährt sie wie ein Uhrwerk.
Z. Zt. fahre ich einen 34 VSHB, Airbox und Sport Box. Im Leerlauf hört sie sich an, wie ein Hammer auf dem Amboss. Sehr unangenehm. Woher das kommt kann ich nicht sagen, vielleicht von dem selbstgebauten Kümmer (ist gewickelt). Bei steigender Drehzahl hört das auf und sie ist von der Lautstärke okay.
Am Anfang bin ich den TSR mit Gravi Dämpfer gefahren, dass Setup war für die Stadt zu Laut.
Will jetzt auf 30 VHSH umbauen. Ich glaube der passt besser zur Box und der Verbrauch ist etwas freundlicher.
Okay, wer Simonini mit 34 fährt braucht sich nicht über den Verbrauch zu wundern.:-D Leistung kommt durch Kraftstoff.
Danke an alle für die Tips!
Ich werde mal eine Messung mit originalen RD Plättchen und den Boysen machen.
Dann wissen wir es definitiv.
  • Thanks 2
Am 2.12.2021 um 07:28 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Voyager, VHSH30, einmal mit Toolbox als Airbox, einmal offen.
Würdest du mir bitte Deine Bedüsung des VHSH30 verraten...als Anhaltswert? Danke
vor 1 Stunde hat synergy folgendes von sich gegeben:
aber sicher doch:
HD 175
Schieber original
Nadel K98 Clip 2 von oben
Mischrohr DP262
Nebendüsen Zerstäuber B38, keine ND darüber.
Gemischs hraube 1,25 Umdrehungen raus
Gerade eben hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
aber sicher doch:
HD 175
Schieber original
Mischrohr DP262
Vielen Dank...ist das mit dem DP262 nicht arg mager?
vor 3 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Nein, das läuft seit vielen km gut, AFR zeigt Werte, die eher im fetten Bereich sind.
Super danke....ich werd das mal so auf meinem GT250 mit Box testen...
Am 21.8.2022 um 08:35 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
aber sicher doch:
HD 175
Schieber original
Mischrohr DP262
Original Schwimmernadelventil?
vor 12 Minuten hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
um ehrlich zu sein weiss ich das gar nicht. Ich wollte immer ein größeres verbauen, hab mir auch eins besorgt, aber ich glaube, ich habe das noch nicht gewechselt. Müsste ich mal nachschauen, was da drin steckt.
:whistling:
vor einer Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Da sollte aber im Auslieferungszustand schon ein 300er drin sein. Grundsätztlich ja schon mal nicht ganz verkehrt.
Nachgucken würde ich aber auch zur Sicherheit.
