Gibt es einen brauchbaren Verbindungsgummi für den VHSH Vergaser ?
Habe den von BGM hier auf der Werkbank liegen und finden ihn nur Semi.
Zu Weich und geht nicht komplett über den Vergaserstutzen.
Bearbeitet von jeinca
vor 25 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Ich habe an der Stelle einfach nur Kühlerschlauch mit 35mm Durchmesser.
Meiner Meinung nach funktioniert das am besten.
Ich verwende seit zig Jahren die Gummis von Sip.
Davon ist noch nie einer gerissen.
Auch nicht nach den wildesten Ritten mit meinen Mädels.
vor 6 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Habe ich zwar erst seit 100 km, aber die Passform ist schon mal perfekt.
Am 1.7.2022 um 09:40 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sehr schön. Ich muss bei meiner Special auch unbedingt das Membrangeräusch bändigen. Wie komme ich an ein Knie für PWK?
Vielen Dank im Voraus.
Siehe hier weiter vorne im Topic meine Lösung für PWK mit Gummiknie, Faltenbalg und Toolbox-Airbox. Funktioniert einwandfrei.
Gummiknie in entsprechender Anschlussweite (glaube vom LTH, auch bei SCK) mit PX Balg kombiniert und über TD Lufi-Adapter durch die Toolbox-Wand
an einen RamAir oder kurzen TS Filter anschließen.
Am 26.6.2022 um 08:48 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Hab noch Bilder vom Papiermodell gefunden wie ich mir das nun ca. vorstelle mit Version 7.
Wenn man die Lami links bis auf die Ecke des hinteren Trittbretts legen kann und der Auspuff dann noch nennenswert Luft hat könnte es reichen.
So die Erfahrung der Versuche ESC-Tauglichkeit zu erreichen. Die Trittbretter schleifen dann noch leicht.
Generell darf der Korpus vorne gern so weit wie nur möglich hoch kommen.
Dazu sind Federbeinlängen von mind 330mm nötig, besser 340mm. Je nach Krümmerposition unter dem Drehpunkt Motorbolzen mit/ohne Exzenterkonen.
Wenn möglich bitte berücksichtigen.
Auf meiner Simone fahre ich aktuell 325mm mit TS-Federbein ohne Konen. Der fehlende Ansaugstutzen gibt ja einiges her am Zylinder.
Bearbeitet von the mummy
vor 20 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tip.
Ich bin immer noch nicht entschieden was ich genau mache...
Sobald die Verlegung komplett ist, will ich damit auf die Rolle und 1:1 gegen den Prototyp vergleichen.
Gucken wie viel das Krümmergeschlängel dann frisst.
Gibt noch weitere Testreihen unter anderem auch noch ein paar Versuche bzgl Lautstärke.
Momentan liegt die Segmentanzahl bei 38. Irgendwas muss ich mir überlegen für die Fertigung.
  • Like 3
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Guss!!!
Ist leise
  • Haha 4
vor 18 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Indien....
(Ironie aus)
Bearbeitet von clash1
  • Haha 1
  • Confused 1
Am 21.2.2021 um 11:01 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Gestern zum mittlerweile 6. Mal auch nochmal nen ganzen Tag am Prüfstand die Simone Motoren gequält.
  • Resoeinstieg mittlerweile ziemlich gleich wie TSR
  • Spitzendrehmoment im Schnitt 3Nm höher wie TSR
  • Spitzenleistung im Schnitt um 2-3PS höher wie TSR
  • Max-Drehzahl im Schnitt 9500rpm
  • einzig Vorreso liegt man nun leicht unter TSR, ca. 1PS --> da wird es nochmal einen Prüfstandstag brauchen für's letzte Feintuning, um hier hoffentlich wieder auf min. das gleiche Niveau vom TSR zu kommen
Es bleibt also spannend!
Daher noch die Frage an die Simone-Fahrer: Ist euch die Vorresoleistung vom TSR auf der Straße zu gering?
Ist das eigentlich der letzte Stand der Prototypen?
Danach ist noch ein bisschen was am Prüfstand passiert. Aber das waren eher nur noch Feinheiten.
Daher jetzt erstmal schauen wie sich die verlegte Version so schlägt.
Am Prüfstand haben wir bei einem Zylinder am Auslass rumgespielt. Mit dem Prototyp lagen wir nachher bei um 38PS.
Auslasszeit war irgendwas um 186, wenn ich mich richtig erinnere.
  • Like 3
vor 27 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Der hat aber Richtung Auslass Schmierbohrungen für den Steg im alten SST/SSR.
Könnte dir die Tage mal einen alten Kolben vermessen, wo die Pins sind.
Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. So einen Kokolores wie Steg in den Auslass oder die Löcher zumachen steht für mich in keinem Verhältnis, also am Ende doch wieder einen Wiseco ordern.
Trotzdem danke :-)
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bist Du sicher? Ich meine nicht.
Lässt sich aber leicht prüfen: Ich versuche mal heute Abend nachzuschauen, ich habe noch so einen Kolben im Keller liegen.
vor 1 Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ich sehe da Löcher und der Kolben vom Bekannten hat diese auch
Mir ging es speziell um den Verlinkten mit KH 32. Wenn man erst wieder das Pleuel tauschen muss, kann man auch gleich eines mit 18 Bolzen nehmen.
    • ...und noch ein Ding Dong an Alle. @cuni @Alberto @Olle Schlurre @Lorenzzo @sogmir @maxderbeste @Marucco @Sirvano @166er @Goof @karlakolumna @Humma Kavula @Polinski @la müpf
    • Moin Leute,   habe mal ein bisschen weitergemacht.  (Ich teste und schraube irgendwie lieber als zu fahren )   Der liebe @egig hat mir einen „kaputten“ Zylinder geschickt wo ich mal bisschen rumprobieren kann.  (Dass der immer noch nicht die Schnauze voll von mir hat verstehe ich auch nicht)     Habe die abgebrochene Kühlrippe kurzerhand wieder angeschweißt.    Und mal angefangen die Kanäle aus meiner Sicht schöner zu gestalten.     Dazu passend den Kolben natürlich auch:     Irgendwie ist mir dann in den Sinn gekommen dass das mit dem Kopf irgendwie nicht so geil ist.  Wie gesagt, alles aus meiner Sicht, und ich kann mich natürlich auch sehr täuschen!)   Somit hat Erich mir noch einen Kopf geschickt den ich benutzen kann.     Habe diesen dann angefangen auszudrehen:     Naja, soweit so gut.    Habe seinen optimierten Kopf mit höher Verdichtung ausgelitert und mir eine Zeichnung gemacht und ausgerechnet wie ich auf das selbe Volumen komme. (Wo die Zeichnung ist, keine Ahnung… bin leider nicht der ordentlichste was das angeht)     Nach vielem hin und her drehen… kam das raus.   7 grad Schräge. Kerze zentral von oben.   Drehstahl gebaut um den Kopf kugelförmig zu drehen…   Weitere Bilder folgen
