vor 39 Minuten schrieb Marc-Uwe:
Fährt jemand das cyclone 5 pro im Killercase?
Welche OAR fahrt ihr?
RLC fahren im SST 22/46 (4.07)  und im Seldge hammer wohl 23/46 (3.89), ich plane jetzt 21/47 (OAR 4.35)
Ich fahre da 20/47 = 4,57.
vor 20 Minuten schrieb leichtzumerken:
Findest Du das eher zu kurz? Ganganschluss sollte mit dem kurzen 5. Gang eigentlich kein Thema sein.
Ich fahre gerade 19/47 (4.81) und das ist zu kurz. Erwischt auf der Bundesstraße genau den Resobereich, das nervt und ist stressig.
vor 44 Minuten schrieb Marc-Uwe:
hast du noch deinen bearbeiteten zylinder drauf?  hätte jetzt auch 4,60 gesagt.
4,35 kann evtl. deine frau fahren, aber nicht du mit deiner stadionbierplauze.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 3
vor einer Stunde schrieb Marc-Uwe:
Nö, ich finde so um und bei 4,6 eigentlich recht passend.
4,35 habe ich beim SST und auch da würde ich nicht länger gehen wollen.
Verrückter Hund, fährt 100 auf der Autobahn mit seinem Hightech-Motor. :cry:
  • Haha 2
vor 9 Minuten schrieb JOB:
Was willste machen wenn der vierte Gang nicht reingeht.
  • Haha 2
Im Killercase sitzt ja der antriebsseitige Simmering hinter dem 6305 Lager.
Gibts eine Möglichkeit, das 6305 Lager zerstörungsfrei aus dem Gehäuse zu bekommen, um den Simmering zu wechseln oder nur per Schläge auf den Innenring?
vor 17 Minuten schrieb Stampede:
wärme und leichte schläge
  • Sad 1
vor 35 Minuten schrieb gravedigger:
Hmm. Da schrotte ich als Grobmotoriker bestimmt das Lager.
Taugt das BGM Werkzeug dafür?
Demontage/Montagewerkzeug-Set für Kugellager Antriebsseite Kurbelwelle (6305) -BGM PRO- Lambretta LI, LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP | Werkzeuge | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Aber eigentlich auch wirtschaftlicher Quatsch, dafür kann ja fast 6x 6305 kaufen.
wenn das 100 grad warm ist brauchst nur antippen und es fällt raus.
mit fön großflächig erwärmen und draufspucken....wenn die spucke verdampft passt die temperatur.
so haben wir das im krieg gemacht...allerdings mit einer lötlampe.
du kannt dir natürlich auch vom powerracer für "schmales" geld einen thermochrom stift besorgen lassen, wenn dir das mit der spucke zu einfach ist.
lager "einziehen" würde ich nicht machen und ebensowenig "audrücken".
immer mit wärme arbeiten.
  • Haha 3
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
warum fragst dann?
Weil ich mal gelernt habe, dass man ja nicht auf den Innenring klopfen sollte zum aus- bzw eintreiben. Beim Killercase gehts halt nicht anders, daher die Nachfrage mit nem potenziellen Werkzeug.
Passt schon.
du sollst es ja nicht austreiben und draufhämmern, sondern leicht antippen.
wenn du die welle ausbaust gehts da auch leicht auf die kugellaufflächen.
vor 27 Minuten schrieb gravedigger:
Danke für's Gespräch @gravedigger:cheers:
Frage für meine Mutter:
Killercase samt Getriebeabdeckplatte von Anfang 2019 > muss die Platte bearbeitet werden damit eine Cyclone 5 Pro da rein passt? Läuft dann auf einer Octopuswelle.
Also gab es keine Evolutionsstufe bei den Abdeckplatten? Oder verschafft die passende RLC Hauptwelle die entscheidenden Zehntel?
Ich habe ein KK Gehäuse der ersten oder zweiten Charge und musste fürs Cyclone Pro etwas nacharbeiten. Hat sich mit einer Powerfeile bearbeiten lassen. Nicht hübsch aber machbar.
Zusätzlich musste ich den wishbone beschleifen und die Verzahnung von Schaltwelle, Schaltwaage und wishbone so treffen das man am 1. und am 5. Gang genug Platz hat um nicht mit dem Gestänge vorne bzw. hinten anzustoßen. Das Ganze musste ich aber auch bei einem spanischen original Gehäuse mit den originalen spanischen Teilen machen.
Durch die Platzierung des Einlasssystems über dem Kurbelhaus und damit dem unteren Pleuellager kann das ganze Motorkonzept dauerhaft und ohne Probleme mit 1:50 betrieben werden.
2 % Ölbeimischung reichen aus, da der Einlass über der Kurbelwelle sitzt und das untere Pleuellager schon so ausreichend geschmiert wird.
So steht es auf der Offiziellen SC Seite. https://blog.scooter-center.com/simonini-lambretta-motor-mini-evo2/
Wieso fahre ich weiter mit 1:30 ? :blink:
Kann mir einer der Profis, mal was da  zu sagen ?
vor 13 Stunden schrieb roller78:
Moin. Fährt jemand diese Welle und wie ist eure Erfahrung damit?
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-lambretta-fuer-killercase-hpc-64mm-hub-120mm-pleuel-18-mm-kolbenbolzen-lambretta-dl/gp-666kc007
Gehäuse, Zylinder mit dem originalen Kolben habe ich. Mir fehlt halt noch die Welle.
Grüsse
Die Kurbelwelle ist von der Verarbeitung betreffend Pressmaß für die HZ, der äusserst feinst geschliffenen HZ Bohrungen sowie Materialgüte und Härte der Wangen von allerhöchster Güte.:inlove:
Möchte hinzufügen, ich kenne die Welle in zerlegter Version in Einzelteilen.
Wo Du evtl. nachhaken solltest, passt der Wuchtfaktor zu deinem, wenn's der BigBore Zyli ist, zu dem doch rel. schweren Kolben?
vor einer Stunde schrieb jeinca:
Steht hier irgendwo recht weit vorne beschrieben, dass 2% reichen.
