Gerade eben schrieb Champ:
Könntest du bitte die Stehbolzenlöcher noch entgraten, stört irgendwie das Gesamtbild.
hast du auch noch wünsche bezüglich der ausleuchtung?
soll sich die putzfrau leicht bekleidet neben dem kopf räckeln?
Das überlasse ich ganz Eurer Kreativität (ich kenne ja Eure Putzfrau nicht).
Aber danke für den tollen Service.
@Rainer: ja ich weiß, ich korrigiere mich und wähle Zylinderkopfschraubenlöcher
so sind wir halt
vor 3 Stunden schrieb benji:
Feine Sache. Geht's diesen Samstag weiter?
Backstagepässe und 10 min mit den VIPs kosten aber extra, hat mir Rainer gesteckt. NL hatte auch schon angefragt, evtl. Könnt Ihr Euch das teilen und jeder macht 5 min mit den Großen ?!
Ach Dieter, Hauptsache mal dem kleinen Lurch etwas Ausgang gönnen und hier ins Topic reinspritzen?
vor einer Stunde schrieb Marcello:
nl hatte vorigen samstag 100 abdrückt, aber ohne anfassen.
vor 1 Stunde schrieb benji:
Du siehst ja an Gravis Reaktion, dass es offenbar nicht so einfach ist.
Am 7.10.2018 um 08:11 schrieb gravedigger:
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert, falls das projekt erfolgreich verläuft...das sind wir m210 schuldig.
Veto.
... ist meine Farbkombi.
Bearbeitet von floryam
ist ein mitas
wurde mit dem oanser plattgefahren
aber die mitas waren nicht so gut wie die barum. sind an der lauffläche gerissen.
Bearbeitet von gravedigger
Ich fahre 3bar auf der straße, da kann man das auch auf der rolle fahren ;)
wir hatten auch schon zu alte/harte reifen auf dem kleinen p4, wo kurz nach resoeinsatz durch wheelspin das messergebnis verfälscht wurde. da hat der Fahrer mit knapp 100kg nicht gereicht, um den reifen im dritten gang am durchdrehen zu hindern. im vierten gang gings dann.
habt ihr schon Ideen für samstag?
mfg b
klar
12:1 kopf
1mm und 2mm fudi
doppelzündung/zentral/dezentral
evtl. ein paar auspuffanlagen
28er vergaser
kommt halt drauf an was wir alles durchbekommen.
vor 9 Stunden schrieb Werner Amort:
Die Leistungshorste fahren doch alle uralte Plastikreifen mit 3 bar auf der Rolle auf.
Das hat schon seine Gründe :-D
das mit dem reifen war eher zufall.  ist mein ersatzrad an der serie 2.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
klar
12:1 kopf
1mm und 2mm fudi
28er vergaer
war da für den ersten versuch ein 35er drauf?
Bearbeitet von rod'n'roll
vor 14 Minuten schrieb rod'n'roll:
achso, dachte ihr seid da beigegangen.
Seite 11 hast Du Dir angesehen?
Sonntag gibt's ne kurve mit Tourist, je nach bock auch eine mit tsr.
Hallo? Ihr habt gefälligst Bock zu haben! :sly:
Auf welchem Prüfstand entsteht die?
Das Bild habe ich wohl übersehen, sorry.
Die Kurve entsteht auf nem kleinen Amerschläger.
Müssen zeitlich gucken, n Club Kamerad will seinen Kippel Egig Motor abstimmen :-D
EDIT: Absolutwerte sind für mich auch erstmal uninteressant.
Dann frag ich mal direkter, wer den Prüfstand betreibt. RTO, Salem-Speed, Pipedesign, oder Nordspeed-Racing oder oder?
Bearbeitet von T5Rainer
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
