Da ihr jetzt auf die große Simone umsteigt, kann man denn schon eine Zwischenbilanz für die kleine Simone  erstellen?
Und noch eine kleine Verständnisfrage zu Haralds letztem Post: Der Fuß muss für die große Simone aufgebohrt werden. Aber wie passen danach kleine und große Simone auf den gleichen Block für den direkten Vergleich?
der aussendurchmesser von großer und kleiner simone ist gleich.
ich muss nur den durchmesser unter der laufbahn vergrößern, damit der kolben nicht angeht, weil der etwas aus der laufbahn fährt.
Bearbeitet von gravedigger
vor 13 Stunden schrieb gravedigger:
nächster schritt ist gehäuse ändern auf 64/120/18er welle
Bearbeitet von Shins
vor 8 Stunden schrieb benji:
... kann man denn schon eine Zwischenbilanz für die kleine Simone erstellen?
Schon mit der kleinen Simone230 läßt sich ein hervorragender Tourenmotor aufbauen - breitbandig und mit ordentlich Schmackes schon bei niedrigen Drehzahlen:
Vorreso-Lstg. 14PS
Peak-Lstg. 32PS bei 7.553U/Min
max. Drehmoment 34Nm bei 6.207U/Min
>20PS-Band von ca. 5.400U/Min bis ca. 8.500U/Min
>30PS-Band von ca. 6.100U/Min bis ca. 7.900U/Min
Mit einer etwas kürzeren Übersetzung (OAR 5,2) als im "Pflichtenheft" angedacht (OAR 4,8)  läßt sich souverän cruisen. Bei 100km/h beträgt die Drehzahl ca. 6.400 U/Min. Die Vmax dürfte irgendwo oberhalb 130km/h  entspr. ca. 8.400U/Min liegen.
Kurve siehe DORT
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
der aussendurchmesser von goßer und kleiner simone ist gleich.
@gravediggerservus Harald,
fahrt Ihr jetzt die Versuche mit der großen Simone mit gleichem Wuchtfaktor?
Durch schwereren Kolben, Kobolager, Ober und Unterteil des Pleuel's durch eine andere Länge,
usw. kommen doch andere Gewichtsfaktoren zusammen.
Wenn sich der Faktor bedeutend  verändert,
wird fast kein direkter Vergleich möglich sein,
oder ist die Welle mit größerem Hub, mit gleichem Faktor ausgestattet?
Gruß Helmut
Wir wissen noch nicht einmal den Wuchtfaktor der 60/116er SIP-Welle mit der 230er Simone.
Den Wuchtfaktor der erst zu bauenden Wellen (64/120 bzw. 62/120) mit der 260er Simone wissen wir selbstverständlich auch noch nicht.
Auch nicht mit der 230er Simone mit dem Wiseco-234-Kolben.
Wir lassen den Wuchtfaktor einfach mal Wuchtfaktor sein und machen den Vergleich "einfach mal so". :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
diesen samstag gibts wohl eine prüfstandgaudi in kirchheim/teck mit dem mini EVO3 vom bäcker auf kr gehäuse.
wir hoffen auf einen liveticker und auf nicht zu trockene brezen zu den würstle.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Schnauze! Ich bin schon froh, wenn niemand auf die Straße kackt
  • Haha 2
Oha, wer hat bei dem Himmelfahrtskommando die Befehlsgewalt?
Ich hoffe nicht Sinclair - erst sitzt er im T-Rex Kostüm auf der Kiste und dann purzelt ihm bei Vollschub die Sonnenbrille in den Prüfstand weil er vor Aufregung noch schnell die Hoalbe leern will..
Weidmannsheil!
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Ist das Ziel sowas in Kleinserie zu verkaufen oder ist das als Beispielweg für ambitionierte Bastler gedacht?
Es scheint ja durchaus Nachfrage zu geben.
vom gehäuse  und den zubehörteilen ist eine kleinserie geplant.
was dann der einzelne draus macht ist ihm überlassen.
eine umsetzung mit GT gehäuse funzt ja ab 2019 auch.
meine persönliches ziel ist auf der simone (pannenfrei) nach zakopane zu reiten.
  • Thanks 2
Gerade eben schrieb clash1:
 Warte ungeduldig auf eine preisansage
wir müssen auf der maschine noch ein paar andere teile durchziehen und dann kann ich  zwei weitere  gehäuse fertigen.
es werde ein paar kleine änderungen  ins gehäsue und ins CNC programm einfließen und das zweite gehäuse soll dann in echtzeit laufen.
die laufzeit dient als kalkulationsgrundlage für die kleinserie.
  • Like 3
besser grün als braun
gibt grad 800 euro für die tonne aluspäne, glaub ich.
es fallen  je gehäuse 48 kg späne an:blink:
Nochn Kackkippler... Will nur anmerken, dass beispielsweise Spacer für ScootRS Ansauger und Abdeckungen für Elestartlöcher immer gefragt sein werden bei Lflern. Muss ja nicht alles Späne werden....
Also nur sonne Idee :-)
nicht gesendet
vor 20 Stunden schrieb Schmied:
Weidmannsheil!
Da sind natürlich nur echte Koniferen am Werk. Göller,  Diggler und der Grillwutz. Zusätzlich noch ESC-Boys. Wir werden alle nackt sein
vor 20 Stunden schrieb gravedigger:
Gibt es denn eine gute Lösung für vergaser und Luftfilter?
was meinst du mit gute lösung?
den vergasertyp?
ich bin ein fan vom 30TMX und T5R vom keihin pwk28.
auf dem testmotor ist ein 35TMX
ich werde an der serie 2 über einen schaumstoffluffi ansaugen und an der serveta über die (eigenbau)airbox.
Am 14.11.2018 um 08:36 schrieb Lord Sinclair:
gibts schon bilder?
werden am samstag 40 gäuler vom prüfstand springen?
sind jungfrauen am start?
kathrinchen?
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
gibts schon bilder?
kathrinchen?
Danke, dass Du mich direkt nach den Jungfrauen aufzählst... :inlove:
  • Haha 1
Am 13.11.2018 um 13:31 schrieb gravedigger:
Das hört sich sehr gut an. Ich will auch, gib mir das Teil!
Ist vielleicht etwas optimistisch, aber das würde sich unterm Weihnachtsbaum total gut machen, bling  :-)
vor 21 Minuten schrieb Stampede:
Ist das der Motor vom Bäcker? Dann hätte er sich besser mal ein paar Brezn in den Kettendeckel graviert.
gefällt mir!!!!
https://www.kunstguss-doehler.de/shop/handwerk-zunftzeichen/zunftzeichen-bäckerhandwerk-detail
gibs sowas auch für die zunft der  gaukler, musikanten, minnesänger  und vinylplattendreher?
    • Ich glaub bei so ner geilen Kiste, absolutes Traumauto, und dann auch noch einem Anlasser und Motor mit mehr wumms, würde ich tatsächlich die Flansch abschrauben, ne Skizze machen und wenn Du das nicht selbst schweißen und bearbeiten kannst, wenige haben solch einen Maschinenpark, einfach zu den üblichen Verdächtigen ( @Px166, @kobold, @custom0815, @mottin86, etc... ) hier schicken und beabeiten lassen. Wenn Du den Anlasser eh hast, oder kaufen willst, ist das doch gerade im ausgebauten Zustand recht fix erledigt.   Das Gefühl dann einfach Ruhe zu haben und am Anlasser in der Schlangengrube nicht rumfrickeln zu müssen, wäre mir persönlich lieber. Ich wage auch zu bezweifeln ob das mit dem Drehmoment haltbar ist.   Kombinierst Du bei dem SM den 3.0l aus dem Automatique mit dem Schaltgetriebe und deswegen passt das nicht? Edit hat ne Idee: Wie wärs denn mit Gewinde in die nicht genutzten Löcher schneiden und ne Aluschraube/stehbolzen rein? Dann mit Loctite einkleben runterfeilen und dann die anderen Löcher neu bohren? Beim Stehbolzen versetzen macht man das ja auch gerne. Das könnte am Ende besser halten als Weicon und braucht keinen Maschinenpark.   So was hier: https://www.ebay.de/itm/186894856954?_skw=stehbolzen+aluminium+m10&itmmeta=01JR7NGV8RKAETMM42BCFY0GGG&hash=item2b83cd32fa:g:lJoAAOSwfz1hIxZJ&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eCa%2F5dStLIzAn9cy7vqwoEFRQv56nDui8soI2THSHBvQhVAwf2t1kyu%2FQ6BzRPd1u3NYGIgfUKNPwTES2U34lY5NItx6%2Bnj723fGY7ZZAOL3WFOvSImCH9BQ4yjtylya5%2BPRkHbdq7qSshLw38z0wx%2FHccbcSRicW%2B956RobvODNaVQzzm%2BuWiUAzlKi5kR50Qw2d7ohZ%2Bdk0Y5GqVJ%2Fhg9YHVi8317ptQyi1PVJQ0bTqqCE%2Fy4chKo6Wlvw%2BefqA%3D|tkp%3ABk9SR9q0w_XBZQ   Ablängen, Gewindeschneiden, planfeilen/fräsen, Bohrung neu setzen. Feddisch.
    • Historie der Frage war, dass ich einen PK Dämpfer habe und das nicht wußte. Dann hab ich mich darüber gewundert, dass der nicht auf den Silentdämpfer passt und habe hier gefragt. Hab nach Stoßdämpfergummi anstelle von Silentblock gesucht und wurde nicht fündig. Dann noch mal den Suchbegriff angepasst und dann kam @bomplex Frage und Deine Antwort  Sorry für die Verwirrung der Verwirrten!
