Zyl. orig. Höhe FuDi 3mm => Ü 118,7°, A 171,7°, VA 26,5°
Zyl. -2,5mm FuDi 4mm => Ü 123,6°, A 175,4°, VA 25,9°
Zyl. -2,5mm FuDi 5mm => Ü 128,3°, A 179,3°, VA 25,4°
Setup-Fett bringt die Kurve, die bei ca. 5.000 U/Min die 20PS-Grenze knackt. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Gerade eben schrieb clash1:
Sehr schön! Was bedeutet denn -2mm?
wir haben den zylinder oben um 2mm bzw. 2.5mm abgefräst, weil die köpfe für 64er welle ausgelegt waren und wir etwas mit den steuerzeiten spielen wollten.
mit der 62er welle lief das dann aber auch ganz ordentlich.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
passende app laden und gut
Hab ich. Der Reader sagt attachment is kaputt.
Tjop.. Dann liege ich mit meiner Auslegung mit der 64 er Welle nicht so schlecht. Da habe ich 126 Grad Überströmer angestrebt. Auslaß derzeit nur Außen auf DM 40 mm vergrößert.  Innen noch original. Schade das der Simoauspuff nicht getestet wurde. ;-)
vor 26 Minuten schrieb Stampede:
Ist das hier eigentlich die Referenzkurve zur dicken Simone oder ne andere?
http://www.simonini-flying.com/mobile/mini3.php
Mini 2 Evo BigBore (heute beim OOC in der Mache) ist nicht gleich dem Mini 3.
Den Mini 3 hat der Breznbäcker auf dem Felix-Block. Bei dem warten wir  noch auf's Christkind bzw. auf aussagekräftige Kurven. :whistling:
vor 22 Minuten schrieb T5Rainer:
Gibt's vom OOC Simonini irgendwo ne Referenzkurve? Blicke bei den Varianten noch nicht durch.
vor 6 Stunden schrieb gatti500:
warscheinlich 4takt reader...
wahr in der tat so! hab jetzt schnell einen 2takt reader installiert und schon klappt das mit dem pdf. die große simone hat beeindruckende kurven. auch mit der box.  hut ab!
vor 23 Stunden schrieb gravedigger:
mit  dekoloch zu und  11.5:1 ginge da sicher noch mehr.
Meine Puch Mofa hatte da so'n kleinen Hebel unterm Gasgriff, da konnte man die Deko Auf/Zu steuern... :-D
die jungs mit puch mofa sind  hier in der gegend die loser gewesen.
hier war hai25 oder cs25 angesagt.
die ganz coolen hatten eine malagutti ronco 25.
die puch typen mussten wixxen, weil sie keine alte bekommen haben.
  • Haha 1
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Mini 2 Evo BigBore (heute beim OOC in der Mache) ist nicht gleich dem Mini3
Was ist der Unterschied?
Lochbild auch anders?
Simonini Flying listet nur den Mini2Evo 230 und den Mini3 270?
Stimmt -  Mini 2 Evo BigBore ist bei Simonini Flying nicht gelistet.
Die Unterschiede zum Evo 3 kenne ich nicht. Ich habe nie einen 3er in der Hand gehabt. Der Onkel kennt sie beide. Evtl. mag er den Erklärbär spielen.
vor 9 Stunden schrieb Werner Amort:
evo2 bigbore hat das gleiche bohrbild wie der evo2 und den kolben vom mini3. der mini 3 passt aber nicht auf das evo2 bohrbild.
der evo2 hat einen 3-teiligen auslass und der mini3 einen einteiligen, glaub ich.
angeblich kann der evo2 mit 70mm bohrung mehr als der mini3.  das meinte einer, der schon beide verbaut und gefahren hat.
Am Friday, December 14, 2018 um 21:13 schrieb Schniedel:
Diggler, schick mir mal ein paar Proben von diesem Kühbacher Hell.
Vielleicht komme ich dann auch in diese Ü30 Liga...
Ich habe hier am Westufer des Bodensees kein Kühbacher Hell verfügbar. Vielleicht, wenn man Richtung Lindau weiter fährt, gibt es das in gut sortierten "Landmetzgereien".
In die Ü30-Liga kommst Du mit deinem morgendlichen Dünnschiss aufgrund zu viel Hefeweizens am Vortag eher nicht.
Und das willst Du doch auch gar nicht.
  • Confused 1
vor 4 Minuten schrieb Dirk Diggler:
am samstag gabs übrigens zäpfle
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
    • Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.    Es macht eben vieles einfacher.    auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.    somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
    • V50n, deutsch, 750€ in Teilen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1974-rahmen-set-inkl-motor/3052089695-305-5654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
