  Am 7.1.2019 um 13:11 schrieb clash1:
Muss ich mal sehen wenn der Klumpen im Rahmen hängt.
sieht so aus als wenn die Stellschrauben direkt vor dem membranblock liegen
Aufklappen
geht grad so vorbei.
hatten wir auf der rolle auch verbaut.
man kann auch in den stellblock langlöcher feilen und leicht verdrehen.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 7.1.2019 um 13:12 schrieb clash1:
Ich komme mit dem pwk super zurecht. Bestelle den aber auch bei sck:muah:
Aufklappen
dann viel spass :-D der sck Keihin hat die Einstellschraube fürs Standgas auf der flaschen Seite.. bei Montage mit Simone musst du zum Standgas verstellen den Vergaser demontieren :cheers:
zur Verdeutlichung noch zwei links, werden ja wieder einige nicht glauben wollen
SCK(Standgas auf der falschen Seite):https://www.scooter-center.com/de/vergaser-keihin-pwk-28mm-manueller-choke-aw-34mm-kh280000?number=KH280000
LTH(Standgas auf der richtigen Seite):https://www.lambretta-teile.de/Vergaser-Keihin-PWK-28
Bearbeitet von vnb1t
pis führt den PWK 28BS für Einstellschrauben links und 28BD für Einstellschrauben rechts.
Bearbeitet von Yps
Nominativ
  Am 7.1.2019 um 14:19 schrieb Yps:
pis führt dem PWK 28BS für Einstellschrauben links und 28BD für Einstellschrauben rechts.
Aufklappen
Sicher? Schon beide in den Händen gehalten?
Die Leerlaufluftschraube ist nach den SIP-Bildern bei beiden Ausführungen links (was für den Simonini korrekt wäre). Nur die Gasschieberanschlagschraube ist auf verschiedenen Seiten abgebildet.
Bearbeitet von T5Rainer
Die SCK-Version läßt sich auch relativ einfach auf  Gasschieberanschlagschraube auf der anderen Seite umbauen. Anguss ist vorhanden, Winkel zum Bohren kann man schön am Gehäuse abnehmen und im Guss ist schon eine "Körnung" für den Bohrer eingegossen. Standard-M5 Gewinde rein und bei der Gelegenheit gleich noch dieses windige Plastikschräubchen verklappen oder als Verschluss der falschen Seite verwenden :-)
  Am 7.1.2019 um 14:35 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Nein. Meine Hände hielten nur die linke Variante.
Und ja, das Bildchen zeigt nur die Anschlagschraube für den Schieber.  Die Korrekturschraube sitzt bei beiden Varianten links.
ich lese Schaltungsteil
montiert Rainherr oder Gravie gerade Schaltung endgültig fertig ins Chassis ?
frage aus aktuellem Anlass, weil ich noch 2 Schalthüllen sponsorn würde.
  Am 7.1.2019 um 19:32 schrieb BerntStein:
Aufklappen
was sind denn schalthüllen?
Des basst.
Gut, dass das auchnich schneller alswiebeimir geht:-D
ich hoffe also, da vorher nochmal in Studio Kühbach persönlich vorsprechen zu können....
1 od 2 Bier schüttel ich aufm Kippler vor. Das macht gute Stimmung bei anzapfen...
  Am 7.1.2019 um 13:16 schrieb vnb1t:
Aufklappen
egal wie. bei der ganzen bastelei macht mir der vergaser die geringsten sorgen.
Google mal
Gusset Linear XL
Compressionless housings
Das Zeug gibt nicht nach und kann zur Not als Abschleppseil herheben. Will sagen:schaltet präzis und ist zug druck stabil.
Nur Knicken mags nicht
edit
Stahlumwoben !
leider nich in pink. Aber am Kettenfahrzeug vielleicht auch in smoke übergangsweise verwendbar.
edit 10
axxo
Schalthülle ist, wenn das Schaltseil innen in was langläuft.
Alternativ auch das Gasseil kann da rein. Züge bis 1.6mm
Das ham die Unschuldskonstrukte doch auch nichwahr?:rotwerd:
Bearbeitet von BerntStein
  Am 7.1.2019 um 20:20 schrieb BerntStein:
edit 10
axxo
Aufklappen
was raucht man denn so bei euch an einem montag abend? :-D
Gusset Linear XL
Aufklappen
Die Hüllen sehen schon wichtig aus und könnten auch rein stylemäßig den MMW-Hochpräzisionsschaltmechanismus ergänzen. Wenn Du in Kühbach bist, häng gern zwei Züge an den Prüfstandlenker. Die werden dann schon angemessen verwurstet. :cheers:
1 Kühbacher
plus
1 Wurmbier
rauchen musste ich kürzlich aufgeben
das führt hoffentlich absehbar vom Kettenraucher zum Kettenfahrzeug.:-)
( wartet auf mich in ner Ecke eines Ladens, wo Rainherr immer nich hinwill)
Deswegen störe ich jetzt hier nich weiter die Entwicklung einer ernsthaften Vorstufe zu einem Sporttriebwerk.:-P
Haut rein Jungs ! Isch finds jeil , was Ihr da auf die Räder stellt. :thumbsup:
Man erblasst ehrlich vor Neid.
Wie kürzt man die Komponenten auf das Sollmaß ein, wenn das Standard-Ist-maß der Hülle-Zug-Kombination zu lang ist?
So eine Antikompressionssituation wäre auch toll für normale vordere Bremsen ohne Hydraulik.
  Am 7.1.2019 um 21:43 schrieb M210:
Aufklappen
Ich befürchte, daß die Wirkung der weniger kompressiblen Hülle durch stärkere Längung des (zu) dünnen, max. ø1,6mm Seiles überkompensiert wird. :dontgetit:
Evtl. hilft hochfeste Hülle mit POM Innenrohr und ø2,5mm Seil da besser.
  Am 7.1.2019 um 20:08 schrieb T5Rainer:
Die gerade bei mir in Montage befindlichen Motoren kommen vorauss. erst im März in die Rahmen hinein.
Aufklappen
Prüfstandrahmen oder doch Lambretta-Rahmen;-) ? Vielleicht werde ich mich nach 35 Jahren Vespa doch mal auf eine Lambretta setzen, vorausgesetzt die beiden Paparazzi sind nicht wieder da !
Grüße von Koh Libong
BABA'S
  • Haha 1
Die Steifigkeit wäre mal was für n Test. Hatte ein MTB  Verein/Hersteller? mal gemacht.
Statische Bögen könnte man auch aus Rohr bauen. Schreiber hat auch das pomrohr da.
Im Test einfach verlegten Zug definiert belasten und Auslenkung des Hebels messen.
--》Melde mich verbindlich zur Teilnahme u bringe Material mit !
An der Grimeca performt das Zeug in 1.6mm jetzt gut.
Montagetipps bei mir ! ich lege das Seil rein - Nippel nach unten -  und ziehe das mit der Spannzange übers Seil auch um Ecken easy rauf.
  Am 7.1.2019 um 23:46 schrieb BABA'S:
BABA'S
Aufklappen
auch du wirst mal erwachsen!
BABA'S
Aufklappen
Wir werden auf Wunsch und aus Datenschutzgründen Dein Gesicht unkenntlich machen. Ist Dein gutes Recht! :-D (Wär aber schade. Würde ja das breite Grinsen verloren gehen...)
Bearbeitet von DaveDean
Außerdem gilt: Was in Kühbach passiert, bleibt in Kühbach! Es sei denn es ist legendär...
  Am 7.1.2019 um 20:18 schrieb clash1:
Ein bis zwei Sorgen weniger. [emoji3]
Servus,
wie weit ist das O.O.C. Gremium eigentlich mit der Planung des eigenen 72,8`er Kolben ?
Oder geht es doch eher Richtung orig. Simonini Kolben mit entsprechender 18`er Kobo Welle ?
Bearbeitet von Big Lebowski
Die erste Charge der OOC-Kolben (ø72,8 mit KoBo ø16mm wegen der SIP-Performance-Welle) ist bestellt und wir warten sehnsüchtig auf die Ankunft.
Da alle schon vergeben sind, ist die zweite Charge zumindest schon mal angefragt. Die wird aber erst in Aufrag gegeben, wenn uns die Kolben der ersten Charge "taugen".
