vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Die bei sluk abgebildeten Wangen könnten aus der Reklamation / Rücksendung vom OOC stammen. :whistling:
weswegen hattet Ihr denn zurück gesendet ?
ja, nur mit nachträglich eingepressten gewichten.
ich glaub, der cosmoto ist mehr so der tino sacki typ.
gute beziehungen überall hin,  hat aber nicht 100% den durchblick was er macht bzw.  beauftragt.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 2
vor 6 Minuten schrieb Hjey:
Naja, meine Kurbelwelle ist schon zum zweiten Mal zurück nach Italien zur Nacharbeit :???:
Was gibt's an Deiner Welle "nachzuarbeiten"
vor 2 Minuten schrieb gravedigger:
lechna ist auch nicht 100% zufrieden mit seiner welle.
Man hörte von zu großer Rundlaufabweichung out of the box.
Hat lechna daneben noch weitere Kritikpunkte?
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
1. Punkt war das zu große axiale Pleuelspiel. War 1,2 mm - ist jetzt 0,5 mm.
2. Punkt, nachdem ich die Welle zurück bekommen habe hab ich nochmal die Exzentrizität geprüft. Am Konus Ende gemessen 0,09 mm. Welle wieder zurück geschickt. Heute ein Video bekommen mit 0,03 mm Exzentrizität nach der Nacharbeit.
So würde ich sie jetzt wohl einbauen. Eventuell vorher verschweißen, weil wegen Punkt 1 der Hubzapfen schon mal draußen war.
Wuchtfaktor liegt mit dem WISECO mit 18er Kobo bei 43%.
vor 22 Minuten schrieb rod'n'roll:
Kann man davon ausgehen, dass GT seine Wellen bei Cosmoto bauen lässt?
Kann ich mir nicht vorstellen. KLICK und KLACK und KLOCK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten schrieb powerracer:
43% Wuchtfaktor (WF) ist bei der Einbaulage eines Lamy Zylis schon weit weg vom idealen WF.
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit 33-37% gemacht.
pr
crank balance
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
Die erste Charge der OOC-Kolben (ø72,8 mit KoBo ø16mm wegen der SIP-Performance-Welle) ist bestellt und wir warten sehnsüchtig auf die Ankunft.
Da alle schon vergeben sind, ist die zweite Charge zumindest schon mal angefragt. Die wird aber erst in Aufrag gegeben, wenn uns die Kolben der ersten Charge "taugen".
Haben die verfügbaren Zylinder in der Regel alle exakt 72,80mm ? Welches Maß im Durchmesser werden die OOC Kolben haben ? 72,74mm
Edit hat die Maße korrigiert,war noch zu früh :-)
Bearbeitet von Big Lebowski
zum einziehen der silentblöcke musste ich die scheibe die von innen auf dem block liegt bearbeiten damit sie plan aufliegt.
je nachdem welches werkzeug ihr habt bitte darauf achten.
vor 10 Minuten schrieb Big Lebowski:
Haben die verfügbaren Zylinder in der Regel alle exakt 72,80mm ? Welches Maß im Durchmesser werden die OOC Kolben haben ? 72,20mm ?
naja 6/10mm spiel wäre schon krass, normal reden wir von 6-8/100mm das würde der zweiten nachkommastelle entsprechen
Haben die verfügbaren Zylinder in der Regel alle exakt 72,80mm ? Welches Maß im Durchmesser werden die OOC Kolben haben ? 72,30mm ?
geh einfach davon aus, dass wir das passend gemacht haben.
Gehen wir einfach mal davon aus, daß die OOC-Kolben im Simonini Zylinder das richtige Einbauspiel haben werden. Alle Beteiligten sind ja nicht auf der Brennsuppń dahergeschwommen.
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Kann man davon ausgehen, dass GT seine Wellen bei Cosmoto bauen lässt? Ohne die Dinger gut reden zu wollen, meine ist mit Einsätzen und Rundlauffehlern von 0,01mm.
die haben aber 96 durchmesser?
die cosmoto auf den bilder und die RT wellen haben keine anlaufscheiben.
ist das gut oder schlecht?
machen die 0,5 mm mehr bohrunglänge soviel aus für die verdrehsicherheit?
wir hatten letztens eine egig/fabri welle für den sf 70ps monstermotor auf quattrinigehäuse  auf dem prisma.
wenn man den querschnitt von einer lambrettawelle mit 99mm aussen und 11,5 mm scheibenbreite am zapfen mit der fabbri welle vergleich kommt man fast auf den gleiche querschnitt oberhalb des zapfens und hat aber mit dem 22er durchmesser  mehr fläche am umfang.
ausserdem ist die überdeckung am bolzen größer.
vor 39 Minuten schrieb gravedigger:
da wird man wohl nur spekulieren können.
oder einer der alten hasen holt irgendwelche kart- oder zwodaggt wehem Geschichten raus.
vor 34 Minuten schrieb gravedigger:
hätte schon gerne gewusst wie das bei der kx85 gemacht wird.
@gravediggerhallo,
mit der KX85 kann ich leider nicht dienen,
aber mit einer aktuellen KTM SX85
Nutzbare Wangenbreite 12,8mm (Pleuel b= 17mm)
1er AS
100ccm IAME ohne Kulu Kart
Wange 14,5mm (Pleuel b= 15mm)
1er AS
Bearbeitet von powerracer
ne, ich mein wie das so ohne anlaufscheiben ist.
wenn das ding oben geführt werden soll muss es ja unten reichlich spiel haben, dann kommt man wohl fast wieder auf die gleichen wangenbreite wie mit scheiben.
wenn man oben nix macht und unten mit 0,5mm spiel fährt wir das nicht so geil sein für pleul und wange.
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
Also die Cross Wellen, die mir in den zig Jahren untergekommen sind,
waren alle mit AS ausgestattet.
Wenn du ein Pleuel oben führen willst,
brauchst du unten minimum 1-1,2mm Spiel.
0,5mm Spiel unten, ist der Tod des Pleuel's:???:
Wenn irgend ein Bauteil,
sei es der HZ der nicht 100%ig zylindrisch ist,
sei es das ebenfalls konische Pleuelauge,
schraubt es das Pleuel "immer" an die gleiche Seite des Axialspiels!
Man sieht ja teils bei verbauten AS,
das es bei bestimmten oben genannten Ungenauigkeiten,
die AS regelrecht zermalmt werden,
aber auch hier meistens eine Seite!:???:
    • Ich glaub bei so ner geilen Kiste, absolutes Traumauto, und dann auch noch einem Anlasser und Motor mit mehr wumms, würde ich tatsächlich die Flansch abschrauben, ne Skizze machen und wenn Du das nicht selbst schweißen und bearbeiten kannst, wenige haben solch einen Maschinenpark, einfach zu den üblichen Verdächtigen ( @Px166, @kobold, @custom0815, @mottin86, etc... ) hier schicken und beabeiten lassen. Wenn Du den Anlasser eh hast, oder kaufen willst, ist das doch gerade im ausgebauten Zustand recht fix erledigt.   Das Gefühl dann einfach Ruhe zu haben und am Anlasser in der Schlangengrube nicht rumfrickeln zu müssen, wäre mir persönlich lieber. Ich wage auch zu bezweifeln ob das mit dem Drehmoment haltbar ist.   Kombinierst Du bei dem SM den 3.0l aus dem Automatique mit dem Schaltgetriebe und deswegen passt das nicht? Edit hat ne Idee: Wie wärs denn mit Gewinde in die nicht genutzten Löcher schneiden und ne Aluschraube/stehbolzen rein? Dann mit Loctite einkleben runterfeilen und dann die anderen Löcher neu bohren? Beim Stehbolzen versetzen macht man das ja auch gerne. Das könnte am Ende besser halten als Weicon und braucht keinen Maschinenpark.   So was hier: https://www.ebay.de/itm/186894856954?_skw=stehbolzen+aluminium+m10&itmmeta=01JR7NGV8RKAETMM42BCFY0GGG&hash=item2b83cd32fa:g:lJoAAOSwfz1hIxZJ&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eCa%2F5dStLIzAn9cy7vqwoEFRQv56nDui8soI2THSHBvQhVAwf2t1kyu%2FQ6BzRPd1u3NYGIgfUKNPwTES2U34lY5NItx6%2Bnj723fGY7ZZAOL3WFOvSImCH9BQ4yjtylya5%2BPRkHbdq7qSshLw38z0wx%2FHccbcSRicW%2B956RobvODNaVQzzm%2BuWiUAzlKi5kR50Qw2d7ohZ%2Bdk0Y5GqVJ%2Fhg9YHVi8317ptQyi1PVJQ0bTqqCE%2Fy4chKo6Wlvw%2BefqA%3D|tkp%3ABk9SR9q0w_XBZQ   Ablängen, Gewindeschneiden, planfeilen/fräsen, Bohrung neu setzen. Feddisch.
    • Historie der Frage war, dass ich einen PK Dämpfer habe und das nicht wußte. Dann hab ich mich darüber gewundert, dass der nicht auf den Silentdämpfer passt und habe hier gefragt. Hab nach Stoßdämpfergummi anstelle von Silentblock gesucht und wurde nicht fündig. Dann noch mal den Suchbegriff angepasst und dann kam @bomplex Frage und Deine Antwort  Sorry für die Verwirrung der Verwirrten!
