ich nehme bei speziellen Wellengeschichten immer längere Hubzapfen. Werden nach dem Verpressen runtergeschliffen. Je nach Hubzapfen hat man dann 1- 1,5 mm mehr Überdeckung weil die Fase wegfällt.
ich bin lieb.
ich finde das ist ein durchaus wichtiges thema mit den wellen.
es macht es für leute die sich für das simonini projekt als solches interessieren nicht einfacher sich hier durch zu lesen.
es ist auch nur ein vorschlag und liegt an dem topiceröffner.
Betreffend Thema Wellenproblematik,
Mittwoch 19:35
Zitat Anfang von T5Rainer "Meinetwegen gern hier. Dann haben alle was davon."
Zitat Ende
pr
Edit: Ich glaub schon auch,
das zu einem potentem "CNC" Block auch potente Wellen gehören;-)
Gerne auch auch noch die Themen Getriebe- und Kupplungskonstruktion hier mit aufnehmen. Das passt so wunderbar zusammen. Spitzen Idee.
  • Haha 2
Der Stellblock mit Rändelschraube für den Kupplungszug gefällt mir. Wo gibbet den? BGM ist das nicht, oder? :-D Lese ich da Targa line?
  Am 11.1.2019 um 18:18 schrieb gravedigger:
getriebe dreht sauber?
auf die bohrung der passstifte würde ich noch einen körner setzen oder mit dem meissel stauchen.
Aufklappen
was meinst du mit dreht sauber?
es ist alles leichtgängig und 0,08 getriebespiel eingestellt.
die bohrungen hatte ich schon vorher mit 2 körnerpunkten versehen und getestet das die passstifte nicht nach oben wandern können.
  Am 11.1.2019 um 18:23 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Richtig. Targa Line.
hatte ich noch hier rumliegen.
muss eh was bei tino bestellen......
wenn du was brauchst?
  Am 12.1.2019 um 08:43 schrieb clash1:
.... alles gut!
Aufklappen
Ne, eben nicht.
Die Herrschaften befürchten, daß sich die Paßstifte irgendwann selbstständig machen könnten und plädieren für Entfernung (ziehen) oder Sicherung (Körner o. Meißel) derselben.
Aber bei Deinem Motor sehe ich zwei Körner neben dem unteren Paßstift. Also doch ... alles gut. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
zum glück kann der harald scharfe bilder machen und einstellen.
da sieht man jedes detail..
Bearbeitet von gravedigger
  Am 9.1.2019 um 19:38 schrieb clash1:
wer die original schaltwippe verbauen will, muss am killercase  etwas wegnehmen. .... das bearbeiten hat mir aber körperliche und seelische schmerzen bereitet...
Aufklappen
Dremeln an der Stelle des Killercase hätte mir auch Pein bereitet. :dontgetit:
Das Orig.Zeugs um ca. 1mm nach oben gespacert paßt bei mir ohne am Gehäuse zu spanen.
B.t.w:
Die Oldschool-Pappdichtungen lasse ich da weg, weil die Schrauben ohnehin mit Loctite eingesetzt werden und damit alles dicht wird.
  Am 11.1.2019 um 17:58 schrieb clash1:
So, alles verbaut was da ist. Jetzt heißt es warten...
Aufklappen
ich sehe, dass deine membran silbrig glänzt.  wenn das eine nachbau RD membran ist musst du die anschläge noch etwas biegen, damit die wie eine originale rd membran öffnet.
  Am 12.1.2019 um 13:22 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Maß 28,4mm siehe DA ;-)
(wenn's die Nachbau-Plättchen aushalten).
B.t.w.: Auch der alte orig. AF-TS1-Membranblock paßt 1:1 im Killercase. :thumbsup:
