vor 4 Minuten schrieb gravedigger:
für ein 120er pleuel mit simonini kolben hab ich 1 oder 2 köpfe  am start. die waren vom versuchsmotor.
ich persönlich würde das mit simonini kolben fahren wenn die welle schon hier ist.
:thumbsup: Komm ich ggf. drauf zurück.
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
Ab DA mal lesen.
Getestet habe ich das Richard Taylor Conversionlager bisher noch nicht!
Danke, noch nicht gesehen. Hast Du da eine Bezugsquelle für?
vor 34 Minuten schrieb clash1:
so geht es.(die aufnahme täuscht. die haube geht ohne probleme drauf und  berührt den filter vorne nur ganz wenig.)
oder so....
Muss die Toolbox ausgeschnitten sein?
Muss dann auch ein XL Tank rein mit Ausschnitt?
die  Box muss auf alle fälle geändert werden wenn man einen luftfilter montieren will.
keine ahnung wie das mit dem platz ausgeht da ich keinen großen tank brauche.
vor 46 Minuten schrieb clash1:
Eben. Ich würde gerne so unverändert wie möglich fahren.
Aber was muss, das muss halt.
wenn man den 90 grad bogen mittig teilt kann man den ansauger passend verdrehen um auf die position vom clash zu kommen.
haben wir heute getestet. sollte dann ohne den  dank einzudellen funzen.
Am ‎26‎.‎01‎.‎2019 um 08:40 schrieb clash1:
oder so....
Welchen AußenØ hat der Rohrbogen ?
ø34mm
@clash1 Könntes Du bitte ein Bild schießen, auf dem zu erkennen ist, ob der Vegaser bzw. Luftfilter seitlich über den Silentblock bzw. den Motorbolzen hinaussteht? Blickrichtung des Objektivs müßte senkrecht nach unten sein. Es geht mir um den Abstand zur Seitenhaube.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke.
vor 4 Minuten schrieb clash1:
kann ich dir aber erst heute abend senden.
Macht nix. Ich bin jung - ich hab Zeit. :whistling:
  • Haha 1
Kann ich dir auch eine schicken, schwarz oder weiss :-D
Das sieht doch top aus, im Gegensatz zum Einser.
Bei S3 wirds aber was enger, oder?
Mir schwebt da so eine Ansaugung über 3/4  Toolbox, oder so ähnlich vor.
Habe reichlich Simonini 230/270 Fudis aus 1,0mm Alu lasern lassen - brauche noch 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.5 / ... / bis 4mm :-D
...mag wer tauschen?
Meine fudis haben nen kleineren Innendurchmesser da der Zylinder abgedreht verbaut wird
Bearbeitet von Tim Ey
vor 29 Minuten schrieb Tim Ey:
Habe reichlich Simonini 230/270 Fudis aus 1,0mm Alu lasern lassen - brauche noch 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.5 / etc.
Hab ne 10mm bei interesse :-D
  • Haha 1
