Gerade eben schrieb Tentoxa:
Wie viel Kuehlflaeche in % klaut ihr den Zylandern? Hat das mal jemand ausgerechnet?
der zylinder wird von "fahrtwindgekühlt" auf "gebläsegekühlt" umgebaut.
da gibt es mit sicherheit keine probleme bei der angestrebten leistung.
sonst würde ja jeder 40ps oanser oder RB sofort wegklemmen.
Das die Zylis bei einem Ultraleicht- Flieger "nur" Fahrtwindgekühlt (Flugwindgekühlt) sind,
stimmt so nicht ganz.;-)
Durch den Probeller wird die Luft mit hohem Durchsatz nach hinten geschaufelt.
Hab hier einen Rotax liegen,
da sind die Kühlrippen am Kopf sogar bogenförmig angeordnet,
um die rotierende Kühlluft des Probellers schön in den Kühlrippen zwangszuführen,
pr
Edit: Bild angehängt
Bearbeitet von powerracer
könnt ihr das in technik allgemein weiter vertiefen?
wir sind der meinung, dass das passt und gut.
Bearbeitet von gravedigger
  • Thanks 2
  • Haha 1
Wie habt ihr den hinteren Bremszug verlegt?
der originale passt von der Länge nicht mehr aber
eine andere Hülle ist ja nicht das Problem.
vor 1 Minute schrieb clash1:
gibt es bezüglich der stuffer neue erkentnisse ?
stand da nicht mal ein test aus?
Verschiedene Stuffer liegen bereit; Tests stehen noch aus.
Bearbeitet von T5Rainer
plan ist, mit der serie2 und simone  260 i.E. auf die kostümschau nach augschburg zu fahren.
auf achse und nicht auf dem hänger
vor 3 Stunden schrieb clash1:
ich führe den monolog mal weiter....
Die vforce 4 hat den integriert. Ubd dazu Anschläge für die Membranplättchen.
Tassenarie ist lt. OOC-Pflichtenheft ausgeschlossen. Ich gehe davon aus,  daß clash1 die auch nicht fahren will.
vor 38 Minuten schrieb Kevin Becker:
ich möchte nicht irgendwo in der pampa wegen einer defekten vforce liegenbleiben.
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
Die vforce 4 hat die Plättchen am Rand. Mit der 2er und der 4er bin ich schon etliche tausende gefahren. Bisher ihn Probleme.
Die 3er haut es oft dahin. Da fehlen die Anschläge
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
Da kannst Du zur Not auch hinschieben. Werde die Tage mal vorbeikommen und meinen Cylander holen. Bring auch noch die Oanlagn mit. Zum Testen. Den Dämpfer hat sich allerdings der Albert ausgeliehen
Bearbeitet von Lord Sinclair
  • Haha 1
vor 16 Stunden schrieb Kevin Becker:
die 4er plättchen sind sehr dünn und kriegen früher oder später Risse und gehen dann kaputt.
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Da kann ja jeder einbauen, was er will.  :whistling:
Das OOC-Setup ist Carbon-frei => Banshee-Membran mit GFK-Plättchen.
Genau so... Ich verbaue schon seit Jahren für einen Straßenmotor keine V-Furz Membranen mehr...Egal welche....:thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Lord Sinclair:
Das sagt der richtige. :muah:
Ist bei Dir jemals eine Lambretta halbwegs performant gefahren?
Mal weiter an den Kleinigkeiten gemacht.
Halteblech für Bremszug. Das ist der originale und nur an einer Bohrung verschraubt.
Sitzt aber fest.
Die Pontedera muss etwas höher gelegt werden. (Scheibe vom V-Rad)
Warum? Siehe nächstes Bild.
Jetzt ist genug Platz zwischen der Sicherungsfeder und dem Zug.
Denke mal die nächsten Bilder brauchen keine Erklärung..
Bearbeitet von clash1
vor 53 Minuten schrieb schindol broer:
Sieht knapp aus da am Tank mit dem Ansaugrohrbogen oder täuscht das?
Das täuscht. Da ist richtig viel platz.
Am 27.3.2019 um 15:02 schrieb gravedigger:
Der OOC-Kolben ist einfach nur top. Alle Maße passen wie vorgegeben. Alle Kanten sind sauber entgratet. Der Kolbenbolzen ist korrekt um 1mm zur Einlaßseite desachsiert und er rutscht bei Raumtemperatur vom Eigengewicht gaaanz laaangsaaam durch die Bohrung. Eingesetzt im Simonini-Zylinder hat der Kolben ein Einbauspiel von 6 - 7/100mm. Es gibt einfach nix zu meckern - es ist eben ein WISECO-Kolben. :wheeeha:
Dazu wird ein erstklassiges Kolbenbolzenlager mit ca. 22,5mm Breite ( z.B. von NTN ) empfohlen. Das hat dann ca. 0,5mm axiales Spiel im Kolben und die 15,8mm langen Nadeln laufen sicher im 17mm breiten oberen Auge des Primatist-Pleuels in der SIP-Performance-Kurbelwelle.
Für die FrOI!nde des Wuchtfucktors hier die wichtigen Gewichte:
- Kolben 280g
- Kolbenbolzen (bikonisch 58,4mm lang) 50g
- Ringe + Clips 11g
- Kolbenbolzen-Lager s.o. 14g
Mit der SIP-Performance-Welle 62/116 und dem 22,5mm breiten KoBo-Lager ergibt sich ein Wuchtfaktor von 35%, der noch "im Rahmen" ist.
  • Thanks 3
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
