welche kolbenbolzenlager nutzen denn die herren?
das einzige passende das ich hatte ist leider etwas heiß geworden.
am besten wäre ein lager mit nadelbreite 16mm.
danke
vor einer Stunde schrieb clash1:
was für ein sip set?
Das SIP-Set vom Kevin Becker dürfte ein 18er KoBo-Lager von Simonini betreffen.
Am 28.3.2019 um 18:18 schrieb T5Rainer:
Der OOC-Kolben ist einfach nur top. Alle Maße passen wie vorgegeben. Alle Kanten sind sauber entgratet. Der Kolbenbolzen ist korrekt um 1mm zur Einlaßseite desachsiert und er rutscht bei Raumtemperatur vom Eigengewicht gaaanz laaangsaaam durch die Bohrung. Eingesetzt im Simonini-Zylinder hat der Kolben ein Einbauspiel von 6 - 7/100mm. Es gibt einfach nix zu meckern - es ist eben ein WISECO-Kolben. :wheeeha:
Dazu wird ein erstklassiges Kolbenbolzenlager mit ca. 22,5mm Breite ( z.B. von NTN ) empfohlen. Das hat dann ca. 0,5mm axiales Spiel im Kolben und die 15,8mm langen Nadeln laufen sicher im 17mm breiten oberen Auge des Primatist-Pleuels in der SIP-Performance-Kurbelwelle.
Für die FrOI!nde des Wuchtfucktors hier die wichtigen Gewichte:
- Kolben 280g
- Kolbenbolzen (bikonisch 58,4mm lang) 50g
- Ringe + Clips 11g
- Kolbenbolzen-Lager s.o. 14g
Mit der SIP-Performance-Welle 62/116 und dem 22,5mm breiten KoBo-Lager ergibt sich ein Wuchtfaktor von 35%, der noch "im Rahmen" ist.
Hallo rainer, mit welchen wuchtfaktor
Hattest du die beste laufruhe?
Gruss luk
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
... mit welchen wuchtfaktor hattest du die beste laufruhe?
Ich habe Simonini-Motoren mit verschiedenen Wellen (SIP) bzw. Wangen (Cosmoto) mit verschiedenen Pleuelstangen (Simonini, KTM) und Kolben (Simonini und WISECO-OOC ø72,8mm und WISECO 750 ø70mm) gebaut. Wuchtfaktor 35-36%. Die laufen unauffällig "rund".
Der nächste Motor (ab Herbst) ist vorgesehen mit Wangen Cosmoto ø64mm mit Pleuel Simonini 120mm und mit Kolben WISECO OOC ø728mm => Wuchtfaktor 32%.
Auch dabei erwarte ich keine böse Überraschung.
Ich glaube, beim liegenden Zylinder ist's mit Wuchtfaktor rundummadum 30% grundsätzlich OK.
vor 59 Minuten schrieb gravedigger:
oder jesco anschreiben....evtl. ist das der phillip beim sip
gewagter vergleich...
das ist so wie FC Ismaning gegen FC Bayern...
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Hab ich auch so gehört, 33% sollen gut laufen..
Danke
vor 22 Stunden schrieb T5Rainer:
NTN
Genau das hatte ich schon 2x bei lth bestellt. Erstens war es ein Proxx und zweitens waren die Nadeln nur 14mm lang.
fand ich eher suboptimal.
Auf welcher Seite finde ich denn die Läufe mit verschiedenen Auspuffanlagen?
Habe gerade eine halbe Stunde gesucht...
der Tsr ist einfach zu laut.
Wenn's ein tourentauglicher Resonanzauspuff werden soll, nimm einen wirklich doppelwandigen Voyager. Der macht fast die gleiche Kurve, wie der TSR-Evo.
Von "käuflichen" Reso-Anlagen hatten wir noch L&S-Tourist und Nordspeed-Thunderbolt sowie einen SIP-Prototypen (Arbeitstitel CAMARO) am Start.
Alles andere waren mehr so Versuchströten - tlw. gerade d.h. "Zigarren".
Ich gebe dem Tsr noch eine letzte Chance mit dem Dämpfer den Harald mir geschickt hat.
den Krp 3 gibt es doch jetzt auch in einer Serie 1-2 Version mal sehen ob der was kann...
Ne BGM Brotdose wird´s nicht werden vom Niveau her.
Kannst du denn bezüglich der Lautstärke etwas zu den genannten Anlagen sagen?
Da stimme ich dir 100% zu. Bei mir hing er zwar nur an einem Oansa. Aber das Ding war selbst gewickelt und mit 90mm Dämpfer immer noch viel zu laut. Unfahrbar.
    • Könnte sein, dass ich da einen da hab. Melde mich nochmal
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
