vor 14 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Läuft :wheeeha:
Wenn die Lambda Werte stimmen, dann ist da ja auch noch etwas Potential :cheers:
Grundsätzlich ja, aber VORSICHT - erst auf der Straße zeigt sich, was man an der Bedüsung noch optimieren kann/soll.
Unbedingt Haralds Hinweis auf fette Teillast-Abstimmung beachten!
B.t.w.: Auf die ersten Fahreindrücke bin ich gespannt. :lookaround:
Bearbeitet von T5Rainer
Am 14.8.2019 um 17:00 hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Ich meinte mit Filter den bediener und dessen Auswahl an Kurven, die veröffentlicht werden.
wir stellen nur die schlechteren kurven ein, damit man uns nichts vorwerfen kann.
PS: ich könnte mir vostellen, dass die kurve noch besser wird, wenn der kolben mal 500km gelaufen ist.
war zumindest bei mir so. der braucht etwas zeit um sich einzulaufen, weil der kolben mit sehr großer  rauhtiefe gefertigt ist und legt dann noch ein oder zwei ps drauf.
Bearbeitet von gravedigger
vor 8 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
:muah:
Am 20.8.2019 um 12:58 hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Respekt.
Hat das nun mal eben knapp 3PS und 4Nm auf die MMW TSR Kurve drauf gelegt, oder hab ich da die aktuelle nur nicht gefunden?
Das resultiert wahrscheinlich aus etwas anderen Komponenten. Soweit ich das sehe, sind die Unterschiede:
  • Dellorto VHSB 34 zu Keihin 28 oder Mikuni 35
  • Vforce 4 zu RD 350 in GFK
  • leichte Auslassbearbeitung
  • leicht längerer Krümmer
  • Kette nach oben anstatt nach unten gespannt
und dann muss man auch sehen, dass es zwei verschiedene Prüfstände sind, auf denen die Kurven zustande kamen.
Bearbeitet von Kevin Becker
vor 56 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Die Infragestellung deines Prüfstands scheint dir echt ein schmerzender Zahn zu sein. (Und nein, ich habe es immer noch nicht getan).
BTW fürs Nebenfeuer:
Haben hier zwei Primatist Wellen ohne Anlaufscheiben.:-D Ob die gut genug sind für die Simone?
Bearbeitet von rod'n'roll
vor 32 Minuten hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
du siehst das falsch.
ich freue mich, dass mehr als bei uns rausgekommen ist.
andersrum wäre es eher blöd gewesen.
vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Die Reibpaarung Stahl <=> Stahl bei Mangelschmierung (nur über das frische Gemisch) finde ich unschön. Eine Welle ohne Anlaufscheiben würde ich daher grundsätzlich nicht verbauen - egal von welchem Wellenbauer oder für welche Motorkomponenten.
Es gibt schon einige Hersteller von Zweitakter'n,
bei denen verschiedene Modelle "ohne" Anlaufschleiben im Pleuelfuss laufen,
da muss halt das Pleuel im Kolben geführt werden.
Das Axialspiel im Pleuelfuss sollte hierbei aber grösser wie die üblichen 05-0,6mm sein,
da das Pleuel trotz Führung oben, unten seitlich leicht wegschraubt.
pr
Bearbeitet von powerracer
Am 20.8.2019 um 10:11 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wenn deine bedüsung ok ist, ist aber eher der Bereich 0-1/4 das Problem .
Hab auch noch einen.
unbearbeiteter 230er mit 70 mm Wiseco Kolben KDX220, 62/116 Sip-Welle, TM35, Tourist, RD350 Membran mit Boyesen Membranplättchen.
Ich bin sehr zufrieden. :inlove:
und staatischer Zündung, nicht zu vernachlässigen. :-D
Bearbeitet von rosi
vor einer Stunde hat rosi folgendes von sich gegeben:
Für den interessierten Leser: Der Kolben heißt Wiseco - 750M07000. ;-)
Heute mal eine längere runde mit dem 5 Gang Getriebe gefahren.
aktuelle Übersetzung im fünften ist 4.33 und das zieht der Motor problemlos.
Am Freitag teste ich noch den längeren fünften mit 4.21
Das fährt sich schon mega geil mit dem TSR . Kein Vergleich zur Box aber das ist ja klar.
so mit 70 km/h im Fünften rollen ist schon sehr entspannt.
vor 5 Stunden hat rosi folgendes von sich gegeben:
Da kann aber noch etwas mehr VA bei, dann kommt das  noch besser. Aber schon sp ziemlich gut
vor 10 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Puh, das fährt dann ja 160 +
Virtuell garantiert.
Wenn bei der Schrankwand am Ende 115 kmh bleiben, bin ich glücklich.
Am 12.8.2019 um 15:22 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
habe die simone jetzt wieder auf den voyager mit großem dämpfer umgebaut. ausserdem ein af 5 gang....
im 5ten bin ich jetzt bei 4,4. mal sehen wie das läuft.
Das ging bestimmt nicht ganz problemlos oder ? :-D
Das AF 5 Gang baut 1mm höher auf, entsprechend musste bei mir Platz für die Kickerzähne geschaffen werden mit einem 1mm Absatz rückseitig in der Getriebeabdeckplatte.
vor 31 Minuten hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Ach Quatsch, das schleift sich von alleine passend....:-D
nichts schleift ewig
hab mal den absatz in der zeichnung geändert um das zukünftig passend zu fertigen.
Das OOC-Lastenheft wird in Franken etwas erweitert um:
- 5 Gang Getriebe (AF mit 35Z 5. Gang)
- Vergaser kleiner/gleich 28mm - Keihin / Dellorto (ggf. mit Klemmverbindung)
- Gummiknie mit Ablauf und Filter nach oben aufgrund Blowback-Thema
- alternativ zum TSR sollen bewährte Auspuffanlagen getestet werden
  KRP1 als Boxersatz
  KRP3
  MB Devtour
  weil vorhanden, langstreckenerprobt, mehrteilig, JL doppelwandig und solide, "leise"
Idee zum 5 Gang Getriebe ist die Problematik mit der sicheren Abstimmung 0 -1/8- 1/4-Gas bei Gruppenreisegeschwindigkeiten 95-105 km/h auf Tour.
Aus Erfahrung auf Imola / Monza und Co. müssen die Schieber recht weit geschlossen werden, um die Geschwindigkeit halten zu können und nicht weiter zu beschleunigen.
Dann fährt man aber um die 6000 Touren mit Mini-Schieberöffnung im Resobereich ...
Dies war so richtig nur mittels längeren Übersetzungen ab 4.9 und/oder höheren Steuerzeiten + im Schaftdurchmesser dünnere, hoch hängende Nadeln in den Griff zu bekommen (Mikuni TM32).
Übersetzung und Steuerzeiten helfen, mind. 1/4 - 1/2-Gas öffnen zu müssen um diese Geschwindigkeiten zu halten. Die dünnen, hochhängenden Nadeln sichern dann 1/8 - 1/4-Gas ab.
Durch Clipposition 3,5 aufwärts kommt man schnell vom geraden in den konischen Bereich der Nadel. Große Nebendüsen halfen eher wenig.
Ein sehr früher, starker Drehmoment- und Leistungseinstieg verschärft obige Problematik. Genau diese Charakteristik bietet der Simonini ja aber mit niedrigen Steuerzeiten.
Um dies dennoch zu nutzen folgte der Ansatz mit 5 Gängen, um insgesamt lange zu übersetzen auf Reisegeschwindigkeit, in anderen Lagen aber mit Gang 1-4 noch spritzig fahren zu können (Stadt, 70er-Zonen etc.)
Werde hier zunächst mit 19/46 starten -> 4.84 im 4. Gang / 4.46 im 5. Gang
Aktuell fehlts eigentlich nur noch am Kolben. Dann sollen Prüfstandsläufe mit obigen Anlagen folgen zur weiteren Entscheidungsfindung.
werde mal am montag wegen den kolben nachfragen.
eigentlich hätten die diese woche kommen sollen.
aber vermutlich ist der niederländische versandmitarbeiter noch mit dem wohnwagen unterwegs.
  • Haha 1
Beobachtungen die beim Zusammenbau noch aufgekommen sind:
- alle Lagerstellen mussten mit Brenner stark erhitzt werden, sonst war nichts einzuziehen/stecken
- für den Anschlaggummi braucht es eine Entlüftung, sonst fluppt er umgehend wieder raus
20190806_173659.thumb.jpg.13754e2af5d1672a6f23c9b8ac1b2f48.jpg20190808_134125.thumb.jpg.cd1caefdcdfa7aa552a4d00d38dd5009.jpg
- Klemmschrauben des Variochain gehen teilweise am Gehäuse an beim Einschrauben -> kürzen, unterlegen oder Gehäuse frei machen
- Schraube des Kickstarterpiston (MB) schleift am Gehäuse beim Stehbolzen -> etwas frei machen und/oder Schraube kürzen
- Gangzug wird etwas eingeklemmt am Ansaugstutzen --> Stellblock aussparen
20190827_133743.thumb.jpg.94e85bc3a62ace4a452dcb4cf696b277.jpg20190827_184202.thumb.jpg.97abc6c3947453932c6b1a71f832460d.jpg20190827_184153.thumb.jpg.9a8bb55b692ee67df330f0e1bef183d0.jpg
- Stellblock muss etwas verdreht werden, damit die Züge vernünftige Winkel zur Schaltgabel haben (kann ein 5-Gang-Thema sein)
- Stellblock und Schaltmechanik muss ca. 3mm höher gelegt werden, um genug Platz zur linken, unteren Schraube des Ansaugstutzens zu haben (für Stellrad)
- Kopf soll mit Muttern befestigt werden, dazu Stehbolzen 3x M8x55mm / 1x M8x50mm (bei der Kerze) und Naraku-Muttern passen gerade so - außer neben der Kerze
20190828_173855.thumb.jpg.7aba31055b664530926f2bb8f4bf83fb.jpg20190828_173924.thumb.jpg.44228f48b8480db68dca29264e9703d3.jpg20190829_175353.thumb.jpg.3423ffbf1204ea11740b7e00125ec6f3.jpg
  • Thanks 3
Am 28.8.2019 um 20:01 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
wie versprochen heute mal mit der simone in der eifel gewesen...
ich bin immer wieder aufs neue begeistert von der art der leistungsentfaltung.
die frage war ja ob der motor die 4.21 im fünften zieht.
antwort:  JA
getestet habe ich das ganze bei ca 60kmh im fünften auf einer ganz leicht ansteigenden straße.
vollgas und mal sehen was passiert. tatsächlich zieht der motor das ganze nach vorne.
keine wahnsinns beschleunigung aber gequält war das ganze auch nicht.
ich mag den etwas größeren sprung vom vierten in den fünften mit dem 34er zahnrad.
das ist jetzt ein echter overdrive.
ich denke die sportliche fraktion ist mit dem kürzeren fünften und 19 vorne aber besser bedient.
ich alter mann hab heute schon ein paar mal angst bekommen weil ich eigentlich immer zu schnell für die strecke unterwegs war.:-D
wieder ein geiler tag mit simone.
simone sagt danke an ihre eltern, harald und rainer.
Bearbeitet von clash1
  • Wer ist Online   1 Benutzer
