vor 22 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
gibt es auch aus alu für 28/30 und 35mm von mmw inkl. den kerben.
Das sieht dann so in der orig. Yamaha RD 350 Membran (ohne Plättchen) aus:
vor 22 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Bei RD 350 original Yamaha Membran muss man noch zwei Kerben einfeilen.
Nur bei der 28/30er Version.
Beim TimEy-Stuffer für ø35 ist das nicht nötig.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 19 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Einem Twin kann Simone leistungstechnisch jedenfalls die Stirn bieten :whistling:
420376794_SimoniniDevtourvsTwin.thumb.jpg.c5759b2aa52f86330f9604990b147bfd.jpg185842214_SimoninivsTwin.thumb.jpg.45227a377bb565ddf6e10def438a1842.jpg
Interessant wäre, wie sich so eine Jollymoto-Anlage auf Simonini verhält. Gibt es irgendwelche Diagramme eines TS1/Monza/Casa SS mit Jollymoto zur Abschätzung ?
für prüfstandtests könnte ich mit einem kopf in leihstellung gehen, der 1mm bzw. 2mm mehr eintaucht als eurer.
dann könntet ihr mal mit 1.5mm und 2.5mm fudi vergleichtstests machen und schauen welcher auspuff von mehr steuerzeit profitiert.
Bearbeitet von gravedigger
Ich vermute dass das in meinem Fall dem Grundansatz des Konzepts für frühe Leistung widerspricht. Bin bereits bei 127° ÜS.
Werde einen Stuffer und höheren Vorauslass testen.
Bearbeitet von the mummy
vor 18 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Was steht im lastenheft für den ultimativen Auspuff?
LEISTUNGE! :muah:
  • Haha 3
vor 9 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
30 mm stinger, doppelwandig oder 1.5mm blech, kurventauglich (also nicht mit 140mm durchmesser und so), verlegung wie tsr aber der dämpfer soll hinten flacher rausgehen, aufhängung evtl. mit gummiplatte vom VW bus https://www.ebay.de/i/351966181570 und zweiteilig verschiebar wie franspeed.
enddämpfer mit federn befestigt wir frandspeed/JL,am krümmer  gesteckt wie franspeed/JL, kugelflansch mit o-ring am zylinder......
nach meiner meinung sollte man sich einen frandspeed als vorlage nehmen, weil die relativ haltbar und ausgereift sind. die ganzen einteiligen anlagen sind eher was fürn prüfstand aber nicht für die EL fahrt.
vor 16 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
nicht vermuten, sonder einfach mal auf der rolle testen.
bevor du den auslass hochfräst würde ich erst mal so den zylinder hochstellen.
auslass breiter kannst aber gleich mal testen.
Das mit den Stuffern verstehe ich nicht so recht..
Die Membraneinlässe werden immer riesiger mit halbmeterlangen 4 reihigen Monstermembranen
und hier stopft man die vergleichweise kleine RD-Öffnung noch weiter zu.
Bitte um kompetente Erklärung.
Danke
Ein Durchmessersprung wirkt auf strömendes Fluid wie eine Engstelle.
Der Stuffer ermöglicht einen harmonischen Übergang vom runden Rohr des Ansaugstutzens auf den rechteckigen Querschnitt des Membranblocks.
das ganz bringt maximal 0.5-1ps je nach drehzahlbereich.
die V-force 4 hat spitzenleistung gekostet, aber untenrum was draufgelegt.
müssen weiter vorne diagramme sein.
die RD membrane ist durch den fast quadratischen querschnitt eh im vorteil bei dieser anwendung im vergleich zu den langen rechteckigen membrankästen für zylinder mit boysenports  oder einlass unterm zylinder.
Wobei hier noch der Öffnungswinkel interessant wäre. Aber 30 Grad wird in der in der Theorie wie ein direkter Querschnittssprung gerechnet. Siehe Diffusor. Sprich je kürzer der Stuffer und je größer der anzupassende Querschnittssprung, desto weniger bringt der Stuffer was.
Ok, 0,5-1 PS Unterschied merkt ja kein Mensch bei diesem Motor.
Gibt es denn Verbesserungen zb. beim Ansprechverhalten oder der Abstimmbarkeit?
Oder ist das alles wieder sehr religiös behaftet ?
Bearbeitet von clash1
Am 29.12.2018 um 21:58 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Hier noch die angekündigten Kurven der ungeporteten, dicken Simone mit Mikuni 35TMX und mit Keihin 28PWK mit verschiedenen Membran-Typen RD350, RD350 mit Großflächenplättchen und RD350 mit Stuffer.
(Beim Lauf mit der RD350-Membran war die Hauptdüse zu klein :rotwerd:)
Hiernach würde ich sagen Stuffer verschafft früheren Leistungseinsteig und richtet die Kurve nach dem Peak etwas auf. Erstmal beides nicht verkehrt.
Am 5.1.2019 um 08:42 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hier mal ein vergleich  simone TSR version (niedrige steuerzeiten und niedrige verdichtung und TSR mit hohen steuerzeiten und niedriger verdichtung) vs. tourist mit hoher verdichtung und ohne loch.
vor 7 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
> wurde bei euch doch schon getestet, wird tendenziell diese Veränderungen bringen schließe ich daraus.
vor 13 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
> TSR hat knapp 1,5mm blechstärke, ist trotzdem blechern im Klang. Doppelwandung / Dämpferaufbau sind wohl entscheidend (Devtour-Dämpfer mit Konus-Kammer sehr überzeugend).
Ein gut verlegter, spannungsfrei montierbarer Auspuff braucht meiner Meinung nach keine Gummilagerung, die wieder zusätzliches Schwingen zulässt. Schwingungen und Längenausgleich sehe ich rein in
den Steckungen zu ermöglichen. Dabei eine hohe Passgenauigkeit in den Steckungen, dann muss nicht mit beigelegten Dichtungen gearbeitet werden und mehr Spiel / Bewegungsmöglichkeit führt wieder zu erhöhtem Verschleiß. Mein KRP3 hält auf Imola bereits 12 tkm Kurz- und Langstreckenbetrieb ohne einen Riss und sitzt komplett auf Kunststoffbuchsen.
Einzig die Federösen aus Draht, insbesondere zum Dämpfer, scheuerten durch (zu weich / zu dünn) und die Nieten am Dämpfer arbeiten sich auf / ein, bis ein Neu-Nieten nicht mehr machbar ist.
Gegen Ösenverschleiß hilft dickeres "Opfermaterial" oder große Blechlaschen zum einhängen und Steckungen mit weniger Spiel.
Dämpfer sollte wartungsfreundlich sein zum Wolletausch, z.B. mittels Schraubdeckel wie bei Targaline, oder Korpus verschraubt.
... und natürlich viel Vorresoleistung, nicht zu heftiger Leistungseinstieg, breites Band, leichte Vergaserabstimmung etc. :satisfied:
vor 12 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
den tsr mit 1.5mm blech hätte ich gerne.
mir ging es bei den auslass zeugs eher um euren gliebten KRP3 und devtour und nicht um den tsr.  evtl. profitiert der  JL oder mb davon.
mit dem TSR haben wir viel mit steuerzeiten gespielt, aber mit den anderen anlagen nicht so ausser etwas mit dem touristen.
Am 29.9.2019 um 12:06 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
5abff504283e2_Ruckdmpfer-Feder_230Nn-mm.thumb.jpg.4f152b8f9d2952970cea7866e0b420a6.jpg
Rucki-Federn-Nachbestellung ist erfolgt. Lieferzeit zu mir beträgt vorauss. 4 Wochen.
  • Like 3
Zum Abschluss der Saison geht es heute mit der Simone durchs Bergische Land bis nach Winterberg und Morgen wieder zurück. Bei über 4000 Höhenmetern die zu überwinden sind kann die Simone  und das 5-Gang mal zeigen ob das alles so passt. Die Tour wird vom Veranstalter als materialmordent angepriesen.
Bei meinem Einkommen habe ich jetzt schon Angst. :-D
Danke fürs Daumendrücken Im voraus.
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wir werden schon aufpassen das du die Simone nicht zu hart rannehmen musst :-D
Es passiert im Teillast !
Teillast Bitte unbedingt vermeiden.
Einen Vollgasklemmer mit Simone stelle ich mir aber auch lustig vor.
Reifenplatzer und dann noch die halbe Felge abgeschliffen.....
vor 10 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
und? ADAC?
