vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
du fuchs!
Ich weiß. Scharf analysiert sehe ich deshalb noch eine Möglichkeit der Erweiterung der MMW-Produktpalette: "LüRa m gr Schaufel f KW", vulgo "Windkraftwerk"
Ich würde eins nehmen.
Am 13.10.2019 um 14:49 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Damit ist der Motor absolut fahrbar. Kein Vergleich zum originalen Dämpfer.
Auch andere in der Gruppe gestern meinten „unauffällig“
Ein paar von den Vespen waren deutlich lauter.
Welcher Dämpfer ist das genau? Hast du evtl. einen Link?
ich bin nicht sicher welche variante clash hat.
es gibt zwei versionen von dem ding.
eine version ist ähnlich aprillia und eine ist ähnlich MZ.
Am 13.10.2019 um 12:18 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
>> Wer könnte eine weitere Testaktion mit obigen Anlagen unterstützen ?
Leider konnten wir am Samstag aufgrund diverser Themen nicht die Anlagen wie gewünscht testen....... :-(
Falls ihr eine Leihstellung einer Anlage wollt, bitte kurze PM an mich.
Das Thema Box von BGM wurde ja schon angeschnitten und wegen nur 20 mm Auslass als zu wenig empfunden.
Macht es Sinn, diesen auf 25 mm zu ändern und mit einem ordentlichen ESD unterm Trittbrett zum leisetreter zu machen. Sollte doch klappen? Die Box für den 265er SST hat ja auch 25 mm Durchlass.
Könnte das klappen?
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Könnte das klappen?
Ich hatte die gleiche idee. Da sind wir gerade dran. Wenn du Lust hast, lass uns das doch gemeinsam machen.
Es gibt da schon einen Boxgerszeller und einen Auspuffbauer, die auch laut dran hätten.
vor 4 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
:cheers:
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/indian-big-bore-exhaust-kit-buy-10-deal-sil/
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/indian-big-bore-exhaust-kit-with-u-bend-sil/
wäre etwas für bastler
mit einer box kann der zylinder sein potenzial nicht ausspielen und wird auf der rolle eher enttäuschen.
dann ist noch das problem mit der temperatur. entweder kleines Endrohr und warm/leise oder großes endrohr und laut/weniger leistung. da muss man einen mittelweg finden damit das funzt.
am oanser hab ich ein paar mal eine box verbaut und dann wieder runtergeworfen.
auf den TSR flansch passen ja px anlagen.
evtl. sollte man die polini box testen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 11 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Da gebe ich dir recht. Die originalen Durchmesser werden alle zu klein sein. So wird der Simone zu warm.
Nun kann man leider nicht einfach das Endrohr ändern, so dass dort mehr hinaus kommt.
Da ist noch eine Kammer in der Box integriert, in der ein Röhrchen mit dem gleichen DM nochmal sitzt.
Man müsste also die ganze Box auftrennen, um dies zu ändern.  Dann zerstört man allerdings die Innenisolierung.
Es gibt einen netten "Verkäufer" bei einem netten Geschäft, der jetzt mal einen Prototyp mit beiden Rohren
in 25 mm beim Zulieferer angefragt hat.
Da muss dann allerdings ein Schalldämpfer drauf, damit das nicht so laut wie die ersten SST Boxanlagen wird.
Ich bin da zuversichtlich, dass dies mit Hilfe vom Fox auch klappt.
Wen das fertig werden sollte, teste ich das mit Lamda und EGT am Prüfstand und auf der Strasse.
Sobald es News gibt, schreibe ich die hier rein.
  • Like 3
vor 7 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
eigentlich bräuchte ich von dir noch 6 gehäuse und 6 kolben damit meine roller alle so schön laufen......:crybaby:
Ich bin mir sicher, dass das gegen Einwurf "ein paar" kleiner Münzen kein Problem sein sollte !
  • Haha 1
Wer fährt denn welches Getriebe und welche Kettung?
Bin mir mehr als unschlüssig was da rein soll!
Zur Verfügung stehen:
- SIL GP 200 Neu
- Li 125 S1
- TV 175
- AF kurz & lang
Wobei ich das AF ungern verbaue. Ist mir Optisch nicht vertrauen erweckend.
Ich liebäugele ja mit dem 4 Gang Casa close ratio.
Was gibts für Meinungen & Empfehlungen?
OAR 4.8-4.6  rest ist fast egal.
bin das indische SIL DL200  nach polen gefahren und das war o.k. in den bergen und auf strecke.
ist das tv175 wie sx 200?   dann ist das auch schön und könnte länger übersetzt werden als das dl.
ne, muss nicht
am oanser hat mir das DL besser gefallen wie das sx.
bei der simone ist es wurscht.
Heute gabs die 2. Testrunde.
Weiterhin unveränderter Big Bore, 62er Hub, Steuerzeiten 127°/178°/25,5°, PWK28, Knie, Ramair
einzig die Hauptdüse wurde ne Nummer auf 145 verkleinert. Bedüsungen auf den einzelnen Anlagen wurde versuchsweise nur
per Gemischschraube verändert um Möglichkeiten im Vorresobereich zu testen.
Anlagen:
KRP3 als Referenz, annährend auf beste Vorresoleistung Tag1 eingestellt (Abweichung sonst 0,8PS, 1NM weniger)
Race Super Tour (als Referenz zum Tourist)
SIP/Nordspeed mit KRP3-Dämpfer (Leihgabe von Stampede, danke!)
Jolly Moto (Version Casa Performance SS200 - bis auf Dämpfer analog TS1/Monza/Imola-Variante)
Ich denke, dass noch ein Hindernis nach 6000 U im System ist - zu geringe Auslasszeit / Bedüsung Richtung Hauptdüse zu fett/mager je nach Anlage / Stuffer fehlt.
2124468442_20191105_1910081.thumb.jpg.92114b55f08c6a431e72e7b057ea8d1f.jpg220373127_20191105_1909431.thumb.jpg.f8c45f1a504aea068fc5c1b8373a334a.jpg
        RST        SIP
        Jolly
Bearbeitet von the mummy
RST vs KRP3
SIP vs KRP3
RST vs SIP
Jolly vs KRP3
Die einwandigen Anlagen sind leider inakzeptabel laut vom Korpus her. Spitzenreiter war der Jolly Moto bereits beim ersten Anlassen. Deshalb wurde dieser probehalber gewickelt und ist nun annehmbar, trotz dünnem Dämpfer. Gleiches gilt für SIP und TSR (noch kein Test mit Band). Der Super Tour war dank Doppelwandung ok, ist aber nicht so leise wie ein KRP3, Blechstärken sind auch etwas dünner, ggf. hilft eine Teilwicklung + größerer Dämpfer.
Die Dellen im Vorresobereich sind mit der Bedüsung noch beeinflussbar, wurde aber noch nicht verfolgt.
Sauberen Durchzug zeigte am besten tendenziell der Jolly Moto gefolgt vom Super Tour, der jedoch mit etwas bedacht aufgezogen werden musste. SIP ist im Ergebnis nicht so gut wie während des Laufs gefühlt.
Der Super Tour scheint dem SIP nicht nachzustehen und deckt sich optimiert wohl mit dem Tourist.
Zum Vergleich Kurve von Rosi:
Keine der Anlagen passt vollständig an die Verschraubpunkte.
> Der nächste Ansatz wird ein Test der Anlagen auf meinem Imola-Motor mit 125/186 sein,  um das Thema Vorauslass zu prüfen.
Anschließend entscheide ich, welche Anlage für Simonini angepasst wird - am liebsten mit dem Kugelflansch am Krümmer und ob die
Auslasszeit erhöht wird.
Dazu kommt dann noch ein Stuffer und Zündung von 18° > 19°.
    • Find ich super, dass du die DXFs teilst – hatte eh schon länger überlegt, das Thema nochmal anzugehen (irgendwie lässt einen das ja doch nicht los). Klingt schön bullig, fast gemütlich.
    • Ok...den rausgebrochenen Lagersitz hab ich tatsächlich nicht gesehen. Technischen Lösungen gibt es ja dafür, tatsächlich wäre mir das aber dann auch klarerweise eine Abwertung des üblichen Kaufpreises wert.
    • Eine Auflistung was es alles sein kann:   Alte Reifen Falscher/zu wenig Luftdruck Lenkkopflager lose oder zu fest Silent Gummis alt/ausgeschlagen defekte Stoßdämpfer lose Bremstrommel   Wenn du die Serien Dämpfer gegen was höherwertiges austauschst, bringt das echt schon viel!
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
