vor 3 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Du hast das dickere Rohr.
(Bilde Dir aber nix drauf ein, die Piephahn von 40cm bringt dir gar nichts, wenn die 2cm in der Mitte nicht steif werden :-) )
Das sind aber auch nur 3mm oben und unten Unterschied. Kann es also auch nicht sein.
Ich will mir den MRP Ansauger bestellen habe aber keine Lust den nachher noch umzuschweißen.
Deshalb die Frage nach der Passform.
vor 2 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Da ist natürlich viel mehr Platz. Frage mich gerade nur warum?
weil bei den rollern unterschiedlich große tanks verbaut sind, bei nem originalen hat man mehr platz, als zb bei den12,5L tanks.
vor einer Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Bei mir ist der originale Tank drin
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ok danke. Den könnte man aber noch ein gutes Stück kürzen, oder?
Warum willst du den denn kürzer machen?
vor 24 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
stimmt, bei dir und clash1 sind die originalen verbaut, bei "leichtzumerken" der große.
hmm, fertigungstoleranzen des gesamten rollers unterschiedlich? S2 / S3?
vor 1 Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
hier mit XL-Tank und Ansauger mit Flansch für "Mikuni-Gummi":
 Habe es auch so gelöst wie @bv5b3t. Ich werde auch noch den Flansch am Ansauger abtrennen. Angesaugt wird durch die gedämmte Toolbox und dann seitlich durch die Kart Intakes. Der Anschluss der Intakes an die Toolbox ist 3D gedruckt. Als Verbindung dient ein Gummibogen aus dem Koi Karpfen Bedarf. Unterm Strich bleibt noch ein Teil der Toolbox und das ganze ist super!!!!! leise und bietet noch die Möglichkeit einen XL Tank zu verbauen.
  • Like 9
Hallo zusammen, benötigt jemand Fuß oder Membrandichtungen für die Simone?
Ich würde bei EpoS was machen lassen. Gerade die Membrandichtung zum Ansauger wollte ich ohne mittleren Ausschnitt fertigen lassen.
  • Like 3
Gibt es Erfahrungen im Einstellen vom Leerlaufgemisch?
Ich moser bei meinem selber ein wenig damit rum.
Wen ich bei wenig Drehzahl, so zwischen 2000-3000 U/min, vom Gas gehe habe ich so ein leichtes Pöttern, was ich irgendwie nicht ganz weg bekomme. Nicht schlimm, aber ich hätte das gerne weg.
Ich habe da den Ansaugerg in Verdacht...
Wie läuft das denn bei anderen Vergasermodellen als dem VHSB.?
Am 18.4.2020 um 14:02 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Angebot steht wegen geringer Nachfrage nicht mehr.
  • Sad 1
Am 15.4.2020 um 14:21 hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Weil ich den Luftfilter direkt auf den Vergaser setze und deshalb nach vorne Platz brauche.
Schöne kleine Ausfahrt heute.
Natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand :-D
5 Simones waren am Start. Das läuft schon echt schnuckelig :inlove:
  • Like 5
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Da kommt bei mir Neid auf. :satisfied:
In Bajuwarien dürfen wir die Moppeds leider nicht ohne "triftigen Grund" ausfahren.
Zum Zigaretten holen für die Frau? Wird sonst sauer und neigt zu häuslicher Gewalt ?  Wäre doch ne nette Ausrede....und der Kontrolletti versteht das sicher ;-)
vor 37 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Packung Klopapier auf den Gepäckträger, das Du deiner Oma bringen willst...
Rita
    • Teste mal erstmal. Kannst das ganz einfach mit Wasser und nen Stück Schlauch machen. Wenn keine Blassen kommen ist es dicht.
    • Hallo Zusammen,   ich würde gerne meine VBB2T zeitnah auf 177ccm umrüsten inkl. 24er Vergaser, Auspuff etc. . Meine Frage ist erstmal was würdet ihr mir empfehlen?   Habe bei SIP zwei Sätze gefunden 1x Polini und 1 DR 177ccm Satz: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-polini-sport-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10102000?usrc=1177/2379/2327  https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-dr-road-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10105000?usrc=1177/2379/2327   Welchen würdet ihr mit empfehlen? Bzw gibt es noch andere alternativen? Ich würde gerne meine VBB tourentauglich machen. Also nicht zu sportlich! Also keine Bremse umrüsten, Zündung etc.   Vielleicht hat sich jemand schon mal sowas eintragen lassen vom Satz her und würde mir ein Kopie des Scheins oder Briefs zur Verfügung stellen. Den Weg zum TÜV muss ich eh machen da ich noch Ausländische Papiere habe.
    • Ist denn sonst alles andere i.O.? Also Zündung abgeblitzt? Druckteste gemacht? Wenn ja eventuell trotzdem Falschluft zwischen Wanne und Vergaser? Vielleicht ist aber auch einfach diese LML Membran gedöns nicht das gelbe vom Ei.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
