vor 10 Stunden hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
harald wird zu fett ?
Das auch aber warum hat das Gewicht Einfluß auf den Auspuff?
  • Haha 1
dauerhaft abhilfe schafft nur ein steckflansch(wie bei JL) und der halter von timo mit schelle um den dämpfer.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Bietet das Material zum Umbau jemand an?
vor 7 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ebay.de + Fox-Racing.
Bearbeitet von Stampede
vor 36 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Haben das so gelöst. Kevin hat dazu die vordere Aufnahme ebenfalls Gummigelagert ausgeführt.
Bisher ging das gut. Mal abwarten ob das dauerhaft hält, sind aber guter Dinge :-D
Am 8.3.2020 um 09:13 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hab jetzt auch einen doppelwandigen voyager bekommen.
lieferzeit 6 werktage! top!!!
leider hat es der marco immer noch nicht geschnallt, dass die normalen halter nicht auf den voyager passen. mit tsr halter passt es....keine ahnung warum.
ansonsten sieht alles sehr gut aus.
der für den tsr gedachte krümmer mit kugelflansch passt auch perfekt auf den voyager.
daher glaube ich, dass der belly inkl. halter vom gleichen schweisser wie der tsr kommt.
mir war das egal mit dem halter, weil ich eh mal den vw t3 gummmi testen wollte.
https://www.autoteiledirekt.de/febi-bilstein-1871730.html
der febi macht  bisher den besten eindruck. andere nachbauten haben eine dünneres blech.
der endddämpfer ist noch nicht fertig. es wird ein mechanischer dämpfer mit 300mm länge und 30mm durchlass. dazu hab ich auch den stinger umgebaut.
so hab ich das umgebaut.
eigentlich wollte ich den belly von unten befestigen und die 2 M8 gewinde am gehäuse nutzen, aber ich war zu faul.
der enddämpfer ist mit nylonbuchsen verschraubt.
halter am stoßdämpfer finde ich nicht so gut, weil da meist die haube beschädigt wird.
Was halten die Experten denn von einem Flexrohr? Gibt es zb. in 30x60.
Oder ist das keine Gute Idee?
Bearbeitet von clash1
  • Haha 1
vor 3 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
hab ich noch nicht probiert, aber das gefühl sagt schaise.
Heute nur für dich: https://www.ebay.de/itm/112957220296
Passendes 30er Rohr auswählen, dazu passendes Rohr mit entsprechendem größerem Innendurchmesser als Hülse, fertig.
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Meinst du aus Metallgewebe oder das Wellrohr ?
Die Kompensatoren (Wellrohr) sind bei Vibrationen rissempfindlich und werden in der Industrie
nach Möglichkeit nicht in der Nähe von Pumpen eingesetzt.
Probiers aus... ;-)
War heute mal wieder am Simonini dran - hatte jemand schon mal das Problem, das die Standgasschraube vom Mikuni TMX 30 an der Seitenhaube (DL/GP) ansteht (Haube geht gar nicht mehr drauf)?
Stutzen wurde schon auf Anraten von Gravie auch schon ganz rein gedreht. Seitenhaubengummi ist natürlich verbaut.
vor 9 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Ich hab mal weiter vorne im Topic gelesen das es eventuell ne BGM Box für den SIMO 260 geben soll..
Weis da jemand inzwischen was oder ist das dank Corona gestorben :-)
Die Box kommt auf alle Fälle auf den Markt.
Wann kann dir am besten Philipp sagen.
Am 18.6.2020 um 21:24 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Was ist das denn für ein Rohr das du für den Flansch genommen hast?
Am 19.6.2020 um 05:53 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ca. 30 innen.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen....
Auf deinem Foto sieht es aus als wenn du ein größeres Rohr auf das originale geschweißt hättest als Flansch.
Das Originalrohr hat aber 33,8 außen. Oben schreibst du ca 30mm innen?
Ich weiß das es manche nervt (Stampede) aber ich habe so etwas noch nie gemacht und möchte halt die richtigen Rohre bestellen.
(danke für den Link). Deshalb bitte ich um etwas Geduld mit mir. :-D
Gibt es Ansauggummis mit Flansch, 60 mm Lochstich aber 44 mm Anschlussweite für einen 34 mm VHSB?
Hab bei RLC sowas gefunden, da steht jetzt aber keine konkrete mm Angabe für den Lochstich dabei.
Wer vertreibt sowas in D? Hab bei den gängigen Shops nichts gefunden.
vor einer Stunde hat rosi folgendes von sich gegeben:
Ja, hab eins auf einem mmw stutzen montiert an meinem Monza mit 34er Dellorto.
Gekauft bei SCK, wenn du ein bißchen Geduld hast,  schau ich nach der artikel nummer nach in meine bestell historie nach.
Ansaugstutzen - Membranansaugstutzen -LTH TS1/Imola- Lambretta- Anschlußweite Ø=46mm (Art.-Nr. 7674081)
Leider als komplett stutzen inkl. Gummi gekauft, die angegebene Artikel Nummer dürfte somit für beide Teile zusammen gelten. Evtl. Hilfen die massangaben trotzdem?
Schwer zu erkennen auf das Bild, aber in montierten Zustand,  Anschlußweite ist mit 46mm angegeben und der vergaser passt saugend rein.
Bearbeitet von Legio X
Foto added
Am 4.7.2020 um 08:59 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
was genau willst wissen?
die rohre gibt es metrisch und zöllig. die 33.8 ist eine zollgröße.
für das rohr ausendrüber muss man suchen.
ich hab durch meins kurz durchgedreht, damit es saugend draufgeht.
vor 26 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Frage beantwortet. Vielen Dank.
Auch bei meinem zweiten Simone Motor hatte ich Probleme den Einlass dicht zu bekommen.
Um die Membran war eigentlich alles undicht. Hatte das sonst noch jemand?
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Pfiff es
- zwischen Block und Membran
oder
- zwischen Membran und Ansaugrohr
raus?
Undichtigkeit an der Stelle trat bei mir noch nicht auf.
Weder mit Yamaha-RD350- noch mit orig. AF-Membrankörper.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
    • Nein geht von aussen, meistens ist es die Kunstoffbuchse am Hebel die zu tropfen beginnt
