An beiden Stellen. Der Druckverlust ist zwar sehr langsam aber es schäumt halt ringsum.
Ich habe fast den Eindruck die Dichtungen wären nicht gasdicht weil es halt überall undicht ist.
vor 2 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich verwende DIY geschnippelte Dichtungen aus Aquarellpapier, die vor dem Einbau eingefettet werden.
vor 8 Stunden hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Ja, hab eins auf einem mmw stutzen montiert an meinem Monza mit 34er Dellorto.
Gekauft bei SCK, wenn du ein bißchen Geduld hast,  schau ich nach der artikel nummer nach in meine bestell historie nach.
Danke.
Gibt es anscheinend von MB und Casa.
Ich finde nur nichts in den Shops. Will mir jetzt nicht unbedingt noch einen Ansaugstutzen bestellen, den ich dann mit einem Gewebeschlauch fahren muss.
vor 15 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
In den deutschen Shops bzw. Geschäften um das auch mal sprachlich lokal einzuordnen. :satisfied:
Keine Ahnung, was der Versand eines Gummis über die Alpen oder den Kanal kostet aber da liegt man wahrscheinlich in einem Bereich wo es sich schon wieder rechnet einen Ansauger mit normalem (Gewebe-) Schlauchanschluss zu ordern.
Ich sollte so eine Gummi in neu haben. Bei Interesse schau ich mal nach. War damals beim M210 Ansauger von Chiselspeed dabei. Versand müsste allerdings auch über eine Landesgrenze.
Am 21.3.2020 um 21:08 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich gönne den Schrauben 22Nm
Auch die vom Zylinder oder die anders?
vor 7 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Ja, genau von den Schrauben war damals die Rede.
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok und Kopfschrauben dann 16 Nm?
Kleine Aufgabe für euch...
Meine Simone die vorher perfekt gesprintet ist hat urplötzlich richtig Fett angesetzt im mittleren und oberen Bereich.
Fahren war nur nach Demontage des Luftfilters wieder einigermaßen möglich. War aber immer noch zu fett.
Standgas und bis max 1/4 war ok.
Was wurde gemacht?
Ich habe den gerissenen TSR Wig geschweißt und den Schalldämpfer neu mit Dämmmatten versehen.
Am Vergaser wurde der Polini Deckel gegen einen Keihin getauscht.  Dazu musste Nadel und Schieber natürlich demontiert werden.
So jetzt ihr bitte. Danke.
vor 22 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
... und den Schalldämpfer neu mit Dämmmatten versehen....
übrigens ... Dein Namensvetter hat getestet und befunden, daß der ESD mit Dämmwolle (Silentsport) leiser ist, als mit Matte. ;-)
Die ersten 200km war das mit der Matte ok, danach wurde es dann relativ schnell immer lauter.
Das mit der Matte war ein Test.
Danke für den Hinweis.
vor 11 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hast Du den Grund dafür gefunden (Matte voller Siffe oder Matte zerbröselt und nach hinten rausgeblasen oder oder)?
Ich sag mal es liegt am Wetter und du bist zu fett unterwegs
Mal ne Nummer kleiner an HD getestet.... obs sich bessert?
Wäre in 5min erledigt
Bearbeitet von dolittle
vor 11 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Matte von Athena war nur direkt am Lochrohr ganz schwarz. Sonst aber völlig intakt.
vor 8 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ja das könnte auch sein.
    • Teste mal erstmal. Kannst das ganz einfach mit Wasser und nen Stück Schlauch machen. Wenn keine Blassen kommen ist es dicht.
    • Hallo Zusammen,   ich würde gerne meine VBB2T zeitnah auf 177ccm umrüsten inkl. 24er Vergaser, Auspuff etc. . Meine Frage ist erstmal was würdet ihr mir empfehlen?   Habe bei SIP zwei Sätze gefunden 1x Polini und 1 DR 177ccm Satz: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-polini-sport-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10102000?usrc=1177/2379/2327  https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-dr-road-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10105000?usrc=1177/2379/2327   Welchen würdet ihr mit empfehlen? Bzw gibt es noch andere alternativen? Ich würde gerne meine VBB tourentauglich machen. Also nicht zu sportlich! Also keine Bremse umrüsten, Zündung etc.   Vielleicht hat sich jemand schon mal sowas eintragen lassen vom Satz her und würde mir ein Kopie des Scheins oder Briefs zur Verfügung stellen. Den Weg zum TÜV muss ich eh machen da ich noch Ausländische Papiere habe.
    • Ist denn sonst alles andere i.O.? Also Zündung abgeblitzt? Druckteste gemacht? Wenn ja eventuell trotzdem Falschluft zwischen Wanne und Vergaser? Vielleicht ist aber auch einfach diese LML Membran gedöns nicht das gelbe vom Ei.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
