vor 13 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Supersache. Die Lagerdummies sind auch selbstgedruckt?
Nein, sind selbst gedreht.
Hatte damals noch keinen Drucker :-D
  • 6 Monate später...
Hey, also hab seit kurzem auch nen 3D-Drucker zu Hause stehn und hier mal das erste Teil für die Vespa gemacht:
(Ist für das Handschuhfach einer PK XL1)
Also hier noch ein kurzer Nachtrag für alle die sich auch so ein Schild drucken wollen: wenn man es liegend druckt, kann man das Schild zwar leichter nachbearbeiten, aber weil ich eine Befestigung wie auf dem folgenden Bild gewählt habe, musste ich es stehend drucken. Die kleinen Stege reißen nämlich viel schneller ab, wenn die Richtung der einzelnen Layer normal zur Steckrichtung sind...
Also Steckrichtung des Schildes, nicht des Splints... Ach. Ihr wisst schon was ich meine....;-)
Bearbeitet von FunkyGabe
Hat vielleicht jemand eine Halterung für ein Handy an einem Lenker? Am liebsten für Lamy?
Wollte nachfragen, bevor ich mir "Mühevoll" eine selber konstruiere :-)
ich bin auf der Suche nach einer Schaltrastenabdeckung für PK-Gehäuse mit V50-Schaltgabel. Nachdem die normalen Abdeckungen bei derartigen Kombinationen nicht passen, weil der Schaltarm vor dem 4. Gang an der Schraube ansteht, habe ich an selbstgedruckte Abdeckungen mit einer Befestigung an den beiden unteren Gehäuseschrauben gedacht.
Kann dies jemand umsetzen oder hat vielleicht sogar schon jemand Ähnliches gemacht?
Danke und Grüße,
Maiwi
PS: Falls es ein besser passendes Topic gibt, das mir verborgen blieb, bitte verschieben. :whistling:
meiner sollte heute oder morgen in der Post sein
:wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
..vermutlich braucht der aber deutliche Anpassungesarbeiten mit Heissluftfön usw.
Dazu kommt noch ein Spezialpfenturi. Man darf gespannt sein.
Am 30.10.2020 um 16:44 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
vorhin auf xometry bestellt:
sls PA pervers günstig.
mal sehn, wie die Teile werden.
Wie viel ist pervers und für melche Menge? Gerne auch per PM.
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
falls die Quali techn. ok ist, wäre das ggü. Pinsaco airbox in einem vertretbarem Rahmen teurer.
Das macht nur Sinn, wenn techn ein Mehrwert rauskommt. Und das ist noch nicht sicher.
Das war jetzt nicht wirklich die präzise Antwort die ich mir erwünscht habe. Ich lasse gelegentlich sehr viel PA12 drucken und kenne unterschiedlichste Marktpreise. Deshalb mein Interesse.
Hello, long time no see. Das GSF weiß ja bekanntlich alles - na dann könnt ihr mir vielleicht auch helfen.
Ich hab von meiner Holden einen Resin-3D-Drucker bekommen (Creality LD002R).
Als Teststück hab ich gleich mal in Fusion 360 einen Pedalgummi für meinen Inno-Cooper entworfen und mit dem Creality Tool Chitubox gesliced.
Beim Testdruck wurde nun der unter Part (der ausgehöhlte Teil der übers Pedal schlüpft) problemlos gedruckt aber das obere Teil mit den Rippen und dem Logo nicht.
Das halbfertige Teil lag im Harzbehälter. Warum ist das abgefallen und was kann ich tun um das Model vllt. für den Druck zu optimieren?
Vielleicht habt ihr Tipps für mich.
PS: Die Prototypen drucke ich dzt. nur mit dem preiswerten Universalresin, um nicht das sündhaft teure flexible zu verschwenden. Sollte aber keine Auswirkung auf den Druck an sich haben.
Die Stl.-Datei hab ich auch angehängt falls das wer ansehen möchte
Cheers
Innocenti_Pedal_Rubber v3.zip
Bearbeitet von MiNiKiN
@MiNiKiN
Sind die Reste im Behälter herumgeschwommen, sprich haben die sich vom unteren Teil gelöst oder wurden die einfach garnicht gedruckt?
In was für einem Format spuckt den Chitubox das File aus? (Gcode?)
Ich würd das ge-slicede File in einen Viewer stecken und vergleichen ob die Details dort schon fehlen.
Nein keine Reste im Behälter. Das Teil hatte einfach nach außen "gewalzte" Ränder.
Ich hab jetz noch einen 2. Versuch gestartet, wobei ich dachte den Fehler erkannt zu haben. Nämlich die Supports - die habe ich eingefügt in Chitubox (Ausgabeformat *.ctb) mit gleichbeibend schlechtem Ergebnis im 2. Versuch.
Rudimentär konnte man das Logo und die Rippen erkennen. Dafür war der im Bild oben offene Bereich komplett von der Supportstruktur verschlossen und der entstanden Hohlraum mit flüssigem Resin gefüllt.
Jetzt 3. Versuch: ich hab das Model 30° gewinkelt mit Supports und 2mm Abstand von der Plattform  - der Druck dauert nun halt 5h statt 1,5. Mal sehen was raus kommt....
EDIT: hat funktioniert - der Clou ist offensichtlich das Teil so schräg zu stellen und zu supporten, dass man "frei-hängende" Bereiche vermeidet. Es gibt noch viel zu lernen für mich :withstupid:
Update
Am 12.11.2020 um 12:12 hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Jop, beim SLA solltest die Modelle erstens nichtdirekt auf der Platte ablegen, außer du hast so eine flexible Druckfläche drauf, sonst bekommst es nur sehr schwer wieder runter.
und ich dreh die Modelle immer so, dass sie nie im 90° Winkel drauf stehen. Hatte bis dato noch nie Probleme.
Noch ein Tipp zur Chitubox, da kannst für die Prototypen, die Modelle auch aushöhlen, das spart dann einiges an Resin.
Ach ja, welches flexible Resin hast du? Hab gelesen, dass viele ABS like Resin mit dem Flexiblen mischen, da das flexible allein, nicht wirklich strapazierfähig ist.
Schönen Gruß
Tom
Ich hab jetzt mal wieder begonnen mich mit meinem Tronxy zu ärgern. Mir läuft das Material (M4P PLA) bei 190° schon so aus der Düse, dass an jedem Haltepunkt schon ein Tropfen steht. Ist ein Micro-Swiss All Metal Hotend mit Direct Extruder und der Hersteller sagt 1,5 mm Rectract als Basis. Ich habs mal auf die Spitze getrieben und erst so ab 18 (!) mm Retract bei 40 mm/s wirds deutlich besser. Noch kälter drucken macht schlechte Layerhaftung, Extruder ist kalibriert, Flow hab bich auch schon testweise reduziert, Wipe und Coasting auch probiert. Aber alles ohne deutlichen Erfolg. Aber da scheint ja prinzipiell was nicht zu stimmen. Irgendwelche Tipps?
vor einer Stunde hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Ich hab das MicroSwiss wieder rausgeworfen, da es (bei mir jedenfalls) bei PLA mehr Probleme gemacht hat, als das original Hotend. Das Allmetal hat hat die Angewohnheit, dass die Hitze nach oben steigt, darum empfehlen sie auch nur 1,5mm Retract. Wenn du jetzt mehr Retract machst, wird dir die Suppe oben im Hotend weich und dann verstopft dir das ganze Ding.
Ach ja, du brachst unbedingt einen leistungsstarken Hotend-Lüfter......
Lange Rede kurzer Sinn.... ich denke, dass dir die Wärme im Hotend nach oben steigt und dadurch tropft das.
Für Materialien, die mehr Hitze brauchen (ABS, ASA...) ist es aber richtig gut.
Bearbeitet von langenmoser
Danke, das ist mal ein neuer Ansatz! Ich werd dann wohl versuchen das originale Hotend mit dem Micro-Swiss direkt Extruder zu kombinieren und testen. PETG hab ich mal gedruckt, und das war etwas besser. Will aber für einfache Teile schon weiter mit PLA drucken können.
vor 1 Minute hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Ja, PETG braucht auch etwas mehr Temperatur als PLA.
vor 17 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Wenn PETG blobmässig besser zu drucken ist als PLA stimmt definitiv was am PLAsetting nicht.
Muss nicht unbedingt sein..... Kann auch bauarbedingt sein.... Allmetal Hotend ist halt nicht so trivial bei PLA und braucht vorallem viel Kühlung.
Wie schon mal geschrieben, wenn man bei PLA, PETG und TPU bleibt, sehe ich keinen Notwändigkeit, auf Allmetal umzurüsten... bringt eher mehr Probleme.
vor 12 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Ausgangslage.
Das schaut aber nicht nur an den beiden eingekreisten Stellen nicht besonders gut aus..... Google doch mal nach einem Einstellfahrplan für PLA....
Kenn ich, dort bin ich auch nicht weiter gekommen. Werd mal das Hotend wieder umbauen und dann weiter testen.
Ich glaub das macht Sinn... den Schritt bin ich auch gegangen und hab bei PLA, PETG und TPU keine Probleme.
Bei ABS ist es so, dass ich öfter mal den Bowden kürzen muss, da er am Ende schon etwas angeschmolzen ist.
vor 9 Stunden hat langenmoser folgendes von sich gegeben:
Irre ich mich, oder sind bestimmte Filamente für Bowdenextruder eh´ ein bisschen problematisch?
Wie läuft das bei dir mit TPU? Könnte man sich daraus auch Ansauggummis drucken?
