vor 10 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Wenn ihr die ori Firmware drauf habt dann ist der EEPROM deaktiviert und die Einstellungen auf der SD gespeichert.
Ich kann die Jyers Firmware empfehlen bietet alles was das Herz begehrt, ist kostenlos und hat super Support.
Deine Unterextrusion kann auch von einer Teilverstopften Düse kommen, oder einem Leck an der Bowde. Dann sollte es aber irgendwo das Filament wieder rausdrücken.
Clickt den dein Extruder wenn aus der Düse nix mehr rauskommt?
verstopfte Düsen usw. hatte er doch bereits geprüft, gefixt oder ausgeschlossen.
Sein Testergebnis ist ja auch in Ordnung.
Ich habe noch einen Anet A8. Kann ich den auch mit deinem Firmwaretipp füttern?
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Naja, so ein Clog kann ganz schön hartnäckig sein und muss nicht zwingend bei jedem Druck auftreten.
Selber schon alles erlebt.
Wenn der Arnet auf Marlin basiert, könnte es gehen. Wobei du dann aber auch das selbe Display wie der Ender 3 V2 haben solltest.
vor 46 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Verstehe. Danke. Nö. Müsste Skynet sein. Kann über Pronterface zumindest bedingt zugreifen. Rest dann halt über das Display.
Wollte bei Gelegenheit mal auf Marlin umsteigen.
Düse wurde komplett ersetzt. Bouwde ist dicht. Klicken tut nichts.
Ich starrte jetzt gleich den Kalibrierungswürfel mit neu kalibrierten Extruder und werde berichten.
So, der Kalibrierungswürfel ist perfekt durchgelaufen.
Das Problem war wohl höchstwahrscheinlich wirklich die Extruderkalibrierung.
Danke für den richtigen Tip, wie immer top im GSF!
vor 14 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Cool wenns nur das war.
Mir fällt aber grad noch was ein. Hast du noch den originalen Extruder aus Plastik verbaut?
Dann zerleg den man und sie dir den Arm an, der bricht nämlich füher oder später bei jedem. Ergibt dann auch dein Fehlerbild, wenn es nur ein Sprung ist und kein kompletter bruch.
vor einer Stunde hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
das hätte er doch beim Kalibrieren gemerkt.
Nicht zwangsläufig. Wenn der Arm nicht komplett bricht und nur mal springt, kommt oft sowas raus.
Warum sonst sollte es von heute auf morgen auf einmal ein Problem mit Unterextrusion geben. Muss doch einen Grund haben!
Die 15€ für die Metallversion sind beim Ender immer gut investiertes Geld. Alles andere könnte man unter Spielerei einordnen, aber der Extruder macht wirklich Sinn.
vor 2 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
das mag schon sein. Bei mir war es jedoch genauso. Zunächst lief alle super und von einem Tag auf den anderen war das anders.
Nun nach der Kalibrierung ist alles wieder in Butter.
vor 1 Stunde hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Du meinst den Arm, den man drückt, um das Filament einzufädeln?
Also der mit der Feder die Rollen anpresst?
Ja, genau der.
vor 7 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Fuck Du hast Recht!
Der Hebel ist tatsächlich im Bereich der Rolle gebrochen!
Dann habe ich wahrscheinlich zwei Probleme. Einemal die zu geringe Förderung des Filamentes, was ich jetzt behoben habe UND den gebrochenen Hebel, und dadurch einen zu geringen Andruck des Förderzahnrades
Gibt's den einzeln als Ersatzteil?
Wonach muss ich da suchen?
vor 4 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Ich eine jetzt nicht wieder den Plastekram...
Ich sage mal so, in den Preissegment überlegt man nicht lange, oder?
Top Tipp von  gonzo0815. Respekt. Bei meinem Ender 3 ist das noch in Ordnung.
Alu-UpGrade kann aber wohl nicht schaden. :-)
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Du hast nur ein Problem. Die Unterextrusion kommt wegen dem Riss. Wennst das Teil wieder fit hast, noch mal neu kalibrieren.
Logisch...
an die Spezialisten,
kann wer etwas mit dieser Datei anfangen und eventuell auch drucken? Es handelt sich um modifizierte Intakes für eine Aprilia Airbox in einem Lambretta- Rahmen.....
 https://hartrusion.com/wp-content/uploads/rs125-intakehose-v622.stl
sollte wenn fertig dann so aussehen.......
Bearbeitet von sliders013
vor 13 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Jup, genau der.
Hab ich auch verbaut und funzt 1a.
vor einer Stunde hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Das ist soweit ich das jetzt gesehen habe ein druckfertiges File.
Was für Temperaturen soll das Ding den aushalten können? Mit PETG sollte es dauerhaft 60°C aushalten können.
Kanns mir am Abend mal genauer anschauen und dir dann schreiben wie´s mit dem Druck usw. aussieht.
vor 3 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Jup, genau der.
....mit den 60 kommt das in etwa dort schon hin. Danke schon vorab dem Check :thumbsup:
Ich hab in Wien wen der zu ganz brauchbaren Preisen aus Nylon (Industriequalität) druckt. Kann ich dir mit drucken lassen und du holst es in 1030 ab. Ob das vor Weihnachten noch was wird, denke ich aber nicht.
Bearbeitet von Scumandy
vor 8 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:ich wohne in1030.....:-D
bin ja jetzt nicht so der Kunststoffexperte aber wie weich / hart ist Nylon oder PETG  (Gonzo)......  ?
I know : )
Nylon PA 12 is quasi nicht kaputt zu bekommen. Ich hab Sachen mit 0.5mm Wandstärke machen lassen, das kannst nicht zerreissen. Da wird Pulver mit Laser verschmolzen und nicht so wie bei den Hobbydruckern wi mit einer "Heissklebepistole" aufgebaut.
Druckzeit beidem Schnorchel is bei meinem Hobbydrucker 11 Std... Den Schnorchel drucken lassen kostet vielleicht 40€. Da denk ich nicht zweimal nach. Ich muss dort heut eh hin, kann mal nach einem genauen Preis fragen.
vor 35 Minuten hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Es ist weniger die Härte, als mehr die Temperaturbeständigkeit und Zähigkeit.
Die ist bei Nylon sicher besser als bei PETG, letzteres sollte für die Anwendung jedoch auch ausreichen. 40€ wird´s mit dem Hobbydrucker wohl eher nicht kosten.
Kann ich aber wie gesagt erst heute Abend sagen, wenn ich daheim am Rechner bin und das Teil mal durchjagen kann.
Also Nylon lohnt sich nicht. weil das Teil so viel Volumen hat. Selbst unter Freunden bist da bei 140€.
Is dann wohl doch eher ein Fall für den FDM-(Hobby-)Drucker.
Nö, das geht noch locker.
Dauert halt je nach Einstellungen 18h - 2 Tage und braucht ~150g Material.
Spielt dann in einer Liga von ~15€
Was eher ein Thema ist die richtige Ausrichtung wegen der Stabilität und Druckbarkeit zu finden, dass es auch gut wird. Da die Klemmnut wirklich shice in der Ausrichtung ist und ja stabil sein soll.
    • So!   Dienstag 3.12.24 / 19:00 Uhr 13 Personen gebucht im https://www.limmehr.de/   Möge die "W.U.R.S.T." mit uns sein!   Greetings Alberto
    • Nachdem ich auch gerade am zusammen sammeln der ganzen Teile bin und natürlich auch über die Pleuel Thematik stolper, BFA pleuel nirgends lieferbar -> aufwendiger Umbau wg. 22er HZ. Hat mich Josef nochmal auf sein Pleuel aufmerksam gemacht. es würden noch 3Stk fehlen damit er eine Kleinserie bestellen könnte. Wenn sich jemand anschließen möchte gerne PM oder direkt bei Vespa Joe melden.
    • Bin sicher kein Schwätzer und habe selbst mal welche verkauft und eben zuletzt dann eines beim Killer gekauft, welches absolut ein top original in NOS war und eben dann auch seinen Preis hat.  Verstehe dich somit nicht, warum du es hier nicht hinbekommst, es auch so zu deuten und dann sowas von dir gibst? Mein Tipp von mir wäre, du schreibst in deiner Anzeige mit dazu: Für einen Schmalen Taler und bekommst dann sicher Angebote ohne Ende zu dem. Aber die hast du ja wohl schon hinreichend bekommen, oder? Denke einfach mal darüber nach, bevor du hier jetzt auch noch versuchst, es besser zu wissen. Dann wird das Eis, auf dem du dich bewegst immer dünner...
    • Die Kacke sitzt so elend fest, ich hab eben ne sehr massive U Scheibe mit nem Gleithammer da angesetzt und jetzt ne Schüsselscheibe Heute Abend nochmal, die Mittagspause reicht da nicht für.
    • oft verbaut - bis dato keine klagen
