Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Barnosch
Naja, zumindest wird sich das Klebeband lösen und nicht die PEI Folie.
Edit: Hab mal unabsichtlixh TPU auf PEI Sheet gedruckt. Klebte wie Pech und plötzlich fehlte ein Stück.
Auf dem pulverbeschichteten Sheet nehm ich mittlerweile sehr gerne eine dünne Schicht Kleber(Stick), aber nur einmal dünn drüber nach der Reinigung bis zum nächsten mal reinigen.
Jeder hat da so seine Mittel und was beim einen geht, muß beim anderen nicht helfen.
Bearbeitet von Scumandy
vor 3 Stunden hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
@Thoschverstopfungen können verschiedene ursachen haben: mangelnde kühlung am heatbreak, zu hoher retract distanz Wert, nozzle nicht richtig montiert, ptfe- heatbreak anschluss nicht sauber, filament stellenweise verdickt...
Ich hatte probleme erst nach umbau auf microswiss all metal dd kit. Bei mir wars mangelnde kühlung
Danke für die Tipps, aber das habe ich alles schon erfolglos durchprobiert.
Der erste Probedruck mit dem AllMetall Heatbrake sieht sehr vielversprechend aus... Ich werde wieder berichten.
Kann mir jemand helfen?
Ender 5 mit Swiss Direct drive, habe das Problem das manche Layer irgendwie einfach unterextrudiert, oder ausgelassen werden.
Temperatur passt, die Layer die OK sind haften sehr gut aneinander.
Das Phänomen tritt sporadisch auf, also nicht immer an der selben höhe.
Habe bereits verschiedene filament, und verschiedene Dateien versucht, immer das gleiche.
Nur im Vasenmodus läuft alles problemlos.
vor einer Stunde hat Da Woidi folgendes von sich gegeben:
Schonmal kalibriert?
@Da Woidi
Retract definitiv runterdrehen (bzw. unten lassen), Direct Drive braucht normal nie mehr als 2mm
Ansonsten machst du nur Symptombekämpfung.
  • Firmware aktuell?
  • Retract Geschwindigkeit?
  • gibts in der Ender-Community für den Umbau ein Slicerprofil das du testen könntest? (bzw. stell mal dein Druckprofil hier rein)
  • E-steps kalibrieren
  • prophylaktisch Düse wechseln
  • Alles festgeschraubt im Extruderpfad? (vl. hast du buchstäblich ne Schraube locker)
  • gegebenenfalls anderen Slicer testen (ich blick mich bei Cura nicht durch)
Edith:
Microswiss selbst sagt (als Startpunkt):
E-steps: 130 steps/mm
Max. retract: 1.5mm
Retract speed: 35 mm/sec
Wo liegst du da bei E-steps und Retract Geschwindigkeit?
Bearbeitet von G0dl1ke
Hmm, Temperatur sollte mal passen. Lüfter kannst du ruhig höher drehen für PLA (ich mach immer Vollgas bei PLA).
Wie schaut die erste Lage aus?
Die Ecken schauen mir nach Overextrusion aus. Filamentdurchmesser mal gemessen bzw. korrekt im Slicer eingestellt? Steht die Flowrate eh auf 1.00?
Heizbett vl. zu warm? (auf was hast du das gestellt?)
vor 2 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Full Metall Heatbrake montiert, jetzt gibt's ein neues Thema.
Retract auf 3mm reduziert.
Sieht fast aus, als ob es jetzt zu heiß ist, oder?
Wenn ich mir das Foto so anschaue würde ich mal meinen der Flow ist da daneben.
Kontrollier den mal!
Temptower kann natürlich auch helfen, je nach Materialpaarung Heatbreak/Düse.
Aber die innere Fläche sieht nach zu viel Flow aus. Slicer Settings passen?
vor 10 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
@Da Woidi
  • Firmware aktuell?
Edith:
Max. retract: 1.5mm
Werde ich heute testen, und sobald ich daheim bin auch die aktuellen Einstellungen hier posten.
Was ich bissl komisch finde ist das er im Vasenmodus perfekte Ergebnisse liefert, im  Normalbetrieb aber nicht funktioniert.
So langsam nähern wir uns dem Ziel...Problem gefunden:
Das neue FullMetal Heatbrake hat ein zu kurzes Gewinde. Selbst wenn Düse und Heatbrake voll eingeschraubt sind in den Heizblock, bleibt ein kleiner Spalt und Filament quilt heraus und versaut den Heizblock komplett. Habe den Heizblock jetzt abgeschliffen und somit in der Höhe reduziert. Heatbrake und Düse sitzen jetzt fest aufeinander...
Jetzt sieht der Druck sauber aus, lediglich die ersten drei bis vier Schichten sehen krunkelig aus...
Jemand eine Idee hierfür?
Nozzeltemp: 200Grad
Bedtemp: 50Grad
Lüfter: 100%
Bearbeitet von Thosch
Drucktemperatur geändert
vor 35 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Nozzeltemp: 220Grad
Bedtemp: 50Grad
Lüfter: 100%
vielleicht nur Anlaufschwierigkeiten? Drucke doch mal einen Calibration Cube.
