  Am 14.8.2023 um 09:55 schrieb energ85:
Sobald ich beim Spezl war und ich die infos über Durchmesser habe und weiß welche auch einen "stop" am Gehäuse benötigen, hatte, leider, noch nie einen SF Motor zwischen den Fingern. Ausser @pfupfu zeichnet noch die restlichen benötigten Stempel.
Die Bambulab sind scho scheiße schnell, der LimaStempel hat gerade mal 1std benötigt
Aufklappen
hab weiter nichts auf Lager glaube ich, nur so Lager Positionierungshilfen für den Einbau... Den Stop hatte ich für die SF Kulu nicht vorgesehen da die Wellendichtringe doch sehr satt aufliegen
Edit: Hier noch die beiden anderen Modelle:
https://www.printables.com/model/552697-vespa-smallframe-nebenwelle-lager-werkzeug-6200
https://www.printables.com/model/552695-vespa-smallframe-hauptwelle-lager-werkzeug-hk161
  • Thanks 3
Hält das PETG aus? ich habe mir für Lager extra was aus Alu gedreht, wo man auch mal mit Hammer bisschen drauf klopfen kann, da überlege ich aber noch das ich die umbau (gewindestange+Gegenstück) zum reinziehen wenn die Heiß/Kalt Methode mal wieder nicht klappt.
Draufklopfen hat bei mir mit PETG nicht gehalten. Einsetzen in das heisse Gehäuse und ein Setzschlag geht aber gut. Mit den bloßen Fingern sind die kleinen Lager immer etwas doof daher sehe ich es eher als Positionierungshilfe.
Ich hatte mir auch Lager Dummys konstruiert.
Wenn man die wirklich als Einschlaghilfe benutzen will, braucht man aber sehr viel Infill.
deswegen würde ich sowas nicht verkaufen, wegen der Bedenken, dass es gleich wieder kaputt geht.
Ich lade mal die CAD Daten von den Lager Dummys hoch.
In einfacher Form (Scheibe) hab ich das schon für eine Kennzeichenbeleuchtung umgesetzt.
Nacharbeit ist dann halt nötig.
Hier relativ transparent:
Und letztens noch weniger transparent weil nicht nötig einen Einsatz fürs kleine PK-RüLi:
Bei einer komplexeren Form wird dann sicher die Nacharbeit deutlich schwieriger...
Habe für einen alten Golf mal eine Kennzeichenbeleuchtungsabdeckung aus durchsichtigen Resin gedruckt, hält bisher her, aber wie das bei der Vespa aussieht, vorallem auf längere zeit und den Vibrationen kann ich nicht beurteilen, glaube aber das früher oder später der UV-Schutzlack abgeht das Rücklicht nachhärtet und dann irgendwann zerspringt
Hier CAD - Daten für einen Ständer um die Vespa ohne Motor trotzdem vernünftig bewegen zu können.
Man braucht dann nur noch etwas Holz und zwei Rollen und schon lässt sich die Vespa verschieben. Zwei halter für die Schwinge, einer für den Stoßdämpfer.
Falls jemand das und andere Sachen gedruckt haben will, mache ich das gerne, siehe Dienstleistungstopic.
Vespa_Smallframe_Ständer.zipNicht verfügbar
Bearbeitet von sebastians
Was ein geiles Topic!!! Musste ich mal loswerden 😃👍🏽
was mich noch interessieren würde, hat nicht zufällig jemand den Herr Tropf Esso Schlüsselanhänger als Datei?
Bearbeitet von Kalle85
  Am 19.11.2023 um 08:46 schrieb Labelsucker:
Ich habe irgendwo hier mal eine Zentrierhilfe für den Smallframe-Kupplungsdeckel gesehen. Hat da wer eine Datei für mich?
Aufklappen
Hab mir dank einem Hinweis durch einen Kollegen hier selbst einen gezeichnet, ist ja nix dabei, einfach ein Zylinder mit den beiden passenden Durchmessern.
Gedruckt ist das Teil auch, nun muss nur noch der Motor vom Upgraden zurück kommen.
  Am 25.11.2023 um 18:16 schrieb AAAB507:
Nichts weltbewegendes, aber vielleicht mal nützlich für irgendwen:
Da ich keinen Kolbenstopper parat hatte, aber eine alte Zündkerze...
Klemmt (bei mir) so streng, dass ich das mit nem Hammer reinhauen musste und fällt zumindest nicht raus..
Aufklappen
Steil. Wird das dann nicht bei anderem Wärmewert/Kerzenhersteller schwierig?
  Am 26.11.2023 um 10:27 schrieb skinglouie:
Aufklappen
Das kann durchaus sein. Wobei ich mal 3 andere Kerzen (2x NGK Kurzgewinde in 7 und 8 und 1x keine Ahnung) daneben gehalten habe, die waren sehr ähnlich und sollten auch passen.
Die Maße habe ich von der Bosch auf dem Foto mittels Schieblehre (Messssschieber) abgenommen.
Der Druck hat keine 10 Minuten gedauert und die "Konstruktion" auch nicht länger.
Die Datei liegt auch bei Onshape offentlich, die könnte jeder auf seine Maße anpassen... - wobei das selbst zu zeichnen wohl auch nicht wirklich viel mehr Aufwand darstellt. :-)
Ich habe bisher immer gerne das PLA Filament von Goedis verwendet. Leider sind meine Vorräte mittlerweile aufgebraucht und von Goedis finde ich kaum mehr was.
Welches Filament könnt ihr empfehlen?
  Am 4.1.2024 um 07:12 schrieb shanana:
Aufklappen
Drucke zwar fast ausschließlich PETG, aber bin mit dem Filament von Eryone sehr zufrieden
Das "Das Filament" ist richtig gut, doch heutzutage gibt es nahezu kein schlechtes Filament mehr, Hauptproblem ist eher das es nicht ordentlich getrocknet wurde, drucke derzeit auch sehr gern mit Esun, super Farb- und Materialauswahl und bisher auch immer gute Druckergebnisse. Vor kurzen PETG und PLA von GEEETECH für 11,50€ die Rolle gedruckt, auch super Ergebnisse.....natürlich sollte man den den Drucker auf die verschiedenen Filamenthersteller auch immer mal neu Kalibrieren, moderen Slicer bieten da aber auch super Optionen dazu....orcaslicer z.B.
Man darf natürlich nicht erwarten das z.B. ein Ender 2 die gleichen Druckergebnisse abliefert wie ein X1C oder Voron 2.4 usw...
Bearbeitet von energ85
Von der https://recyclingfabrik.com/ gibt es PLA und PETG, das zu 100% aus recycelten Druckresten hergestellt wird.
Bin damit super zufrieden und finde das Konzept spitze und unterstütze die Jungs und die Produktion in Deutschland gerne damit.
Seine eigenen "Druckunfälle" kann man zum Recyceln dort auch einschicken, damit Punkte sammeln und daraus wiederum einen Rabatt für die nächsten Bestellungen generieren.
Es gibt klassische schwarz, weiß und grau Töne, aber auch besondere Farben, die bei der Mischung bei der Verwertung der Filamentreste zustandekommen.
Gruß Tim.
  • Like 3
Vergaserteil aus Duraform Polyamid gesintert.
Nach 20 Stunden in 2T Benzin von 2.83 auf 2.93 Gramm zugenommen.
nach 1 Tag an Luft wieder auf 2.83gr
Mal sehen, ob das Ding hebt. Dieses Material ist zäher als so manches andere Polyamid im MJF o.ä. Verfahren.
