Hat hier schon mal jemand so eine Scheibenbremsen-Kühlhutze gezeichnet /gedruckt etc.?
So in der Art wie AF Parts das vertreibt?
Evtl. ein ESC Fahrer oder so? :whistling:Hier wird sowas ja schon gelegentlich verbaut
Bin leider selber noch nicht so fit im zeichnen und ein Kumpel bildet sich so ein Teil ein :blink:
Bearbeitet von Pk_driver
Noch mal Frage zur Software zum zeichnen.
Mit Freecad komme ich irgendwie nicht klar. Shapr3D ist top, kostet aber wiederum. Bedienung ist top, in der freeware-Version ist der Export aber so dermassen beschnitten das es keinen Sinn macht. Nutzung am iPad phänomenal, intuitiv und selbsterklärend.
Fusion kostet auch inzwischen und dann?
Hat wer noch Tipps
Ok... hab das mit dem registrieren nicht ganz überissen. Jetzt gehts
Mal sehen ob ich damit klar komme.
Hab sonst nur in 2D konstruiert und bin da relativ fit. Hab da Corel im Gebrauch
So, die ersten Tutorials sind gemacht. Läuft. Programm ist, nach dem man grob weiss worum es geht, "einfach und logisch".
Anderes Thema.
Hab im Sommer so einen Ender 3 für günstigst geschossen. Probiere aktuell nur mit PLA rum. Druckergebnisse solala.
Mit was druckt ihr so und was kann man für was hernehmen?
Also speziell für unsere Hobel. Will da ein paar Sachen für die Kiste bauen/konstruieren.
Danke euch
PLA für Prototypen, alles andere vom Dienstleister im Pulverdruckverfahren. Meist dann Nylon PA12.
TPU (Gummiähnlich) drucke ich gerne selber.
Bearbeitet von Scumandy
  Am 6.1.2025 um 18:57 schrieb Scumandy:
Aufklappen
Welches TPU benutzt du gerne, bzw. mit welchem hast du gute Erfahrungen gesammelt? Hast du eine Empfehlung? Grüße
@Dudenhofenssohn Bisher habe ich nur PolyFlex TPU 95 verwendet und es druckt sich wirklich gut. Somit habe ich auch keinen weiteren Herteller getestet. Weicheres lässt sich mit dem Bond Tech Extruder vom Prusa nicht einziehen, leider.
  Am 7.1.2025 um 10:51 schrieb Scumandy:
Aufklappen
TPU lässt sich oft schwer oder gar nicht mit Bowdenextrudern verarbeiten.
  Am 7.1.2025 um 14:58 schrieb discotizer303:
Aufklappen
Eigentlich ist es nur vom Shore abhängig  95 Shore geht tadellos. Darunter (weicher) braucht es eigene Extruder, die haben griffige Scheiben mit größerem Durchmesser. Damit sollte auch 60 Shore gehen.
Edit: Ich kann nur von meinem Prusa MK3 reden. Klingt aber logisch, dass es das Filament im Boden staucht und somit nichts geht.
  Am 7.1.2025 um 15:37 schrieb Scumandy:
Aufklappen
ich habe einen Ender 3. Da ist nix mit Shore 95. Habe noch einen alten Anet A8. Der drückt das Zeugs ohne Probleme durch.
Sicher gibt es auch Bowdenextruder, die keine Probleme haben, das habe ich aber in meinem Post vorher ja berücksichtigt.
Meine TPU-Druckprobleme lagen an einer zu hohen Druckgeschwindigkeit, die deutlich reduziert werden musste.
Zuverlässige Ergebnisse erzielte ich erst mit einer Geschwindigkeit von 20 mm/s. Den ersten Layer drucke ich sogar nur mit 10 mm/s.
Ich habe fast eine Woche damit verbracht, die TPU-Einstellungen zu optimieren, da ich ordentliche Drucke benötigte.
hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt?
Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
Wie ist das mit der Kompensation von Größen? Bohrungen rund, eckig usw.?
Mir ist mein L-Inbusschlüsselhalter verloren gegangen und ich hab mir was einfaches neu gezeichnet. Durchmesser = Inbusschlüsseldurchmesser (natürlich richtig gemessen!!) . Leider sind die Löcher kleiner (?) als der Schlüssel geworden. Gibt es da einen Wert oder Formel für die Zugabe des Durchmessers/Abmaße? Oder liegt es an den Einstellugen beim slicen? PLA war das Material
Danke euch
  Am 8.1.2025 um 20:31 schrieb zimbo:
Danke euch
Aufklappen
ich würde mal den Drucker kalibrieren und einen Testdruck machen.
Dann weißt du mehr.
  Am 8.1.2025 um 21:24 schrieb discotizer303:
Dann weißt du mehr.
Aufklappen
so nen Test-Cube hab ich gemacht. Da hat es von den Maße her gepasst...
ich probiere mal ein wenig rum.
  Am 8.1.2025 um 21:27 schrieb zimbo:
Aufklappen
weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O.
Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
  Am 8.1.2025 um 22:26 schrieb nervzwerch:
Aufklappen
Richtig, das ist ne Einstellung im Slicer. Löcher werden immer enger, auch abhängig vom Material.
Für den Start würde ich die Löcher 0,2mm größer im Durchmesser machen, also direkt in der Konstruktion. 0,4 wären bei mir schon Wurfpassungen.
Danke euch
Aufklappen
Ne nach Bohrung kompensiere ich das im CAD mit 1-2 zehntel. Wenn es wirklich passen muss mache ich einen Testdruck mit dem relevanten Teil des Objektes.
Lagersatz für SF:
  • 6204
  • 6303
  • 6005
  • 16005
  • 6200
  • NBI25815
  • HK1612
Alle Innendurchmesser +0,1 mm, alle Außendurchmesser -0,1 mm, abgeschrägte Kanten für einfache Montage.
NOCH NICHT GETESTET! KANN FEHLER ENTHALTEN!
SF_Lager_Set.zip
  • Like 4
