Naja, zumindest wird sich das Klebeband lösen und nicht die PEI Folie.
Edit: Hab mal unabsichtlixh TPU auf PEI Sheet gedruckt. Klebte wie Pech und plötzlich fehlte ein Stück.
Auf dem pulverbeschichteten Sheet nehm ich mittlerweile sehr gerne eine dünne Schicht Kleber(Stick), aber nur einmal dünn drüber nach der Reinigung bis zum nächsten mal reinigen.
Jeder hat da so seine Mittel und was beim einen geht, muß beim anderen nicht helfen.
Bearbeitet von Scumandy
vor 3 Stunden hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
@Thoschverstopfungen können verschiedene ursachen haben: mangelnde kühlung am heatbreak, zu hoher retract distanz Wert, nozzle nicht richtig montiert, ptfe- heatbreak anschluss nicht sauber, filament stellenweise verdickt...
Ich hatte probleme erst nach umbau auf microswiss all metal dd kit. Bei mir wars mangelnde kühlung
Danke für die Tipps, aber das habe ich alles schon erfolglos durchprobiert.
Der erste Probedruck mit dem AllMetall Heatbrake sieht sehr vielversprechend aus... Ich werde wieder berichten.
Kann mir jemand helfen?
Ender 5 mit Swiss Direct drive, habe das Problem das manche Layer irgendwie einfach unterextrudiert, oder ausgelassen werden.
Temperatur passt, die Layer die OK sind haften sehr gut aneinander.
Das Phänomen tritt sporadisch auf, also nicht immer an der selben höhe.
Habe bereits verschiedene filament, und verschiedene Dateien versucht, immer das gleiche.
Nur im Vasenmodus läuft alles problemlos.
vor einer Stunde hat Da Woidi folgendes von sich gegeben:
Schonmal kalibriert?
Ist dein Retract sauber eingestellt?
Klingt nach partiellen Clog, ist am Hotend alles dicht? Schmatzt es beim normalen Drucken?
Zeig mal ein Foto wie das bei dir aussieht.
Ich würde mal mit einem standartprofil von cura anfangen, kann sonst alles mögliche an einstellungen sein.
Auf welchen wert stehen deine extruder steps im moment?
Bearbeitet von Saul-pk
Ok, interessant!
Filament ist ok, sprich kann nicht zu viel Feuchtigkeit gezogen haben?
Besteht das Problem schön länger oder erst seit kurzen?
Schon mal versucht die Düse zu Tauschen?
@Da Woidi
Retract definitiv runterdrehen (bzw. unten lassen), Direct Drive braucht normal nie mehr als 2mm
Ansonsten machst du nur Symptombekämpfung.
  • Firmware aktuell?
  • Retract Geschwindigkeit?
  • gibts in der Ender-Community für den Umbau ein Slicerprofil das du testen könntest? (bzw. stell mal dein Druckprofil hier rein)
  • E-steps kalibrieren
  • prophylaktisch Düse wechseln
  • Alles festgeschraubt im Extruderpfad? (vl. hast du buchstäblich ne Schraube locker)
  • gegebenenfalls anderen Slicer testen (ich blick mich bei Cura nicht durch)
Edith:
Microswiss selbst sagt (als Startpunkt):
E-steps: 130 steps/mm
Max. retract: 1.5mm
Retract speed: 35 mm/sec
Wo liegst du da bei E-steps und Retract Geschwindigkeit?
Bearbeitet von G0dl1ke
@Thosch
Welcher Material? Welche Temperatur? Kühllüfter ein/aus/inProzent? Bissl mehr Infos bitte.
Thermistor im Alublock auch schön drinnen und fixiert? (und im besten Fall auch mit Wärmeleitpaste fixiert)
Sorry, ich dachte, das sei aus den vorherigen Beitragen bekannt.... ;-)
Vielleicht zu viel erwartet für die Uhrzeit :-D
PLA, 210 Grad, 50%
Alles sauber und korrekt montiert.
Hmm, Temperatur sollte mal passen. Lüfter kannst du ruhig höher drehen für PLA (ich mach immer Vollgas bei PLA).
Wie schaut die erste Lage aus?
Die Ecken schauen mir nach Overextrusion aus. Filamentdurchmesser mal gemessen bzw. korrekt im Slicer eingestellt? Steht die Flowrate eh auf 1.00?
Heizbett vl. zu warm? (auf was hast du das gestellt?)
vor 12 Stunden hat Da Woidi folgendes von sich gegeben:
Retract jetz von 6 auf 3mm reduziert, leider hat sich das ganze deutlich ins negative verlagert.
Jemand eine Idee?
Check Mal ob dein Bowden sauber im Schnellverschluss sitzt.
vor 2 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Full Metall Heatbrake montiert, jetzt gibt's ein neues Thema.
Retract auf 3mm reduziert.
Sieht fast aus, als ob es jetzt zu heiß ist, oder?
Wenn ich mir das Foto so anschaue würde ich mal meinen der Flow ist da daneben.
Kontrollier den mal!
Temptower kann natürlich auch helfen, je nach Materialpaarung Heatbreak/Düse.
Aber die innere Fläche sieht nach zu viel Flow aus. Slicer Settings passen?
vor 10 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
@Da Woidi
  • Firmware aktuell?
Edith:
Max. retract: 1.5mm
Werde ich heute testen, und sobald ich daheim bin auch die aktuellen Einstellungen hier posten.
Was ich bissl komisch finde ist das er im Vasenmodus perfekte Ergebnisse liefert, im  Normalbetrieb aber nicht funktioniert.
So langsam nähern wir uns dem Ziel...Problem gefunden:
Das neue FullMetal Heatbrake hat ein zu kurzes Gewinde. Selbst wenn Düse und Heatbrake voll eingeschraubt sind in den Heizblock, bleibt ein kleiner Spalt und Filament quilt heraus und versaut den Heizblock komplett. Habe den Heizblock jetzt abgeschliffen und somit in der Höhe reduziert. Heatbrake und Düse sitzen jetzt fest aufeinander...
Jetzt sieht der Druck sauber aus, lediglich die ersten drei bis vier Schichten sehen krunkelig aus...
Jemand eine Idee hierfür?
Nozzeltemp: 200Grad
Bedtemp: 50Grad
Lüfter: 100%
Bearbeitet von Thosch
Drucktemperatur geändert
vor 35 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Nozzeltemp: 220Grad
Bedtemp: 50Grad
Lüfter: 100%
vielleicht nur Anlaufschwierigkeiten? Drucke doch mal einen Calibration Cube.
vor 3 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Habe schon vier von den Benchmark-Schiffchen gedrückt, immer das selbe.
Immer die ersten paar Layer.
220° ist für PLA aber auch schon ein bisschen heiß, oder? Versuch´s doch mal mit 210°.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
