vor 13 Minuten schrieb Yamawudri:
@volker
die stuetzkonstruktion sollte sich doch automatisch aufbauen?
Ansonsten fuetter es halt einmal in einen anderen slicer, und vergiss nicht: nylon braucht hoehere extrudertemperatur und auch andere bettemperatur als pla etc.
bzgl versproedung keine sorge es gibt auch fiber verstaerktes nylon filament ;)
rlg
christian
Bisher hab ich nur gesehen, daß die Stützstruktur ziemlich mühsam runterzupopeln ist. Und zwar da, wo später Membrankasten und Rüssel anliegen...
In Sachen Versprödung hab ich halt im Marmeladenglas mit Benzin drin schon einige unbrauchbare Filamente gesehen. ABS und PLA war z.B. nicht so prima.
/ V
vor 8 Stunden schrieb volker:
Abstand, Dichte usw. kann man im Slicer auch anpassen, macht das Entfernen später auch wieder einfacher. Wenn Du das in Cura machst, wird das immer auch erklärt wenn Du mit der Maus an die Werte kommst. Probiers aus. Wenn die Company das auf den Rechnern zulässt, probiert mal Slic3r (kann man downloaden, kost nix).
... allerdings würde er ja dann von Richtung wenig Material zu viel Material drucken, Verzug fördern und damit die Layerhaftung zusätzlich verschlechtern.
Ich würde den Kasten tatsächlich von der Ansaugerplatte weg mit Stützstruktur  an den Plättchencutouts drucken, dann gibts auch kein Problem mit dem Brücken des oberen Abschlusses.
Am 6.2.2019 um 09:37 schrieb volker:
CPE macht's besser. Jetzt noch 'nen bischen Nacharbeit und dann könnte das Ding mal ausprobiert werden... :-D
/ V
Cool cool, ist CPE Benzinresistent? Konnte jetzt nix dazu lesen aufm Datenblatt.
Schade das es das nur in 2.85mm Durchmesser gibt :(
vor 5 Stunden schrieb T-charged:
Am Wednesday, February 06, 2019 um 09:37 schrieb volker:
CPE ist es nicht wirklich. 1 Tag im Benzinmarmeladenglas hatte es auch etwas spröde werden lassen. Zum Vergleichstest gegen die originale Polinimembran ohne Zwischensteg sollte es aber reichen...
Wir werden es noch einmal mit Nylon probieren. Diesmal ausgiebig getrocknet und rechtzeitig eingetütet.
/ V
vor 3 Stunden schrieb Tim Ey:
Der Sinn erschließt sich mir nicht.
Das ist doch entweder ein Laserteil oder ein BlechschereVSBohrmaschine Teil :lookaround:
Somit hast du jetzt eine weitere Möglichkeit gefunden ;-).
  • Haha 1
Am 7.2.2019 um 22:05 schrieb volker:
/ V
Probier mal PETG, der Ansauggeräuschdämpfer und ein Ansaugstutzen halten schon geraume Zeit.
vor 12 Stunden schrieb skinglouie:
Danke für den Tipp, ich muß mal schauen, welche Filamente unser Vorrat so hergibt und ob PETG dabei ist. Von Volaprint gibt es PA und POM das gemäß Datenblatt benzinbeständig ist.
Erst muß das Teil mal zeigen, daß es was kann, bevor ich dafür spezielles Filament kaufe...
Soweit isse gerade, - fehlt halt noch die Leiste. Dauert noch nen bissi...
20190212_083059-1.thumb.jpg.1b4ac2eccacec3a3bb0f53a23ed839a3.jpg20190212_083143-1.thumb.jpg.5d214bcf953cf4bf48a22200aa096e1d.jpg20190212_083215-1.thumb.jpg.a7cb0df63c919062e3ac7ade01b60226.jpg
Im Vergleich zur Malossi V-Force ist sie halt viel länger... was hoffendlich der eine Vorteil der Polinimembran ist, den ich hiermit übernommen hab.
/ V
Die kurzen Pins, die die inneren Membranklappen halten, stehen ein bischen über. Das, was sie über stehen, steht in die Nuten der Leiste rein und hält sie unten zwischen den Plättchen.
Bei der V-Force 3 sind das sinnvoller Weise keine runden Pins, sondern breite 5mm Stege. Ich wollte aber erst mal die Pins probieren, weil sie die normalen Klappen, die sich jeder geschnitzt hat, aufnehmen. Klappt soweit.
/ V
Am 1.2.2019 um 13:16 schrieb skinglouie:
Ansauggeräuschdämpfer Keihin PWK35. Prusa PETG. Lässt sich schlecht kleben, aber mit Kabelbindern an der Trennstelle trotzdem verbinden.
Das Teil mit Anschlussweite Ø50 mm (TMX30) hätte ich gerne :inlove:. Würdest du die Dateil (.dxf?) hier einstellen?
Moin
kann mir das jemand drucken?
Datei vorhanden
oder hat jemand Interesse? Dann würde cmd drucken.
Der er hat auch die Zeichnung dafür gemacht.
Moin
Besteht Interesse an PX Lichtschalterdeckel auf Tasterumbau?
Hier passen nur Taster mit 13mm Durchmesser(motogadget)
Crazy Monkey Development wäre bei einer größten Stückzahl der Produzent.***
Bearbeitet von Basti85
vor 3 Stunden schrieb Polldi:
Würdest du die Zeichnung veröffentlichen?
Ich möchte mir die aus Metall nachbauen....
Nein
ich habe es nicht gezeichnet. Mir wurde die nur bereitgestellt  von cmd
Schau mal was es hier kostet, ich denke auch nicht, dass da Sammelversand viel bringt. Hab da schonmal beruflich was bestellt, hat etwas länger gedauert als bei unserem Standardpartner, Qualität aber vergleichbar. Preis war etwa 1/3.
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
