Am 21.12.2022 um 13:59 hat Makkros folgendes von sich gegeben:
Wie sieht das denn aus, wenn die Polizei einen mal anhalten sollte?
Aus Sicht des Rollerfahrers oft so:
Bearbeitet von agent.seven
  • Haha 4
Ich denke, man sollte aufpassen, dass man nicht zu viele von diesen selbstgedruckten Lego-Teilen an den Roller geschraubt hat, denn ansonsten verliert sicherlich die Polizei den letzten Rest an Respekt so einem Rollerfahrer gegenüber.
Was würde man denn selbst von einer Polizei halten, die bei einer Verkehrskontrolle nach Führerschein und Fahrzeugschein fragt, den (nach meiner Einschätzung besten jemals erfundenen) Satz "Sie wissen warum wir Sie anhalten?" spricht und dann sieht man im Holster die selbstgedruckte Knarre, am Gürtel die selbstgedruckten Handschellen und auf dem Kopf die selbstgedruckte Mütze?
Womöglich die ganzen Sachen auch noch unlackiert und mit scharfkantigen Graten versehen, die keiner glatt gefeilt hat.
Merksatz und Eselsbrücke zugleich:
"Es wird nicht doller, mit selbstgedruckten Teilen am Blechschaltroller!
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 8
Am 20.12.2022 um 15:43 hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Kurzhub Gasrolle für den 30er PHBH.
Im gleichen Zug habe ich die Aufnahme für den Gaszug im Winkel angepasst, damit mit der neuen Gasrolle schräg gezogen wird.
Hat sich im vergangenen Sommer schon bewährt :)
Kann man die Datei haben weiter zum nachdrucken? :whistling:
Am 1.2.2019 um 13:16 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ansauggeräuschdämpfer Keihin PWK35. Prusa PETG. Lässt sich schlecht kleben, aber mit Kabelbindern an der Trennstelle trotzdem verbinden.
Hat sich irgend jemand diesen Ansauggeräusch Dämpfer gedruckt und die stl noch auf der Festplatte?
Würde mir den gerne abändern und drucken für einen phbl 30
Würde ich auch gerne nehmen, alternativ müssen wir es halt neu konstruieren, reichen zur Geräuschdämmung die Waben oder werden im inneren noch "umleitbleche" benötigt?
Hab mich bisher noch nicht mit sowas auseinandergesetzt...bisher nur Trichter gezeichnet
Da kann dir bestimmt @skinglouie  mehr sagen.
Da der Trichter von ihm stammt
Das wäre natürlich 1a wenn da ein Replika konstruiert werden könnte.
Bin da leider noch nicht fit genug im Zeichnen
Falls konstruiert wird,, ich bräuchte es für einen phbh 30
Bearbeitet von Pk_driver
Machen es die Waben wirklich leiser?
Bei meinem Drucker hab ich die Erfahrung gemacht, dass alles was ich an Gitter usw. auf die Lüfter geschraubt habe, das Geräusch nur verstärkt haben.
Mag jetzt in dem Fall vielleicht nicht zutreffen, aber ich stells mal in den Raum.
Vor allem weil es nur mit reinem Trichter gleich blieb oder minimal weniger wurde.
Hab mich mal versucht, das ist erstmal das beste was ich mit meinem derzeitig know how in Solidworks basteln konnte....hoff es kann der ein oder andere besser
Bearbeitet von energ85
  • Like 3
Ich denke ja immer das Schall sich brechen und verlaufen muss um leiser zu werden.
Die Pyramidenflächen in der Elbphilharmonie oder in Tonstudios gibt es nicht ganz ohne Grund.
Deshalb würde ich versuchen nicht nur einen gelochten Deckel auf das Teil zu machen sondern sowas wie einen "Rauschfilter" der eine Form von Widerstand für den Schall darstellt.
Deshalb so pyramidale Kanäle in einem etwas dickeren Deckel, so etwa.
Wenn wir uns auf ein innenmaß einigen, können wir ein Wechselplattensystem gestalten in dem verschiedene "Systeme" getestet werden könnten. Innenmaß meines Entwurfs wären 90x40 mit R20. Klipsen mit Wiederhacken oder seitlich mit 2-4 Schrauben gehaltert?
vor einer Stunde hat energ85 folgendes von sich gegeben:
Das könnte man doch weiterspinnen und es gleich auch für den Vergaseranschluss auch machen.
Sprich für Dellorto, Mikuni usw. jeweils einen Adapterring, Grundkörper und der Einsatz
Beim Grundkörper bin ich leider raus, weil ich im Autocad so komplexe Formen nicht gebacken bekomme.
Da hast Du Recht.
Man muss halt dann Mehrteilige Formen machen, weil die allermeisten alltagsüblich zugänglichen Drucker bei solch komplexen Teilen mit vielen Stützstrukturen arbeiten müssen. Bei dem hier an einem Stück dann vermutlich auch im Innenraum, an den man nicht mehr herankommt und die Stützen zu entfernen. Also muss wohl sowas wie einen Baukasten her.
Ich könnte mir zudem gut vorstellen, dass man sowas aus leicht flexiblerem Material macht, sodass man aus starrem Material nicht wieder einen Resonanzkörper baut, der durch Eigenschwingungen des Gegenteil des Gewünschten ergibt.
Ich fahre seit zwei Jahren an meinem 30er Dello einen selbst gedruckten Ansaugstutzen aus TPU. Der hält erstaunliche gut und außer einer Verfärbung kann ich nichts an Alterung erkennen (hab farbloses Material verwendet), oder gar dass im Benzin oder Öl etwas anhaben konnten.
Durch die leichte Flexibilität des Materials, bei dennoch 50% Füllung lässt sich das Teil prima mit Schlauchschellen fixieren. Minimal Untermaß hält ihn schon gut von alleine auf dem Gaser und dem Stutzen.
Wäre also mein Material der Wahl.
Allerdings weiß ich nicht wie ich einzelne TPU Stücke Benzin und Öl fest miteinander verkleben kann und das wäre ja bei TPU und einem Baukasten das Kernthema.
vor 16 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Mit der Form wirst du die Fläche deutlich vergrößern müssen um noch genug Luft zu bekommen.
Wenn man das gut konstruiert und der Drucke vernünftig eingerichtet ist, kann man viel ohne Stützen machen.
Bei TPU bin aber raus, hab ich bis jetzt noch nicht gedruckt ,weil kein Direcdrive und Einhausung.
Aber mit PTEG sehe ich da auch kein Problem.
Ich hatte diesen Winter eh vor für meinen PHBH wegen dem Gesabber was in die Richtung zu mach. Hatte bis jetzt aber einfach an einen Trichter gedacht der unten ein Reservoir hat.
vor einer Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Da kannst Du Recht haben.
TPU hab ich bereits gedruckt. Habe einen direct extruder. Aber kein Gehäuse. Geht aber ohne auch relativ gut.
Nur mit konstruieren bin ich noch nicht so fit.
Denke auch das man es aus 2-3 bauteilen konstruieren und hinterher verkleben muss
Wäre ganz geil wenn wir ein gsf Baukasten filter zusammen bringen der auf dello, mikuni etc adaptierbar ist
vor 16 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Kannst du ein bestimmtes TPU empfehlen? Würde das gerne mal ausprobieren.
vor 2 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Hatte bisher nur das TPU von Overture
Und war bzw. bin damit ganz zufrieden
Muss man halt mit den Einstellungen etwas spielen. Speziell mit dem Rückzug, den habe ich bei mir auf 1,6-2 eingestellt
Und langsam drucken
Ich nutze gerne das TPU von Eyrone, hab mir daraus sogar Silentgummies für die ACMA gedruckt, hält seit 2.000 km perfekt.
Drucke das in Grau, Blau und Rot auf 200 Grad bei 60 Grad Bett ohne Probleme. Direkt Extruder auf einem Vyper, ging aber auch auf dem Anycubic mit Bowden ohne Probleme.
vor einer Stunde hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Bei mir Filaflex 82A auf Vyper original (Bowde) - funktioniert einwandfrei
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
