Kunststoff made in Italy. Man kann mit FDM-Druck auch die Grate gut nachbilden. Was ist mit der Spitze des Riegels passiert? Hat der Stift die Formen per Hand nacherodiert?! :-D
Hier ist ein geeignetes Filament für die Nutzung outdoor - https://filamentoes.de/collections/devil-design-asa/products/asa-super-blue-1-kg-devil-design-filament-1-75-mm
Farbe ist auch nicht so weit entfernt.
Die PX wird auf Gemisch umgestellt. Also schnell ein Verschluss fürs Öl Schauglas Loch entworfen und getestet. 1A. TPU 100% infill mit 2K Lack lackiert. Passt sich gut der Kontur an. Die beiden Hälften dann mit Kleber zusammen gefügt. Hatte ein Testdruck und erstaunlich wie sehr sich der Lack biegen lässt ohne zu brechen!
STL File
@dorkisbored
natürlich.
Hatte mir den hier gekauft:
ALLmeter Mini Digitaler Winkelmesser Magnetisch Wasserwaage 4*90° VA Bildschirm Hintergrundbeleuchtung Neigungsmesser mit USB Typ-C aufladbares Winkelmessgerät Sägeblatt Bevel Box für Holzbearbeitung : Amazon.de: Baumarkt
aber mit Winkel usw hat mir das nicht gefallen. Auch sind bei mir immer verschiedene FZ mit verschiedenen Polrädern und deren Abziehern im Einsatz. Daher wollte ich eine universelle einfache Lösung. Oberteil/Unterteil gedruckt und mit Sekundenkleber verklebt.
STL dazu im Anhang. (Datei ist von mir erstellt und ab jetzt für jeden frei verfügbar.)
Diese Magnete wurden dafür verwendet:
Magnetpro 12 Stück Magnete 10 KG Kraft 20 x 7 mm mit Loch und Kapsel, Senkkopf-Topfmagnet mit Schrauben und 12 Stahlkissen : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
(Hoffe das ist ok mit den Links)
Anmerkung: geht natürlich auch direkt auf dem Polradabzieher ohne die Schraube, oder auf der Kuwe...
DigWiHa.zip
Bearbeitet von zochen
Am 23.2.2024 um 16:46 schrieb zochen:
Gleiche Idee, andere Umsetzung :-)
PXL_20220116_175734028_copy_1612x907.thumb.jpg.4cdde35d2ac02a6dd065e5a9fb8f0348.jpgPXL_20220116_175649641_copy_1612x907.thumb.jpg.a1a189d4b1fac90e66d34f6915d900e9.jpgPXL_20220116_180246876_copy_907x1612.thumb.jpg.a2d3286fd4d65d9b8c9b0ce7d86b3699.jpg
Nachteil an der Lösung mit dem Abzieher ist halt, dass immer das LüRa drauf sein muss zum messen. Geht auch mit einer modifizierten Mutter an der KuWe falls einem das lieber ist:
.stl: Drehteil_v2.zip
Bearbeitet von -=SkReeK=-
.stl ergänzt
weil es mich angeschlunzt hat, das Handy mit Handschuhen zu suchen, die App zu öffnen, die Musik/Lautstärke zu ändern. Alles wieder zu verpacken und das während die Ampel wieder auf grün schaltet. Daher einer alten Smartwatch ein Gehäuse gedruckt. Jetzt geht das in Sekunden und ich bin glücklich. Befestigt mit Magnet, nicht wie in der Zeichnung mit der Klemmhalterung (die war für das Mofa gedacht, aber doch nicht benötigt). Weiterhin fehlt der Deckel, der die Uhr daran hindert sich auf eigene Wege zu machen.
  • Like 3
ne, hab vier Paar getestet. Das einzige Paar was mich nicht mochte war eines extra für Touchdisplays...:wacko:
vor einer Stunde schrieb zochen:
Das hatte ich schon länger mal vor, als Navi-Display zu verwenden.
Hast du das mal getestet?
Die "alte" Garmin-Uhr, die ich hier liegen kriege ich irgendwie nicht überredet, eine Navigation anzuzeigen.
Die Idee mit dem Magneten innen am Beinschild ist aber super! :thumbsup:
die Idee mit dem Navi ist mir im Nachgang dann auch gekommen, leider kann das die 30€ Uhr von 2020 garantiert nicht. Sollte jemand eine gute günstige Uhr kennen... bin offen für Veränderung. Gezeichnet und gedruckt ist es ja schnell.
Daran hätte ich auch Interesse..bin leider viel zu faul zum messen und konstruieren 🙈
Ich hät den von Auer noch rumliegen, vll hab ich mal lust den zu vermessen, aus irgendeinen Grund wollte ich den nicht mehr nutzen.....ich glaube wegen der Verschraubung
Bearbeitet von energ85
Am 21.2.2024 um 08:27 schrieb dorkisbored:
Da sich hier die geballte Kompetenz am 3D Drucker versammelt ;-), frag ich frech hier.
Kann mir jemand die eingekreiste Halterung nachdrucken? Würde das Originalteil dann zuschicken.
Im besten Falle sogar noch in einem ähnlichen blau....
IMG_20240220_163756.thumb.jpg.6fe8712f2c46374caaa99a9336e8601e.jpg IMG_20240220_163751.thumb.jpg.d21503a8d181a0e600d06b61d01d1e99.jpg
Unkosten werden natürlich erstattet.... Habe leider keine Möglichkeit ne stl Datei zu erstellen, weil zu doof für CAD :whistling:  bzw, noch nie benutzt.
Die Teile würde ich wegen der Festigkeit aus Nylon drucken. Weißes Nylon, kannst Du mit Textilfarbe nachträglich einfärben. Die Farbe dringt in das Material ein. Wie gut Du da den Blauton treffen kannst, weiß ich nicht. Klingt blöd, aber wenn ich schwarze Nylon Teile brauche, male ich die mit dem Edding an. Wie gesagt, flüssige Farbe dringt in das Material ein.
Bearbeitet von Polinizei
Ich hab eine spanische Trapezlenker im Haus, und da werden die Federn direkt an die nach hinten gebogenen Laschen eingehängt, und dann unten mit dem Standard-Verstellwinkel eingestellt.
Bin mit nur nicht sicher ob der Scheinwerfer am "Drehpunkt" auch so aussieht wie der vom Center.
Braucht man leider eine Spitzzange zum Scheinwerfer montieren, aber geht.
Ok, danke, das mit den Laschen und der Spitzzange klingt zumindest ähnlich. Du hast nicht zufällig ein Foto von der Verstell-Geschichte?
vor 12 Stunden schrieb Tom Turbo:
Ich meine es ist einfach der Winkel. Wie bei den Ösi-Scheinwerfern auch.
