ELEDIGT. PX Teile, PX 80 PX 100 Zylinder, Lichtschalter etc.
mnyken
Erledigt danke. Es muss jetzt alles weg auf einmal.
Die hier angebotenen Teile sind mein Eigentum und sind sonst nirgends inseriert. Standort Taufkirchen bei München. Versand ist möglich.
Gerne bin ich auch für Tauschangebote mit Ausgleich offen. Z.B. benötige ich noch eine gute Vergaserwanne mit Deckel für PX alt, originale silberne Felge in gutem Zustand. Rostfreie Chromfelgen evtl. auch.
PX PK Lichtschalter m. Standlichtfunktion 10.- EUR. Die 3 Kabel zum Scheinwerfer sind etwas kurz, muss man probieren, ansonsten verlängern. Sonst top.
PX PK Lichtschalter ohne Standlichtfunktion 15.- EUR einwandfrei.
Starterkranz f. Elestart Lüfterräder. 15.- EUR
Die berühmten Sundance Griffe, neuwertig, nie gefahren. Achtung beide zusammen sind nicht für Vespa geeignet. 5.- EUR. Das werde ich aber nur verkaufen zusammen mit einem anderen Teil hier.
80er Zylinderset kpl. mit Kolben etc. nur zusammen 20.- EUR. Fuhr vor kurzem noch.
Rarität, nur für Originalfetischisten, 2x PX 100 Zylinder und 2x PX 100 Kopf, 1Kolben mit nur einem Kolbenring und Bolzen. Nur zusammen 30.- EUR
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
