Hallo!
Nachdem wir in Magny Cours mit Getriebeschaden ausgefallen sind wollte ich mal um Erfahrungen bezüglich dem Crimaz Getriebe fragen.
Verbaut war 25:62 Primär BGM.
Benelli Nebenwelle 12/13/16/19 im Training, Pinasco Nebenwelle 12/13/16/19 im Rennen
Gang 1 DRT 55
Gang 2 BGM 42
Gang 3 BGM 38 gebrochen (im Training)
Gang 4 BGM 37 (edit: 36)  gebrochen (im Rennen - das Repkit war auch offen - es kann also nicht sicher festgestellt werden ob das Gangrad schuld war)
Bis jetzt hab ich folgende Largeframe Getriebe in der Auswahl:
  • Piaggio (Warum eigentlich nicht)
  • DRT (Bin aber etwas skeptisch von den Smallframe Getriebe her)
  • Crimaz
Das hätte ich jetzt am Schirm
Den dritten Gang von Crimaz gibts leider nur lang. Das passt mir irgendwie gar nicht in die Abstufung.
Meine Frage:
Gibts Erfahrungen mit dem Crimaz Getriebe? Oder gibts noch andere Getriebe? Faio z.B. Finde ich nichts.
Bearbeitet von abtreter
Falsche Angabe beim 4.Gangrad
Faio PX Getriebe verharren mangels Nachfrage in Italien seit mehreren Jahren im Prototypen Stadium. Den Schwung zur Serienreife gibts da erst wenn mal 5-10 Interessenten akut mit Kauf drohen.
Puuh. Das KR kostet was! :-)
Edit: Der Gangsprung beim KR von 3 auf 4 ist um 500U/min größer und von 2 auf 3 um 200 U/min als bei der oben genannten Crimaz Variante. Gerade im Rennbetrieb von 3 auf 4 ist mir das zuviel. Vielleicht kommt da noch was, denn das Getriebe sieht sehr viel robuster aus als die anderen. Die Hauptwelle ist aber schon so gut wie eingebaut! :-)
Drt hab ich bis heute noch keinen defekt gehört bzw. gelesen. Beim BGM Grad in letzter Zeit schon das eine oder andere mal.
Vielleicht gibt's ja noch ein paar Erfahrungsberichte von DRT.
Bei Benelli hab ich über einen Shop erfahren, das es da auch öfter Probleme gab, war aber eher bei sf.
Ich denke auch das es an den BGM Ritzel liegt. In Magny Cours wird jetzt nicht so arg am Getriebe gerissen. Geschalten haben wir nur mit Kupplung.
  Am 8.10.2018 um 14:02 schrieb Ele:
SCK bietet noch ein Getriebe von Benelli an
Aufklappen
Das hab ich schon angesehen. Leider komm ich mit den Abstufungen nicht zusammen bei den NW mit den 3 Ritzeln. Und die 12/13/16/19 Nebenwelle war eh verbaut.
Oder gibts irgendwo auch Ritzel von Benelli damit alles zusammenpasst?
Bei 35PS/30Nm macht das von Sieger genannte bei mir auch ne gute Figur.
Meine DRT Spitfire Nebenwelle ist aktuell noch 12/13/16/20. Wird aber die Tage auch auf extra kurzen 4. getauscht.
  Am 8.10.2018 um 13:30 schrieb abtreter:
Hallo!
Gang 1 DRT 55
Gang 2 BGM 42
Gang 4 BGM 37 gebrochen (im Rennen - das Repkit war auch offen - es kann also nicht sicher festgestellt werden ob das Gangrad schuld war)
Aufklappen
Hallo abtreter,
Einen Defekt an einem der Gangräder nehmen wir sehr ernst.
Daher sind im generellen bei einem auftretenden Defekt an einem Bauteil auch immer Rückmeldungen an uns wichtig.
In Deinem Fall könnte allerdings die Wahl der Paarung mit der Nebenwelle auch eine mögliche Ursache sein.
Das können wir aber erst mit Sicherheit sagen, wenn die Gangräder geprüft wurden.
die bgm Gangräder sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, passend bzw. kombinierbar mir den original Teilen.
Im Shop haben wir daher eine Einschränkung auf die möglichen, zu verwendenden Nebenwellen gelistet.
  Am 10.10.2018 um 13:32 schrieb ScooterCenter Alex:
Hallo abtreter,
Aufklappen
19/37 im 4 Gang ist nicht kombinierbar
Ich weiß nicht warum sich mir der Fehler einschleichen konnte. Aber es war 19/36 verbaut.
Ich werde den ersten Beitrag mit Hinweis editieren.
  Am 12.10.2018 um 10:42 schrieb wasserbuschi:
Die hab ich auch gefunden (s.o.). Wollt aber wenn dann komplett auf DRT gehen...
Aber Du hast sicher die 12-13-16-19 von DRT?!?
Al.
Aufklappen
100 pro den F1...Nachteil beim 16 er 3 Dritten ist brauchst DRT 36 um gleich lang wie Original 17/38 zu sein, was gut passt von der Übersetzung. Bei 17 kann man das Original 38 verwenden
Hab schon mehrere Pinasco verbaut und ich hatte noch keinen und hab auch noch von keinem Defekt gehört. Beim letzten Defekt sieht man deutlich das der Defekt vom Gangrad ausging, da die Nebenwelle nur angeknabert war und die Zähne beim Gangrad weg waren.
Ich wüßte nicht warum man die (ich glaube) teurere DRT nehmen sollte.
Aber ich bin sowieso ein Fan von Pinasco Teilen - ich finde die machen gute Arbeit.
  Am 17.10.2018 um 06:19 schrieb abtreter:
Aufklappen
Pinasco kostet ca. 210 E u DRT F1 ca. 260 E aber ist Primärrep. Kit dabei von DRT.
Denke auch das DRT ein paar Jahre länger Erfahrung hat wie die aktuellen Getriebe, deswegen würde ich auch nur DRT verbauen.
Pinasco ist aber generell nicht so mein Lieblingshersteller.
Bearbeitet von Marcelleswallace
DRT
Mein DRT Tannenbaum hatte Zahnausfall, der jetzige Pinasco hält! Nächsten Monat mach ich den Motor zur Jahresrevision auf, mal schauen, wie das jetzt aus sieht...
    • Hallo die Herren Wissenden.   Mein Motor läuft jetzt auch mal. Das Drehmoment ab Standgas ist schon ziemlich geil. Haben aber noch Einiges zu justieren:   - Übersetzung: 18/47 arg kurz - was fahrt ihr auf 4 Gang? - Auspuff BGM V4 Simonini: Überzeugt mich nicht wirklich. Sitzt bei jeder Gelegenheit auf und läuft mir zu früh gegen Wand. Jemand Erfahrung mitn Gori GP auf Simonini? (ich mag den gern auf M210) - Vergaser: aktuell 35 Mikuni ohne Schlauch / Filter: Wo seit ihr da bedüsungtechnisch gelandet? (ursprüngliches Projekt mit SS34 direkt am Block aufgrund von Platzmangel in Serie 3 wieder verworfen).    Danke für Inputs.
    • Leichenfledderer. Ist 15 Jahre her.
    • Super, danke! Ich fahre ausschließlich Motul 800 in meinen Geräten mit super Plus. Sehr gut, dann nehme ich den racing Kopf! Ringe habe ich die von GS geholt. Habe schon öfters gelesen, dass die Originalen nicht so das Gelbe vom Ei sind. Zudem waren sie ja nicht teuer. Der Grund für Membran ist recht einfach: Habe zum Kauf meiner Veppes nen Membran Polini Stutzen bekommen und würde diesen gerne verbauen. Zudem habe ich bereits eine Mazzu VWW hier liegen, mit der ja auch nichts Anderes mehr möglich ist. Im Nachhinein würde ich vieles anders angehen, leider liegen jetzt manche Teile schon da und können nicht zurückgegeben werden. Drum versuche ich das Beste draus zu machen. Glaube aber, dass meine Komponenten nicht die Schlechteste Wahl waren. Lautstärke ist mir relativ egal. Fahre hauptsächlich mit nem Kollegen, der mir mit seinem 177er Pinasco und Sport Banane die Ohren voll trötet.... da kann man ruhig gegenfeuern! Zudem habe ich gelesen, dass die Membraner etwas sparsamer sind als die DS Motoren? Wieviel da dran ist, kann ich nicht beurteilen. Passte mir aber somit ganz gut rein. Habe gestern Abend schon angefangen mein Gehäuse zu fräsen, siehe Fotos anbei.
    • Ja macht auch Sinn! Hab jetzt eine geordert… Danke
