  Am 15.12.2018 um 14:57 schrieb tingeltangeltoll:
Nachtrag : Da der alte schwarze Wedi auf den Fotos schwer durchgehärtet wirkt, könnte die Dichtfläche der Bremstrommelaufnahme in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Muss aber nicht. Wie sieht die Dichtfläche aus?
Meine dieses Teil : https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommelaufnahme+fur_15907000
Aufklappen
Danke. Schaue ich mir nacher mal an und melde mich.
  Am 15.12.2018 um 17:13 schrieb BABA'S:
Ich habe mir gerade Deine Bilder nochmal angesehen, sieht für mich hinten nach M10 und vorne nach M8 aus.
==> würde ich vor einer eventuellen Bestellung nochmal überprüfen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aufklappen
Die Schrauben habe ich alle schon bestellt und sind auch schon da.
Was meinste du denn mit vorne und hinten genau, die Felge?
An welchem Bild machst du dass denn fest?
  Am 14.12.2018 um 08:49 schrieb BABA'S:
Wenn da ein 22er-Ringschlüssel passt, dann ist es die Mutter vom Bolzen, der durch die Motorschwinge geht.
==> die SC-Normteile gibt es nicht nur beim Scooter Center;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aufklappen
Ist Schlüsselweite 17.
Hast du noch eine Idee? :satisfied:
...Nachtrag : Da der alte schwarze Wedi auf den Fotos schwer durchgehärtet wirkt, könnte die Dichtfläche der Bremstrommelaufnahme in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Muss aber nicht. Wie sieht die Dichtfläche aus?
Aufklappen
So sieht das aus.
Bremstrommel_HR_vorn.thumb.jpg.a14ad81789ad831e7ab516d15a6c61b6.jpgBremstrommel_HR_hinten.thumb.jpg.c73710212df35752361d2cca427b5db0.jpg
Die Bremse war auf jeden Fall voller Öl.
Keine Dichtung nötig. Bremstrommel wird einfach nur auf den Flansch aufgelegt und mit zwei kleinen Senkkopfschrauben zentriert.
Den Zustand der Dichtfläche kann man selbst in der Vergrößerung noch nicht mal erahnen. Liegt im Schatten.
Getriebeöl  SAE 30 halt
  Am 16.12.2018 um 12:05 schrieb tingeltangeltoll:
Aufklappen
Gibt es diese Schrauben einzeln?
Aufklappen
Ich habe die Dichtfläche noch nicht nicht wirklich erkannt. :???: Was sollte ich genauen/anders fotografieren?
Die  Dichtfläche  für den Wedi ist die Außenfläche  des der Hauptwelle/dem Motor zugewandten zylindrischen Absatzes der Bremstrommelaufnahme.   ( <-- langsam lesen !)   Diese sollte nicht eingelaufen sein bzw. keine Riefe/n  haben. Lässt sich mit scharfem Blick und Daumennagel sehr einfach prüfen.  Ein neues Foto kann warten.
Die zwei kleinen Schrauben https://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa+98125150gs+56-011/bremstrommel+hinten-375?
Im gut sortierten Baumarkt um ein Vielfaches günstiger zu bekommen.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
  Am 16.12.2018 um 14:15 schrieb tingeltangeltoll:
Aufklappen
Habe ich nach dem ersten Blick dann gaaaaaanz laaaaaangsam geselsen und verstanden...die Fläche sieht gut aus und hat keine Riefen.
  Am 24.11.2018 um 15:58 schrieb pinodisole:
Zwischen den beiden Farben ist ein spür- und hörbares Spiel. Ist das normal?
Aufklappen
Mittlerweile ist das Primärrad auch wieder fit, da mir ein sehr netter Forumsuser sein Dienste angeboten hatte. Vielen Dank noch mal auch an dieser Stelle. :thumbsup:
996135265_PrimrradBohrungen.thumb.JPG.bf7a75a706193325578eeb6c06886e23.JPG1358384015_PrimrradgebrocheneFedern.thumb.JPG.4ba6603719d87e82fefa1bfda133c5c5.JPG983559037_NeueFedern.thumb.JPG.ed05cc900c9f4bfd31b94918d906804b.JPG1882153969_neueBohrungen.thumb.JPG.0f0588466457161b9a7a0b0599ee98d3.JPG643354989_Primrradkomplett.thumb.JPG.86dea835e92afba12d5f244624250d42.JPG
Bearbeitet von pinodisole
Ich habe heute gesehen, dass die Schwinge "krumm" ist bzw. sichtbar ist, dass diese nicht ganz gerade ist.
Hoffe, dass es auf dem Foto rüberkommt
Ich nehme mal an, dass das dann hin ist, oder?
Ob hinüber oder nicht, würde ich so auf die Schnelle von drei Punkten abhängig machen.
 Der äußere Rand hat in der Hauptsache die Aufgabe eines Staubschutzes. Drehte sich die Bremstrommel vor dem Zerlegen frei ? Also ohne den Rand zu berühren ?
Ist schon etwas angebrochen ?
Sind die Bohrungen/ Führungen für die Schwingbolzen ausgeschlagen ?
  Am 17.12.2018 um 22:14 schrieb tingeltangeltoll:
Aufklappen
Danke.
Ich werde versuchen deine Fragen morgen Abend abzuarbeiten. Die erste Frage lässt sich leider nicht mehr beantworten, da ich es nicht ausprobiert hatte. Werde es versuchen zu rekonstruieren.
  Am 16.12.2018 um 09:40 schrieb pinodisole:
Aufklappen
Das Du schon alle "indischen" Schrauben bestellt hast, habe ich schon gesehen;-).
Mir ging es, im Bezug auf den Link Radbolzen M8, zu Deiner Felgenaufnahme M10
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
