vor 10 Stunden schrieb discotizer303:
wenn er kalt anspringt und dann warm wieder abstirbt, würde ich mal auf eine defekte Zündspule tippen.
Das hoffe (da neu) bzw. glaube ich auch nicht, da wenn der etwas wärmer wird, ich den Choke ziehen und dazu Gas gebe, dann auch hochdreht.
Welche Zündung hast du eigentlich verbaut?
Diese hier: Elektronikzentrale und Grundplatte.
Der Motor läuft jetzt einigermaßen...
Ich habe den SI 20/20 jetzt gegen einen kompletten SI 20/17 getauscht. Wie der genau bedüst ist, schaue ich mir morgen mal an.
Die Vespa springt zwar immer noch mit fast null Choke an, dreht aber hoch und ich kann flott über den Hof fahren und ganz kurz in den 2. Gang schalten. :-D
Die Ursache liegt also einzig und ellein oder überwiegend am SI 20/20.
Bearbeitet von pinodisole
vor 3 Stunden schrieb pinodisole:
Nö. Sorry for that: an deinen mangelnden Fähigkeiten. Aber das wird schon. Man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Du bist auf dem richtigen Weg. :-D:cheers:
Am 24.3.2019 um 16:17 schrieb pinodisole:
So sah heute die Lenkkopfschraube nach dem Anziehen aus...
Im Wiki steht folgendes:
- Schraube z. Lenkerbefestigung    30 - 44 Nm
Bei 44 NM ließ sich der Lenker immer noch noch "verstellen"...deshalb noch etwas fester (vielleicht 60 NM) angezogen...irgendwie immer noch "locker"....bei ca. 65 NM machte es dann *knack". :satisfied:
.. kenne ich von Asia Karren... da konnte ich diese Phänomen schon mehrfach belinsen..
zum Glück ist die Schraube anscheind minderwertiger als dein Lenkkopf
vor 1 Minute schrieb hacki:
Die Schraube habe ich im Scooter Center gekauft...
So sieht es aus...habe jetzt diese hier bestellt und hoffe, dass die besser ist.
grundsätzlich sollte aber die Passung zw Säule und Kopf schon recht 'passend/saugend' sein... viel Spiel lässt die Klemmung des Kopfes nicht zu... der gibt dann als nächstes auf...
Am 17.12.2018 um 22:06 schrieb pinodisole:
Auch der Vergaser wurde durch besagten Forumsuser gereinigt und die verschlissenen Teile ausgetaucht.
IMG_0372.thumb.JPG.e08eb44383f93b560109368a8e5f15a3.JPGIMG_0373.thumb.JPG.787cd5095fdaed07c84ee503f82baba4.JPGIMG_0378.thumb.JPG.2c47ed06eb635a75f1953713f0316094.JPG
Am 23.3.2019 um 10:09 schrieb discotizer303:
so siffig wie die sind, fällt mir das schwer zu glauben. Aber nix für ungut.
Gut, wenn vieles mit Fotos dokumentiert ist. :satisfied:
Am 29.3.2019 um 22:09 schrieb pinodisole:
Am Mittwoch ist übrigens Vollabnahme...:thumbsup:
heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.
Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
Gabel_und_Nabe.thumb.jpg.70d29e3852ffd88c8b3374e91ada0bcd.jpgNabe.thumb.jpg.21c1baad5e5c3c61612cf5a00ab10412.jpg
Wer als erste/r weiß was es ist oder bedeutet, bekommt eine Pizza. :-D
An dieser Stelle möchte ich noch mal Danke an alle Unterstüzer sagen. Ohne euch hätte das so nicht funktioniert. Top. :thumbsup:
pino
  • Like 7
Gerade eben schrieb citydick:
Ich möchte lösen-Trinakria
Ok, lasse diese Schreibweise gelten. :-D Glückwunsch zur Pizza. :thumbsup:
Glückwunsch zur Zulassung
Vielen Dank.
Am 29.3.2019 um 21:03 schrieb BABA'S:
Naja, man könnte auch einen Streifen Bandstahl einlegen.
.. wie dünn soll der sein ?...:whistling:
naja... ich hätte da keinen Bock drauf an der Gabel/Lenkopf
und was soll 5/100 sein ? Alufolie - zeig mir mal wie du das da oben in den Kopp reinfummelst... :muah:
Bearbeitet von hacki
Herzliche Gratulation zur Umsetzung deines Projektes. :thumbsup::cheers:
Hast du schon eine Summe was das ganze gekostet hat und wie viel Zeit du investiert hast.?
Gerade eben schrieb Reiti:
Ohje,
will man das wirklich wissen ?
vor 27 Minuten schrieb sucram70:
Ohje,
Mich würds interessieren weil ich mir für kommenden Herbst/ Winter ähnliches vornehme. :)
Das kommt ja auch immer drauf an, was man selbst machen kann und was die Zielvorgabe ist.
Ich habe es bislang immer geschafft im 4-stelligen Bereich zu bleiben.
Manchmal war es allerdings sehr knapp am 5-stelligen Bereich dran :-D
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
:wow: oha.Nur die Instandsetzung oder mit Fahrzeugkauf?
vor 5 Stunden schrieb Reiti:
Vielen Dank.
Das Ganze hat ca. 7.000 Euro (Fahrzeug war für mich kostenlos) gekostet. Kalkuliert hatte ich ca. 4.000 Euro. Es ist also ratsam "etwas" Reserve dazu zu rechnen. Die hohe Abweichung ist darauf zurück zu führen, dass ich bei der Karosserie und vor allem bei der Lackierung mit sehr überschaubaren Kosten gerechnet hatte, da es zunächst im Freunden und Bekanntenkreis gemacht werden sollte. Dies war dann jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich.
Zu der Zeit kann ich dir nur soviel sagen, dass nahezu die komplette Freizeit draufgegangen ist. Das heißt fast jeden Abend bis 22/23 Uhr Uhr und an den Wochenenden oft ganztägig. Im Dezember hatte ich 2,5 Wochen Urlaub und die gingen auch überwiegend in die Vespa. Insgesamt erfodert so ein Projekt ein gewisses Maß an Koordinations- und Organisations-Skills. :-D
vor 5 Stunden schrieb sucram70:
Ohje,
Manche möchten vorher vielleicht gerne wissen, worauf sie sich einlassen, bevor sie so ein Projekt starten oder überhaupt erst in Betracht ziehen.:satisfied:
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
Das ist die entscheidende Aussage...bei einer Restauration ist es wie bei allen anderen Dingen auch..es kommt eben darauf an. :-D Es kommt darauf an:
- Welche Substanz hat die Vespa?
- Was muss alles getauscht werden?
- Welchen Qualitätsanspruch habe ich an den Ersatzteilen?
- Welchen Qualitätsanspruch habe ich bei den Karosseriearbeiten und bei der Lackierung?
- Was ist an Werkzeug und Equipment bereits vorhanden?
- Und sicher noch einige Dinge mehr, die mir jetzt nicht einfallen.
Aufgrund der "Geschichte" dieser Vespa, wollte ich es möglichst perfekt aber mindestens so gut wie möglich machen. Das ist mir, glaube ich, insgesamt ganz gut gelungen.
Da war ich zum Glück noch etwas davon entfernt. Wobei es, bei einer etwaigen notwendig gewordenen Beschaffung einer Basis-Vespa, sicher knapp geworden wäre. :-D
  • Thanks 2
Danke für die umfassende Antwort. :thumbsup:
Werde mich trotzdem daran wagen wen  ich eine passende Basis gefunden habe.
Hätte an eine VNA oder VNB gedacht.. :-D
Gerade habe ich den neuen Auspuff verbaut...junge, junge..die Vespa klingt jetzt so erwachsen. :-D
Und die neue Schnarre mit altem Deckel ist jetzt auch verbaut.
Bis auf ordentlich bedüsen, ist jetzt alles soweit fertig.
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Habe gerade folgende Düsen verbaut und getestet:
Vorher:
- Hauptdüse 112
- Nebendüse 120 / 40
Aktuell:
- Hauptdüse 108
- Nebendüse 120 / 38
Ergebnis: Mamma mia! :wow::-D
