vor 2 Stunden schrieb Joschi-2001:
Bist Du beim 1.Mai Corso in Han. mit dabei?
Wusste bisher nichts davon...wo gibt es Infos dazu?
Ich finde irgendwie nur alte Veranstaltungen.
vor 20 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Ich war mit der VNB da. Wir hatten uns auch zum Schluss noch draußen unterhalten. :cheers:
Ah...jetzt...die 125er, Baujahr 62 (Edit: war glaube ich Baujahr 61) :thumbsup:
Bearbeitet von pinodisole
vor 22 Minuten schrieb thisnotes4u:
Der passt doch wieder nicht zur VBB, compatibilità lesen ;-)
So einer war aber vorher verbaut...mit diesen Klappmechanismus und der Lehne...
Ich denke mal darüber nach, ob ich dann den von dir verlinkten bzw. so einen nehme. Gibt es dafür auch eine Lehne?
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Ich möchte, anders an geplant, so schnell wie möglich wieder auf Sattel und Sitz umrüsten.
Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle in Deutschland dieses quadratischen Sitz?
Pascoli möchte 40 Euro für den Versand haben.
wie groß bist du?
Gerade eben schrieb pinodisole:
170cm...warum?
ich bin 1,83 und sitze auf der VBB mit EInzelsitz wie der Affe auf dem Schleifstein. Bei deiner Größe sehe ich da keine Probleme.
Ich persönlich finde ja das Einzelsitz mit Brötchen sheice aussieht, aber da ist ja jeder anders.
vor 17 Stunden schrieb pinodisole:
Kannst Du mit einem Tacker umgehen?
Mach mir ein passendes Foto mit den Längenangaben usw. dann näh ich Dir mit dem selben, dunkelblauen Material wie der Sattel einen Bezug.
Du musst dass dann nur sauber über den Polsterkern stülpen und von unten mit eine Tacker fest machen.
vor 6 Stunden schrieb agent.seven:
Denke schon...habe ich zumindest schin öfter gemacht.
Ok, mache ich in den nächsten Tagen.
Es hat aber auch noch diese Rückenlehne, die auch bezogen werden muss.
Das bekomme ich hin.
Der DR läuft mit dem 20er Vergaser besser als mit dem 24er. Und ja, wegen Sattel und Brötchen mit Lehne und dem "richtigen" Tank natürlich:-D
Bearbeitet von BABA'S
Gerade eben schrieb BABA'S:
Da warst du schneller.
Und ja, wegen dem Sattel und dem "richtigen" Tank natürlich :-D
Der Tank ist noch nicht fertig und wird später gemacht. :satisfied: Aber der Sattel wird trotzdem schon verbaut, weil mir die Befestigungen des Riemens in die Beine drücken.
vor 1 Minute schrieb pinodisole:
Der soll bingen, dass der besser zum Setup passt als der 20/17.
Ein 20/20 reicht dicke und der öffnet noch vollständig ohne weitere Veränderungen in Lenkkopf.
Hast Du Dich mit dem Thema Einlass  vertraut gemacht ?
vor 7 Minuten schrieb BABA'S:
Ich habe das bisher immer so verstanden, dass es genau umgekehrt ist und der 20er zu "klein" ist. :dontgetit:
vor 1 Minute schrieb tingeltangeltoll:
Bei mir ist aber ein 20/17 drin.
Nein.
Nö, ein 20/20nicht unbedingt. Ein 20/17 eher schon.
Bei mir ist aber ein 20/17 drin.      Ich kann lesen.
Nein.      Du hast mal einen Link zu Deiner Kurbelwelle  bekommen. Da steht schon etwas zum Thema Einlass.
vor 2 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Na ja, aber wenn du sagst, dass ein 20/20 nicht unbedingt zu klein ist, ein 20/17 aber eher schon, frage ich mich, was daran falsch sein soll, einen 24er Vergaser zu nehmen.
Ich kann lesen.
Du aber offenbar nicht richtig zitieren. :satisfied: Ist jedenfalls schwer drauf zu antworten.
vor 12 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Ja, daran kann ich mich erinnern. Es gibt aber auch Leute die "meine" Kurbelwelle ohne Veränderungen mit dem DR 177 und den Polini-Kopf fahren. Ich möchte ja einfach nur, dass das ordentlich läuft und nicht unbedingt das letzte 100stel rausholen. Oder liege ich da so daneben?
Nein, nachdem ja derzeit einen 20/17 verbaut ist, kann man natürlich statt des 20/20 auch einen 24er verbauen und entsprechen kleiner bedüsen.
Gruß BABA'S
vor 10 Stunden schrieb pinodisole:
Ich habe ein ähnliches Modell.
Schweden GL150 (VGLA1T) mit 10" Rädern
oldi 2-Kanal Motor (VGLA1M), 3-Gänge
die Mazzu. Conversion Welle (unbearbeitet)
SI20.20 Vergaser
1. Der Tausch des originalen oldi Auspuffs auf PX150 Auspuff hatte schon deutlich was gebracht.
2. Ist mir eingefallen, dass ich noch aus alter Zeit ein DR177 und ein Polini177 im Keller hatte.
    Den DR177 habe ich dann einfach mal mit Polini Kopf draufgeschnallt.
    1mm 2-Kanal Papierdichtung am Fuß mit reichlich Dichtmassengeschmiere am oberen, fehlenden Kanal.
    Quetschkante schnell gemessen (~1,3mm),
    Bedüsung angepasst (derzeit noch bei HD 110, ND habe ich jetzt nicht im Kopf, aber eher noch zu Fett)
    Zündung auf 19°
Der fährt jetzt schon ganz gut mit vmax (10" Räder) GPS ~89-92 km/h
Die Kurbelwelle scheint seeeehr zahme Steuerzeiten zu haben und der Einlass ist original natürlich mini,
aber für diesen Sommer ist das so schon ganz gut.
Bearbeitet von Liko
knapp zwei Wochen nach der Zulassung haben sich die Lötstellen am Bremslichtschalter verabschiedet.
Wie habt ihr das mit der Verbindung zwischen Kabel und Metallplättchen gelöst?
Bei mir hatte das mit dem Löten auch nicht wirklich gut funktioniert, weil das Lötzinn keine gute Verbindung mit den Plättchen eingegengen ist.
Danke und Gruß
pino
... einfach mit ´nem kräftigen Zangendruck eingeklemmt :rotwerd: . Hält seit 12(?) Jahren bis heute ...
Eddi brüllt noch ausser Küche, dass der 24er auf nem Smallblock Perlen vor die Säue sein kann und normalerweise nicht not tut und oft Stress bereiten kann.
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Da gibt es aber doch die ein oder anderen Optimierungsmöglichkeit. Wer weiß was dann noch raus gekommen wäre, auf der haben Seite vom VMC. Der Rechte Überströmer passt laut Dichtung ja eher weniger.
    • Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
    • Kann immer mal passieren, guter Umgang mit dem Thema! Andere Shops leugnen solche Fehler...
