vor 37 Minuten schrieb pinodisole:
Ich habe diese Kupplung.
Edit fragt noch: Oder kann ich die Kurbelwelle du weit eingetrieben haben?
 Es gibt drei verschieden hohe  6 Feder Kupplungen.
Die Angabe  5 Scheiben bezieht sich sicherlich auf die Gesamtzahl der losen Scheiben. Kein Problem.
vor 2 Minuten schrieb pinodisole:
Ist denn die Kurbelwelle zu 100% die Richtige?
kannst ja mal messen. Mit dem Tiefenfühler eines Messschiebers sollte das auch im eingebauten Zustand möglich sein, denke ich.
vor 2 Minuten schrieb discotizer303:
Kann ich morgen mal versuchen...Meinst du jetzt Länge über alles, also von "Gewinde" zu "Gewinde"?
vor 1 Minute schrieb pinodisole:
Nö. Vom Sitz im Lager, bis zum Gewindeende. Kuluseitig.
Ich denke aber, das liegt irgendwie an der Kupplung.
Dann gehe ich noch mal in den Keller und messe jetzt nach. :-D
Das kann schon sein...aber die alte Kupplung passt ja auch nicht richtig.
vor 10 Minuten schrieb discotizer303:
Es sind ca. 44 mm...vom Anschlag für die Unterlegscheibe sind es ca. 36 mm.
Hier noch ein Foto der beiden Kupplungen:
Die Bauhöhe vom Zahnradende bis zum Ende des Korbes beträgt ca. 43 mm (alte Kupplung) und 45 mm (neue Kupplung).
da sind schon Unterschiede zu erkennen. Aber warum passt die alte
Kupplung nicht? Das gemessene Maß der Kuwe solltest du natürlich mit der
original verbauten Kurbelwelle vergleichen.
Puh, ich war ich wieder im Keller. :-D
  • Alte Kurbelwelle: Es sind ca. 44 mm...vom Anschlag für die Unterlegscheibe sind es ca. 36 mm.
  • Neue Kurbelwelle: Es sind ca. 43 mm...vom Anschlag für die Unterlegscheibe sind es ca. 36 mm.
vor 3 Minuten schrieb discotizer303:
Kannst dir ja mal die Kupplungen genauer anschauen.
Das hatte ich ja schon gemacht und weiter oben schon geschrieben.
Ergänzend vielleicht noch, dass die Höhe der Verzahnung bei der neuen Kupplung größer ist. Die Gesamthöhe aber nahezu gleich ist.
vor 4 Minuten schrieb discotizer303:
kannst ja mal die Ritzel tauschen.
Werde Morgen mal versuchen das Alte rauszubekommen.
Zitat
Bist dir aber schon sicher, dass die Kupplung ganz auf den Stumpf positioniert war?
Zu 100% nicht...Muss es denn in jeden Fall "eingeschlagen" werden oder kann es auch so einfach "reinrutschen"?
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
Auf jeden fall ohne rohe Gewalt!
vor 9 Stunden schrieb pinodisole:
reinrutschen. Kann sein, dass das Ritzel der neuen Kupplung das verhindert.
Wieviel Zähne hat das Originalritzel?
Bearbeitet von discotizer303
vor 14 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Kannst du mir sagen welche Höhe die haben und hast du mal Links dazu?
vor 15 Stunden schrieb discotizer303:
alternativ kann man sich auch überlegen, ob man den CNC-Korb von DDog fährt.
Kostet nicht die Welt, gibt es auch für die kleine Kupplung. Eine sichere Bank.
Hast du dafür die Höhe?
Hier die Höhe (über alles, also vom Ritzel bis zu den Federtellern) der Kupplungen haben:
Alte Kupplung: ca. 53 mm
Neue Kupplung: ca. 55 mm
Distanzscheibe: ca. 1,5 mm
Am 23.12.2018 um 04:31 schrieb pinodisole:
Ich habe ja die Kurbelwelle von Mazzucchelli mit dem PX Konus und das Polrad, bei dem ich den Kranz ausgeschlagen habe. Nun habe ich aber keine einzige Mutter die auf die Kurbelwelle passt. Welche benötige ich denn da für beide Seiten?
Du hast ja in Deinem VBB-Schraubensatz die Mutter für den spitzen Konus, brauchst aber die Teile für die PX-Kurbelwelle.
==> Mutter Lüfterrad PX
==> Fächerscheibe Lüfterrad
==> Kronenmutterersatz ist derzeit mein Favorit
(die anderen Muttern haben "nur" SW 14, bei SW 15 ist etwas mehr Material vorhanden)
Grüße von der Insel
BABA'S
Am 24.12.2018 um 00:26 schrieb vnb1t:
Bezüglich Kerze, ich fahre nurnoch Denso.
Mach ich ebenso ! Seit Yamaha RD350-Membranen in der Vespa verbaut werden, hab ich mit japanischen Zündkerzen auch kein Problem mehr:-D
Gruß BABA'S
Am 24.12.2018 um 06:12 schrieb pinodisole:
"Normalerweise" sollte die alte, wie auch die neue Kupplung leicht zu montieren sein. Ich denke es liegt am Kupplungskeil. Die Kanten der Nut in der Kurbelwelle dezent mit der Schlüsselfeile brechen und die Scheibenfeder leicht mit dem Schleifstein abziehen.
vor 16 Stunden schrieb pinodisole:
Ohne Distanzscheibe passt die alte Kupplung...mit nicht mehr. Muss diese Scheibe überhaupt drauf?
JA !
Gruß BABA'S
Danke @BABA'S !  Diesen Link habe ich gesucht.
@pinodisole Kann zu den unterschiedlichen Bauhöhen nur zwei Bilder ergänzen :
IMG_0643.thumb.JPG.b52495a6340985968c656a51994f4569.JPGIMG_0644.thumb.JPG.21d252ee437375910811a7c07fa0ae6a.JPG
Die Kupplungsgrundplatte Deiner VBB Kupplung ist noch niedriger. Habe irgendwo welche. Finde die nur nicht.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 5 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Meinst du jetzt den "Sprint-Link"? Der geht auf den Startpost, wenn ich das richtig gesehen habe. Das was ich jetzt ableite ist, dass ich eine "PX-Kupplung" brauche. Soweit korrekt?
Zitat
@pinodisoleKann zu den unterschiedlichen Bauhöhen nur zwei Bilder ergänzen :
Weche Bilder? Bei meiner neuen Kupplung ist das Ritzel irgendwie einzeln...ein niedriegeres könnte nicht verbaut werden?
Das Bild der drei Brüder aus dem Sprint-Link  zeigts deutlich .
 Von links nach rechts . VBB, Sprint, PX
Die beiden letztgenannten sind zu hoch, um den Kupplungsdeckel montieren zu können.
Die Ritzel haben dann auch unterschiedliche zu der jeweiligen Grundplatte passende Bauhöhen und sind nicht beliebig austauschbar.
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Wenn Du auf "BABA'S hat auf ein Thema geantwortet" klickst, kommst Du direkt zu den Bildern. Und nein, Du brauchst keine PX-Kupplung. Nimm die Beläge aus der neuen Kupplung, dann sollte alles passen.
Gruß BABA‘S
vor 4 Minuten schrieb BABA'S:
Gruß BABA‘S
Würde die alte Kupplung dann mit den neuen Belegen flacher werden als jetzt? Denn die alte Kupplung pass mit Distanzscheibe ja auch nicht.
vor 24 Minuten schrieb pinodisole:
dann hast du sie falsch auf den Stumpf gesteckt.
Versuch mal ohne Scheibenfeder, da kannst du die Kupplung beim Draufstecken noch schön in Postion drehen, damit die Zahnflanken ineinander
greifen können. Da hakt es manchmal. Passt alles, dann Kupplung wieder runter, dabei am besten so wenig wie möglich verdrehen, Scheibenfeder
rein, Kupplung wieder drauf. Alles schön beleuchten und frontal auf die Kurbelwelle schauen beim Aufstecken.
vor 23 Minuten schrieb discotizer303:
Danke...ich habe die alte Kupplung sogar ohne Halbmond erstmal draufgesetzt, um sicher zu sein, dass diese nirgends hängt. Mit Unterlegscheibe schleift diese am Deckel.
