Ich finde die Kombination mit alten Teilen bei neu gelackten Rollern schön.
Ich selbst verbaue an meinen frisch lackierten Rollern auch Teile mit Patina, sprich abgeriebene Lampenringe,
Schalterabdeckung, Embleme usw.....
vor 9 Stunden schrieb discotizer303:
das ist ein ganz ein schlechtes Beispiel. Das Emblem ist normalerweise emailliert - das in deinem Link ist so Labbergummizeugs.
Da liegst Du leider völlig daneben.
Das Emblem ist aus sogenannten Royal Plast (Kunststoff)und nicht emailliert, wie man auf den Fotos sehen kann ist es von hinten angelaufen und es haben sich die Farben gelöst...
Dies ist schon das Richtige:
https://www.vespa-gs-teile-shop.de/Fahrgestell-Anbauteile/Schriftzüge-Typenschilder/Emblem-Piaggio-Kunststoff-Vespa-GT-SPRINT-GS-VBA-VBB-GL-SS::18433.html
Wurde auch so bei der GS 3 Augsburg verbaut.
Sehr schön erklärt im  drei Buchstaben Katalog S.748
  • Confused 1
vor 4 Stunden schrieb Joschi-2001:
du hast mich falsch verstanden. Dein verlinktes Emblem ist Schrott. Aus Gummi.
Ein originales Emblem, oder dem Original nachempfunden ist aus Blech. Und nur so eins kommt an den Stuhl.
vor 8 Stunden schrieb primavera76:
sehe ich auch so. Falsch nicht gewünscht, muss man halt originalgetreue Nachbildungen einholen.
vor 2 Minuten schrieb discotizer303:
Ich muss meins mal raussuchen. Ich meine aber, dass es eher aus einem "Mischung" aus Gummi/Kuststoff ist. Glaube nicht, dass es aus Metall ist.
vor 18 Minuten schrieb pinodisole:
ich kann leider bei der VBB, die ich zur Reparatur nicht nachschauen. Denke aber da ist eins aus Blech dran.
Für mich ist das hier eindeutig aus Metall:
https://www.tutti.ch/de/vi/thurgau/fahrzeuge/motorraeder/vespa-vbb1t-originallack/23989618
Bearbeitet von discotizer303
vor 30 Minuten schrieb discotizer303:
Nicht alle sind aus Blech. Das aus Kunststoff ist genau so dem Original nachempfunden.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=1356
Ich hab so einen Bogen Bare Metal Foil hier liegen. Wenn Du möchtest schicke ich Dir ein Stück davon und Du kannst versuchen Dein Original zu retten.
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
Ich hab Dich schon richtig verstanden, die originalen waren nicht aus Blech und  das auf dem Foto ist auch aus Kunststoff, genau so wie das im Link.
Auf dem Foto siehst Du ein original VD2TS auch Bj 1960, nix Blech....
vor 2 Stunden schrieb Joschi-2001:
Es gibt da ca. 20 verschiedene, teils aus Alu oder Kunststoff.
Na dann will ich es mal glaubern, obwohl es unglaublich scheint, dass 1960 bereits das Plastic Age begann.
vor 8 Stunden schrieb agent.seven:
Danke...kannst du gerne machen...ein Versuch ist es sicher Wert.
vor 28 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Also bei meiner VBB2T sieht das so aus:
Ist es aus Metall?
vor 12 Stunden schrieb pinodisole:
Dann haben die wohl solche und solche verbaut...weil bei mir ist es ja nunmal aus Kunststoff.
Bist du dir sicher, dass deins denn überhaupt original ist?
An deinem Roller hat ja schon der ein oder andere rumgebastelt :-D
vor 2 Stunden schrieb MaRi:
Sagen wir mal so...ich bin mir natürlich nicht sicher. :-D
Aber im Falle des Emblems, glaube ich schon, dass es das Originale ist.
Zeigt sich ja auch irgendwie an den Beiträgen der Anderen, wo es ja auch mal so und so zu sein scheint.
Habe den alten SIP-Katalog auf meiner Festplatte gefunden, auf den Joschi-2001 verweist. Dieser listet ein Emblem aus Royal Plast und eines aus Aluminium.
Da kann man sich dann denken, was man will.
Also meine VBB1T Baujahr 61 hat, genauso wie auf Deinem Bild, auch das aus Kunststoff "werksseitig" verbaut.
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hallo zusammen,
am Montag war es soweit und ich konnte die Vespa abholen. :wheeeha:
Hier ein paar Impressionen dazu. :-)
Erstmal genug Latte Macchiato zubereiten
So wurde ich dann von der A2 begrüßt
Nachdem die A14 passiert wurde, ging es über die A9 weiter
Leider konnte ich keinen Caffè von der "Faema E61", mit der legendären E61-Brühgruppe, probieren, da die Maschine nicht lang genug an war.
Bei diesem Foto bitte aus das Wesentliche fokussieren. :satisfied:
Auf_der_Werkbank.thumb.jpg.28ddf69baf12a76d7b7acbd65f085c95.jpg20190114_123553_-_Kopie.thumb.jpg.70581d42fea5083ca5fcde83d2ec2bd6.jpgSchriftzug.thumb.jpg.bb3fefcfce0e97be9f3f2175e70de4fd.jpg
Sehr schöne Farbe. :inlove:
Ich hätte lieber mit einem 7,5t fahren sollen :-D
Der Transporter :satisfied:
Dann zu Hause erstmal angeschnallt :-D
Nach ca. 12 Stunden, ca. 90 Minuten Aufenthalt und 1.186 Km, war die Vespa im Sweet Home angekommen. :-D
pino
Bearbeitet von pinodisole
  • Like 3
vor 9 Minuten schrieb Fahrbrecher:
:dontgetit: Aus welchen gründen, hast du eine so weite Strecke fürs lackieren lassen, in kauf genommen?
Es waren auch die Karosseriearbeiten. Das Lackieren war dann um die Sache Rund zu machen.
Der größte Treiber waren die zuvor genanten Fertigstellungstermine, die von den "anderen" genannt wurden. Der früheste Termin (ohne Lackiereb) war Mai/Juni 2019.
Am 15.1.2019 um 17:06 schrieb discotizer303:
Aus dem Wiki:
