Hallo zusammen,
da der Zusammenbau bald beginnt, habe ich noch ein paar (und das sind nicht die Letzten :satisfied:) Fragen:
Waren die Schlüssel für das Lenkschloss und das Gepäckschloss immer unterschiedlich bzw. gab es dann immer 2 Schlüssel?
Lenkschloss
- Welches Lenkschloss passt für die VBB1T? Müsste dieses hier Lenkschloss für Vespa 125 VNA sein, oder?
- Wird noch etwas zur Befestigung des Lenkschlosses benötigt?
- Ist dieses Gummi hier ok oder gibt es sinnvollere Alternativen?
Gepäckfachschloss
- Ist dieser hier ok für das Gepäckfach? Würde lieber dieses hier bei SIP bestellen, aber das sieht mehr nach silber aus, während das was drin war eher bronze war.
- Gab es für das Gepäckschloss auch ein Gummi? Auf der Explosionszeichnung ist sowas nicht zu sehen.
Danke und Gruß
pino
1287717029_Gepckschloss.png.43c5a82293ba48e1250f55757ab9ab67.pngLenkschloss.png.1cbed73f4c805a2596327bedce2067f4.png
Bearbeitet von pinodisole
Lenkschloß passt und sonst brauchst nix dazu, auch keinen Gummi, der ist nicht für dein Modell gedacht, wie auch in der Beschreibung steht.
Gepäckfachschloß ist wohl nur bronzefarbig weil die Beschichtung schon runter ist. Ich hab das von SIP in eine VNA eingebaut und das hat nicht ganz so perfekt gepasst. Musste den Schlitz gegens verdrehen beim Loch im Deckel etwas kleiner machen, also der Durchmesser war etwas zu klein. Würde deshalb zuerst das andere probieren. Wieder kein Gummi.
Kenne nur unterschiedliche Schlüssel.
vor 7 Stunden schrieb pinodisole:
Was haltet ihr hiervon? Lenk- und Gepäckfachschloss ein Schlüssel
Wobei ich sagen muss, dass das bisher verbaute Schloss so einen Schließzylinder wie der hier hatte.
Die kleinen Schlösser sind identisch, sollten also bei Dir sowohl in die Backe wie in den Holm passen.
Wenn Du nur einen Schlüssel haben willst mach das ruhig. Man gewöhnt sich aber auch an zwei und mehr. Stecken ja eh immer in der Hosentasche.
Am 15.12.2018 um 15:57 schrieb tingeltangeltoll:
Um auch hinten wieder original auf M8 zu kommen, hatte ich seinerzeit den obigen Flansch bestellt.
Dieser hat aber eine andere Verzahnung und passt jetzt nicht.
Gibt es die Kombination aus "M8 und Verzahnung M10"?
Weil den Motor wollte ich jetzt nicht wieder auseinander nehmen. :???:
Die Zündungsplatte pass von den Bohrungen her nur in dieser Position.
Passt das aus eurer Sicht?
Ich hatte erwartet, dass die Kabel eher 12 Uhr rauskommen, als auf 8 Uhr.
vor 36 Minuten schrieb pinodisole:
Pino, das von Dir verlinkte ist aber nicht für Deinen Motor, die ist für ältere.
Du brauchst wohl das hier https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommelaufnahme+hinten+_23208380
vor 15 Minuten schrieb pinodisole:
Die habe ich ja...oben links auf dem Foto ist ja M10
Brauchst Du M10 unbedingt?
Ich kann Dir für die Distanz ein paar Stahl-Spacer drehen. Brauche nur die Maße (per PM)
vor 1 Minute schrieb agent.seven:
Es ist so, dass bisher hinten der Flansch mit M10 drauf war. Dies hatte und hätte erneut zur Folge, dass ich folgende Muttern verwenden müsste.
Im Laufe der Restauration wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass original der Flansch mit M8 auf die Hinterachse gehört und hatte entsprechend diesen hier bestellt.
Leider wusste ich nicht, dass der eine andere Verzahnung hat, so dass der M8-Flansch jetzt nicht passt.
Was meinst du mit Distanz?
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Du hast den falschen bestellt (ist für VB1T, VN, VM etc.) brauchst aber diesen hier.
Grüße "wieder" aus Augsburg
BABA'S
vor 24 Minuten schrieb pinodisole:
Ist dieser Kotflügelnippel der Richtige oder gibt es bessere Altenativen? Vom Lochabstand ger passt es enigermaßen, da ich ca. 90 mm gemessen habe.
 Auf Deinen  Fotos im Eröffnungspost ist doch der richtige zu sehen. Warum nicht aufarbeiten ? Oder auch kaputt gestrahlt ?   Sonst eher so : https://www.scooter-center.com/de/kotfluegelnippel-oem-qualitaet-vespa-v50-sr50-50-ss-v90-90-ss-v-100-pv125-et3-super-vba1t-vbb1t-laenge-165mm-lochabstand-90mm-1050033?number=1050033
vor 2 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Da sind die "Halterungen" komplett weg.
Danke
Läuft durch die 1 der Kabelbaum? Wäre jetzt zumindest logischer als die Züge, oder?
Und was geht dann wo durch? Habe heute versucht den Kabelbaum von hinten nach vorne zu ziehen, aber bisher ohne Erfolg. Der von Kabel-Schute ist schon ziemlich "fett".
Wie würdet ihr das mit der Befestigung lösen? So ok?
284992066_VerschraubungElektronikzentrale.thumb.jpg.6caa70ffa3f475870f565c56a2b76ba2.jpg
Wo kommt das Massekabel hin...1, 2 oder 3? Oder ganz woanders?
Dieses Kabel hier, kann ich bisher gar nicht zuordnen.
