vor 10 Minuten schrieb pinodisole:
Läuft durch die 1 der Kabelbaum? Wäre jetzt zumindest logischer als die Züge, oder?
Und was geht dann wo durch? Habe heute versucht den Kabelbaum von hinten nach vorne zu ziehen, aber bisher ohne Erfolg. Der von Kabel-Schute ist schon ziemlich "fett".
BILD (oben)
durch 2 verlaufen die beiden Schaltzüge
BILD (unten)
1 = Kupplungszug
2 = Bremsseil
3 = die beiden Schaltzüge
Gruß BABA'S
BILD 1
hab bei mir kürzere Schrauben mit großer Beilagscheibe, Sprengring und Mutter verbaut
BILD 2
Massekabel an 1
BILD 3
die Kabel gehören an die Zündgrundplatte gelötet
vor 36 Minuten schrieb pinodisole:
Nur keine Gewalt anwenden ! Macht das lieber zu zweit mit agent.seven.
Am Besten schiebst Du ein Schalt-, Gas- oder Kupplungsseil vom Hupenloch nach hinten und befestigst es mit Klebeband am Kabellbaum. Das Gleich vom Bremslichtschalter zu den Bremslichtkabeln.
Einer zieht vorsichtig und einer schiebt hinterher. Im Bereich vom Bremspedalbolzen wird es etwas eng. Mit "Flutschi" funktioniert das aber ohne Probleme. Wenn der Kabelbaum bei der Hupe ist, das Gleiche
nochmal mit Seil von oben zur Hupe ==> Gutes Gelingen  !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith meint, auch die einzelnen Kabel mit Klebeband umwickeln und gut schmieren, dann flutscht das auch.
Bearbeitet von BABA'S
vor 48 Minuten schrieb BABA'S:
BILD 1
Ok, danke.
BILD 2
Massekabel an 1
Danke.
BILD 3
Wie gelötet? Es sind an der Zündungsplatte doch schon Kabel dran die ich nach außen geführt habe.
vor 34 Minuten schrieb BABA'S:
@agent.seven
Am besten setzt du dich gleich mal ins Auto. :-D
Ich habe extra so ein Einziehdingsda aus Nylon geholt.
Jo, habe ich so gemacht....hat alleine nur noch nicht geklappt. :satisfied:
vor 16 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Wenn Du jetzt unbedingt möchtest, dass dort Wasser, Benzin, Öl oder Staub eindringen soll, dann lass es offen.
Deshalb fragte ich ja, was damit passieren soll.
Ich schrieb ja nicht, dass ich es offen lassen möchte. :satisfied:
Auf den Explosionszeichnungen habe ich das nicht gefunden.
Bearbeitet von pinodisole
vor 18 Stunden schrieb pinodisole:
Was passiert dann mit diesem Loch hier? Bleibt es einfach offen?
Da gehört so ein "Gumminupsi" rein. Wo bestellst Du denn wieder mal was ?
Statt zu löten kannst Du natürlich auch die Ringstecker aufgrimpen. Die kurzen Kabel sind die Verbindung vom Kabelkästchen zur Zündbox.
Hand auf den Monitor gelegte Grüße
BABA'S
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
Scooter Center und/oder SIP...muss bei beiden noch etwas bestellen.
Ich mache dann am besten noch mal Detailfotos wenn es soweit ist...mache jetzt erstmal die gesamte Mechanik fertig.
Zündbox = Elektronikzentrale?
Ich habe mal probehalber das Lüfterrad draufgesteckt die Abdeckung lose drangehalten.
178703808_Lfterrad.thumb.jpg.873846c6506b9afa7d14b1fd94634c2b.jpg2013895772_Lfterradabdeckung.thumb.jpg.307b41e5c885b84658c7e4f7d351b22e.jpg
Ergerbis:
Das Lüfterrad schleift an der Abdeckung. Muss diese bearbeitet werden oder gibt es eine andere Abdeckung dafür?
So wie es aussieht, dass das Lüfterrad auch nicht weiter rein, es sein denn, man würde das Motorgehäuse arg bearbeiten. Oder?
vor 55 Minuten schrieb pinodisole:
Welches Leuchtmittel würdet ihr mir für die 12V Anlage empfehlen?
12V-Birnen und 12V-Soffitten mit dem jeweils passenden Sockel. LED habe ich bis jetzt noch nicht probiert.
Gruß BABA'S
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Das Lüfterrad streift oben bei der Aussparung am Gehäuse. Hier muss Richtung Zylinder noch etwas Material weg.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 23 Stunden schrieb pinodisole:
Meine drei Oldiegehäuse sind gerade beim planen, drum kann ich die Lochgröße nicht messen.
==> Gumminupsi oder halt sowas
==> Gumminupnupsi
Passt perfekt in das alte Rahmenloch in Verbindung mit dem KS-KB
==> Kabel(baum)durchführung Rahmen zum Spannungsregler
"Frohes Kabelbaumeinziehen"
Gruß BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Ich nehme mal an, dass du die markierte Stelle meinst.
Schleifgeräusche sind aber keine hörbar. Ich werde mal den "Kreide-Test" machen.
vor 6 Stunden schrieb pinodisole:
Das hier habe ich heute unter der Werkbank "gefunden". Gehört das zur VBB?
Entwarnung ! Ist evtl. zur Befestigung des Spritzschutzes am Heck einer PX.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 21 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Grundeinstellung im Sinne von richtiger Zündzeitpunkt ? Oder nur allgemeine Einbaulage ?
Zündzeitpunkt, weil ich ja mit etwas starten muss.
Hallo zusammen,
es ist mal wieder Zeit für ein kleines Statusupdate:
Die Züge und der Kabelbaum sind verlegt.
97583613_Zge_und_Kabelbaum.thumb.jpg.b9aa7d0e43d7cb8d635a8b2ae3614c0a.jpgKabelbaum.thumb.jpg.35d7c5af0d030af692e35746754e4da2.jpg
Die Interims-Gas-Choke-Züge auch. :-D
Ebenso die Elektrik.
Der Motor (sorry leider unscharf) ist auch schon angesprungen. :satisfied:
Danke und Gruß
pino
PS: Was mich leider richtig ärgert ist, dass der Kickstarter (hatte der vorher auch schon) hin und wieder so komisch "aushakt". Lässt sich schlecht erklären. Ich werde versuchen das mit einem Video festzuhalten.
Hut ab vor Deinem Tempo!
Sehe, dass ein Kupplungsdeckel montiert ist. Hat's dann doch geklappt mit der richtigen Kupplungshöhe ?
Frage, weil dazu nix mehr kam.
Zum gelegentlichen "Aushaken" :
Kickstarterritzel und die Verzahnung der Nebenwelle vor dem Einbau auf Verschleiß geprüft ?
vor 3 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Danke
Ja, sorry. Kupplung passt jetzt.
Das Kickstarterritzel ist neu.
Die Verzahnung der Nebenwelle habe ich nicht gesondert geprüft. Wusste ich leider nicht. Lässt sich das eventuell auch auf Fotos erkennen?
Kann es denn sein, dass es zu diesem Effekt kommt, wenn der Kickstarter zu "hoch" ist dadurch zu weiter durchgetreten wird?
vor 24 Minuten schrieb pinodisole:
Kann auf dem Foto der Nebenwelle leider nichts erkennen. In der "hochauflösenden" Vergrößerung ist es auch schwierig. Ein Zahn der NW wirkt gut gebraucht, oder auch nicht.
Hast Du ein rundverzahntes  Kickstartersegment verbaut ? Dann könnte auch nur der Kickstarterhebel  kurz  auf der Verzahnung durchrutschen. Nix gut.Nachbauhebel ? Verzahnung des Segments in Ordnung? Eventuell  Schraube fester anziehen.
Stell mal ein Bild vom Motor rund um den  Kickstarter ein. Seitenansicht
    • Moin.   Ich bin in der letzten Saison 4500km mit meinem Egig 187 Motor gefahren und finde den Zylinder fantastisch. (vorher Polini GG mit 20PS und 16NM)   Leider hat der Kolben 2 mal geklemmt. Dies passierte beide male nach einer längeren fahrt bei 120km/h. Ich bin schon über eine Strecke von 10 km 110-115km/h gefahren und da hat es nicht geklemmt. Nach dem ersten mal hatte ich den Zylinder direkt gezogen und festgestellt, dass es nicht schlimm war und die Kolbenringe auch noch komplett frei waren. Nach dem zweiten Klemmer habe ich nichts weiter unternommen und bin die restliche Saison weiter gefahren und war auch nochmal auf dem Prüfstand.   Nun würde ich das Problem mit den Klemmern schon ganz gerne lösen. Vielleicht bekomme ich hier ja ein paar Anregungen woran das liegen kann. Beim zerlegen des Motors habe ich auch festgestellt, dass einer der Stehbolzen sich verfärbt hat. Könnte es sein, dass das einer der Zylinder ist, wo die Löcher oder Lochabstände nicht so gut passen? Draufschieben lässt er sich allerdings ganz gut. Oder liegt es doch eher an der Kühlung oder dem Vergaser?     Das Setup: -Egig 187ccm auf SIP Gehäuse (130/190/ QS 1,25) -Mamba S 1,5mm -34mm VHSB mit dem gelben Fabbri Filter (HD178/B38/K57 clip mitte/ DQ266) -Overrrev Zündung (18Grad/ Zündkurve weiß ich gerade nicht) mit GPone Lüfterrad -2.34 Primär und kurzer 4. Gang
    • Ist der, der original dabei war. Hab den auch schon entgratet/Kanten gebrochen... Ein O-Piaggio passt auch nicht.  Immer am dicken Bereich - die Ohren rasten ein. Egal wie man ihn verdreht. Der Ring ist ja schnell bearbeitet - nervt nur halt, wenn alles an dem Kack Gehäuse nicht passt. Nie wieder Erst Serien.....
    • FRAGE bitte: - gibt es irgendetwas zu beachten wenn man auf ein altes Kontaktgehäuse die neuere Kontaktzündung (leichtes Polrad) montiert??   Ich habe für eine alte Ciao (68') einen alten Motor gebaut mit innenliegender Bosch Zünd-Spule und einer original Ciao Lichtspule, dazu ein gebrauchtes Polrad mit ca. 750gr. Funktioniert und läuft, erzeugt allerdings etwas Überspannung...Luftspalt Spule-Lüra ist schon maximal groß.   Kann man außer Regler oder stärkere Birnen etwas dagegen unternehmen? Oder hab ich dabei etwas übersehen/nicht bedacht?
