vor 6 Stunden schrieb pinodisole:
Hätte das, außer wohl mehr Leistungsaufnahme, weitere Vorteile?
Standlicht, wenn man es braucht oder Warnblinker usw.
Ich bin bisher immer ohne Batterie klar gekommen, hab mich bei der PX alt immer geärgert, wenn die Batterie immer in kaputt ging. Lag aber eher an der seltenen Nutzung und der schlechten Überwinterungspraxis meinerseits, als an der Lösung an sich.
Für die Motovespa hatte ich im Zuge der immer mehr zunehmenden Gimmickisierung mit unnötigem aber meist batteriebetriebenen Zeugs darüber nachgedacht einen Lipo Akku zu verbauen. Hab mich dann dagegen entschieden, weil ich beruflich eine sehr große Powerbank nutze und die kann ich locker für Gimmicks missbrauchen.
Ich find die Passform von meiner SCHWARZEN Bank gar nicht so schlecht. Man kann den Arsch noch tiefer legen dann passt’s. Aber das muss warten bis es wieder etwas wärmer ist.
vor 5 Stunden schrieb tekeshi:
Danke für die Fotos.
Und die von dir verlinkte Sitzbank ist deiner Meinung nach die gleiche Sitzbank die es bei SIP gibt?
vor 22 Stunden schrieb pinodisole:
Ok...hatte noch nicht verstanden, dass das auch hin ist. Dann muss der Motor wieder auf. :???:
Bevor ich das mache, hier mal ein Video von dem Problem was ich meine.
Bearbeitet von pinodisole
Die Klammern würd ich nicht weglassen. Wenn dann das Alu darunter ein bisschen wegfeilen. Aber da sollen die Profis lieber was dazu sagen.
Ich arbeite da eher nach dem KISS-Prinzip
vor 19 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Hab mir mal dein Bild geklaut. Bin gerade am Rätzel :rotwerd:. Also Benzinschlauch durch "A". Kabel durch "B". Gaszug und choke gingen nochmal wo mit  durch? Danke
Soweit bin ich noch nicht...
A und B bzw. Sprit und Kabel sind soweit klar...ich gehe davon aus, dass sowohl Gas- als auch der Choke-Zug ebenso durch A gehen.
Vielleicht meldet sich auch noch jemand, der es sicher weiß.
vor 4 Minuten schrieb tekeshi:
Glaub die Züge kommen mit den Kabeln aus B und der Spritschlauch allein aus A
Da spricht zumindest dieses Foto nicht unbedigt dafür...muss aber dennoch nichts heißen.
vor einer Stunde schrieb Fahrbrecher:
A =>   Benzinschlauch
B =>     Gas u. Chokezug, Kabelast
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 23 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
A =>   Benzinschlauch
Ja, genau !
Wieso, passt doch zusammen.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Am 29.1.2019 um 22:32 schrieb pinodisole:
Hab mir gerade das Video angeschaut. Sehe da zwar nicht wirklich das Problem.
Die Verzahnung der Welle ist nicht gut, hat aber m.M.n. nichts mit der Ursache zu tun.
Das Sprint-Segment mit Ritzel funktioniert im PX-Motor gut, ob es bei der VBB auch so ist ?
Welches Kickstarterritzel hast Du gekauft ?
Warum kein VBB-Segment ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith meint noch, dass der KS-Kabelbaum für ohne Batterie ist.
Am 29.1.2019 um 22:38 schrieb pinodisole:
mit den Klammern passt die Trommel nicht drauf.
Im Vergleich zur Abbildung ist meine Bremstrommel um 180° gedreht.
Die 180° verdrehte Montage ist kein Problem. Die Klammern sind zu lang, da muss mit der Feile außen Material weg.
Gruß BABA'S
Am 27.11.2018 um 19:46 schrieb pinodisole:
So...Update:
  • Motor: Bleibt der Originale
  • Zylinder und Kolben vorerst auch wie die sind
  • Kurbelwelle: Dieser hier
  • Zündung: Diese hier (allerdings geht das Polrad zurück)
  • Polrad: Dieses hier (Der Kranz wird dann noch entfernt)
  • Kabelbaum: Der hier
Warum hast Du eigentlich das Polrad getauscht? Im Zündungsset ist doch schon ein leichteres Polrad dabei.
Flo
vor 14 Minuten schrieb Cologne_No.11:
Flo
Weil ich die Mazzucchelli Kurbelwelle mit dem großen Konus verbaut habe.
Hallo zusammen,
als ich vorhin die Bremse zusammenbauen wollte, habe ich gesehen, dass unten am Wellendichtring Öl war.
Als der Motor kurz Probe lief, war allerdings der Flansch nicht drauf.
Jetzt meine Frage. Der Flansch dichtet doch ggü. dem Wellendichtring "innen" ab. Korrekt?
Wenn dass so sein sollte, müsste der Flansch doch "schwerer" gehen beim Aufstecken, oder?
Schaut euch mal bitte folgendes Video an.
Danke und Gruß
pino
vor 10 Minuten schrieb citydick:
Welche Maße hat der Wellendichtring und welche die Trommelnabe?
Werde ich erst morgen messen können.
Ich kann dir sagen, dass es folgender Wellendichtring ist. Und das hier ist der Flansch.
Was sagst du denn zu dem Video? Darf der so locker rein?
Von den Maßen sollte das ja passen.
So richtig schwer geht das grundsätzlich nicht, teste doch einfach mal mit der montierten Aufnahme und kipp den Motor mal zur Seite. Dann sollte nix rauslaufen;-)
vor 3 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Nein, bei sind sehr wahrscheinlich dieser hier verbaut: Trittleistensatz für Vespa
Zu 100% sicher könnte ich es dir sagen, wenn ich den Karobauer frage.
vor 10 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Habe ebend die sache mit deiner Welle gelesen, ein paar seiten vorher, will keine Panik machen, aber ich hatte da bei mir ein ungutes gefühl:
Ich bin mir nicht sicher , wie sich das verhält, bei dir sieht das auch so aus:
Hm, danke.
Hast du denn herausgefunden, ob bestimmte Toleranzen sein dürfen und wenn ja welche?
Am 31.1.2019 um 22:23 schrieb citydick:
..teste doch einfach mal mit der montierten Aufnahme und kipp den Motor mal zur Seite. Dann sollte nix rauslaufen;-)
Habe den Motor 2 Stunden lang in diese Position versetzt.
Ausgelaufen ist nichts, wobei ich nicht weiß, ob der Motor dafür überhaupt weit genung gekippt war.
An A war alles trocken und auf B war ein leichter Ölfilm.
vor 7 Stunden schrieb pinodisole:
Ausgelaufen ist nichts, wobei ich nicht weiß, ob der Motor dafür überhaupt weit genug gekippt war.
Wenn der Motor in dem Ständer in Fahrtrichtung in etwa die gleiche Neigung hat wie eingebaut im Chassis und Öl bis zur Höhe der Einfüllschraube eingefüllt wurde, steht so mit Sicherheit Öl auch am Wedi an.
 Fläche B mit Ölspuren stellt kein Problem dar.
Fläche A sollte ab der Stelle, wo die Dichtlippe des Wedis sitzt,  trocken sein. Also alles gut.
Der  Hinterradflansch muss  aber,  auch nur für einen Standlauf, fest verschraubt sein.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
