vor 6 Stunden schrieb tekeshi:
Vor allem das Klo ist ja der pure Luxus:drool:
Ich denke eher Pino will uns zeigen wie sehr er nun doch dem Vespa-Virus verfallen ist, trotz diverser Warnungen und anfängliche Ungläubigkeit.
Monitor und Klo sind sodann wohl eher nicht in der Werkstatt verortet.
... und noch was. Ich geb hier mal öffentlich das Orakel: Die VBB war nicht die letzte Vespa im Hause.
vor 13 Minuten schrieb la volpe:
ist das dein originaler tocho?
Sieht so aus, vermutlich neues Glas und Chromring. Die ersten VBB's hatten noch diesen Tacho verbaut, später dann Den ohne Stege zwischen den Kilometerwalzen.
vor 16 Minuten schrieb citydick:
So sieht´s aus.
Resteverwertung aus VBA Bestand.
vor 23 Minuten schrieb sucram70:
So sieht´s aus.
hab jetzt unlängst eine vbb erstanden (nach langer suche) ich hänge mal ein paar bilder an
die hat bzw hatte  auch den vba Tacho verbaut
nachdem VBA und VBB eine zeit lang parallel produziert wurden zeigst sich, dass die rest-teile hier richtig vermischt wurden, vom rahmen angefangen über koflügel, Tacho, usw...
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
Ja, hatte anfangs auch immer an einen falschen geglaubt.
Als der 3. oder 4. kam als VBB Tacho deklariert, war mir das klar, das es so passt.
hast du den Tacho vom pinodisole in stand gesetzt?
Theoretisch nicht. Die Nadel schlägt halt am Ende gegen das Gehäuse.
Hab aber leider schon viele Schäden gesehen.
Wäre es nicht sinnvoller, den SS180 Tacho bis 120 zu verbauen ?
Hallo zusammen,
das mit dem Lenkschloss und selbiges mit Draht einzuziehen hat wunderbar geklappt.
Ich hätte vorher nur lieber den Durchmesser der Öffnung und des Gewindes miteinander vergleichen sollen. :mad:
204807574_ffung_Lenkschloss.thumb.jpg.7c2486d3191c1382ea1c82c186a33728.jpgLenkschloss.thumb.jpg.e30a8e5bd24e1a4dd5260f00eaaef21b.jpg
Wie würdet ihr an die Sachen drangehen? Mit einem Dremel?
Edit: Wird der Schriftzug des Schlosses in der Flucht zur roten Markierung montiert?
Danke und Gruß
pino
Bearbeitet von pinodisole
Während es beim Abnehmen noch erhitzt werde musste, sitzt das Teil jetzt so locker drauf, dass es sich fast nur durch die Schwerkraft dreht. Habt ihr sowas schon gehabt und wie habt ihr es gelöst?
Wären die Unterlegscheiben an der richtigen Position?
vor 10 Stunden schrieb pinodisole:
Die U-Scheiben kommen in die Hebelaufnahme über u.unter den Hebel.
Werden die Haubegummis umlaufend verlegt?
Die "Ecken" lassen sich ohne Verbiegerisiko nicht bearbeiten.
Man kann, muss aber nicht, auch auf der nicht sichtbaren Seite bis zur Nut eine Kerbe in das Gummi schneiden.
In etwa so
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 21 Stunden schrieb pinodisole:
Nachdem hier nicht allzu viel fehlt, würde ich das Loch vorsichtig mit den Fingern und Schleifpapier erweitern.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 4 Stunden schrieb pk50ss(autriche):
Bist du noch im geplanten Budget ?
Liege aktuell ca. 1,5 über Budget. Das liegt im Wesenslichen daran, dass die Karosseriearbeiten ca. 50% umfangreicher waren als zuvor geplant und zudem auch daran, dass ich bei den Teilen, im Zweifel, die besseren und damit meist Teureren genommen habe.
Was hat dich der Aufbau bis jetzt gekostet ?
Aktuell 6,5
vor 49 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Wie sieht das mit der Gummimatte in der Mitte aus. Bei mir war die wohl verklebt. Ist das Original so, wenn man das nicht tut, sieht das scheiße aus, weil sie Falten wirft?
Ist bei mir nicht geklebt und diese wellt sich auch etwas. Wie das original gemacht wurde und ob diese geklebt wurde, weiß ich leider nicht.
Die Passform von den Hebeln ist echt mehr als bescheiden...beide mussten in erheblichen angepasst werden.
Eventuell aber auch Toleranzen bei den Aufnahmen...Wahrscheinlich sogar beides :satisfied:
vor 31 Minuten schrieb BABA'S:
Danke..
Danach Zinkspray und etwas Lack drauf?
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Sei sparsam mit dem Lack, den brauchst Du noch für den "richtigen" Tank :-D
Wenn dir ein passender Tank über den Weg läuft, bin ich mir sicher, dass ich es als einer der Ersten erfahren werde. :-D
Am 2.2.2019 um 21:31 schrieb agent.seven:
Kannst Du mit roter Modellbaufarbe füllen, so revell Döschen oder so. Nicht mit einem Pinsel sondern mit einem Zahnstocher ;-)
Nur bedingt, mit Wärme und viel Gefühl geht aber ein wenig. Nicht zu dolle, sonst bricht es in Stücke.
Sollte funktionieren.
Am 3.2.2019 um 05:25 schrieb primavera76:
Die Zahlen am Schaltgriff sind blank, nix mit Farbe!!
Gibt es sost noch Meinungen und/oder gesicherte Informationen?
Ansonsten müsste ich jetzt nur die 1 und 3 oder 2 und 4 farbig machen. :-D
Bei meiner VNA ist es blank, bei der VNB Orange. VBB hab ich keine aber eine Priya und da ist Rot.
Mach doch was Dir gefällt. Kannste am Ende mit Lösungsmittel eh wieder abwaschen wenn es nervt.
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
