vor 4 Minuten schrieb agent.seven:
Mach doch was Dir gefällt.
Cool..so wie Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf? :-D
Vielleicht in dem Blau wie die Vespa? :satisfied:
Ja, BABA's, ich weiß....der Tank. :-D
Am 7.2.2019 um 20:03 schrieb pinodisole:
Während es beim Abnehmen noch erhitzt werde musste, sitzt das Teil jetzt so locker drauf, dass es sich fast nur durch die Schwerkraft dreht. Habt ihr sowas schon gehabt und wie habt ihr es gelöst?
Wollte morgen an dieses Thema dran..wie bekomme ich die Aufahme am besten "fest"?
vor 10 Stunden schrieb pinodisole:
So auf die Schnelle . Würde, wenn die Passung dahin  und das Spiel nicht zu groß ist , die Aufnahme mit Hilfe der Bremszughülle und des Lichtschalterkabelasts ausrichten und kleben.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Wenn es viel ist, was zur Passung fehlt, arbeite mit Shimms aus Blech. Coladose, Bierdose, ich mag Redbull, die sind sehr dünn.
Kleben ginge auch, dann aber mit einem Kleber der sich mit Wärme wieder lösen lässt.
vor 7 Stunden schrieb citydick:
Loctite mittelfest zum Beispiel
vor 7 Stunden schrieb 125vnb:
Loxeal 85-21 eignet sich gut.
Erfüllen die beiden obigen Kleber die unten angebene Eingenschaft, dass sich diese mit Wärme wieder lösen lassen?
vor 9 Stunden schrieb agent.seven:
Hallo zusammen,
hier mal wieder eine kleines Update von den heutigen Arbeiten.
OP-Vorbereitung Lenkschloss..und das Ergebnis
OP-Vorbereitung_Lenkschloss.thumb.jpg.30d8888e0445a029ded2e344a1b6c913.jpgAngel_Lenkschloss.thumb.jpg.2d662cc83863e8e3f239f5dd97469ca0.jpgLenkschloss.thumb.jpg.c18ee4d6f89334113f49e9ee30f54592.jpg
OP-Vorbereitung Bremszapfen..und das Ergebnis
OP_Vorbereitung_Bremszapfen.thumb.jpg.0df4a46a07ceda7d39db5accb847e182.jpgOP_Bremszapfen_erfolgreich.thumb.jpg.20c9b59689528acdbadb8ed01a330c97.jpg
Und hier die originale Schnarre...Danke @agent.seven
pino
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Mit Wärme lösbar. Klebt bis zu 0,2 mm Luft,  felsenfest.
vor 16 Minuten schrieb 125vnb:
Das klingt gut...wie messe ich am besten die "Luft"? Eventuell mit einer Fühlerlehre?
vor 34 Minuten schrieb pinodisole:
Fühlerlehre
Würde gehen. Aber ich glaube das geht am besten nach eigenem Ermessen.
Am 8.2.2019 um 22:20 schrieb pinodisole:
Kann Dich beruhigen, die Zahlen müssen nicht mit der "Tankfarbe" angemalt werden :-D
Der Strich (Nullstellung) ist bei meiner VBB rot. Die Zahlen sind gestanzt und schwarz "dreckig".
Frohe Tanksuche !
Gruß BABA'S
vor 23 Stunden schrieb 125vnb:
Ich konnte heute nachmessen...es sind eher 0,18 als 0,2 mm, also noch besser. Ich habe das Zeug jetzt bestellt.
Die "Passung" ist in Form eines alten Bleistifts und Malerkrepp auch schon fertig. :-D
20190210_210220.thumb.jpg.d56a7b4f2cd28ef6325bee1b2614fad8.jpg20190210_210227.thumb.jpg.027b81c15c276620cb159df366f19f5d.jpg
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Die zu verklebenden Flächen müssen absolut Staub und fettfrei sein. Mit bremsreiniger säubern. Je nach Mittel , nicht damit auf den Lack kommen.
Min. 15min bei 20 grad härten lassen.
Bearbeitet von 125vnb
vor 4 Stunden schrieb pinodisole:
War die lenkradseitige Markierung auch in rot?
Hab mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Nur die "lenkradseitige" Markierung ist rot, die am Schaltrohr nicht.
Gruß BABA'S
Hallo zusammen,
gibt es Lila und Rot als Kit zu kaufen? Dunkellila und Dunkelrot habe ich original aber schon da.
Die Schleifscheibe "grün" habe ich für die VBB im Scooter Center nicht gefunden. Bei Sip funktioneren derzeit die Explosionszeichnungen nicht.
Danke und Gruß
pino
Der Reserveradhalter 1 müsste nur mit einer Gepäckbrücke funktionieren.
Beim anderen Reserveradhalter (habe den nicht hier vor Ort) sehe ich es so, dass die Löcher 2 mit den hinteren Löchern am Tank verschraubt werde und das Loch 3 mit dem Zapfen für die Sitzbank.
Liege ich das richtig? Und wenn ja, wofür sind dann die Löcher 4?
vor 7 Minuten schrieb pinodisole:
Vermute hier einen Reserveradhalter für "mit" Gepäckbrücke, bei dem das obere Blech auf der Brücke aufliegt.
Etwa so wie hier :
vor 3 Stunden schrieb pinodisole:
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
pino
Grün :Passscheibe  DIN988   rund um  22x30x0,5mm
vor 33 Minuten schrieb pinodisole:
Müsste dieses Gummi nicht links bis zum Anschlag gehen?
Das Gummi geht "bauartbedingt" nicht bis zum Anschlag. Ich meine das die VBB1T serienmäßig keines hatte.
Habe aber trotzdem bei mir ==> das da verbaut. Soll ja nur kein Dreck reinkommen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hab’s zwar noch nicht gemacht aber denke das Lager bekommst du mit nem Trennmesser oder langen Abzieherarmen runter. Falls die normalen Arme zu hoch bauen gibts (zumindest von Kukko) ne flache Version.
Bearbeitet von tekeshi
Dadurch das unter 1 noch der Tank kommt, muss ich unter 2 noch etwas drunter machen, damit es kein Gefälle hat. Würdest ihr eher Gummi nehmen oder lieber Metall?
Wofür sind die Löcher 3?
vor 9 Minuten schrieb pinodisole:
Wie schon mal geschrieben, ist das ein Reserveradhalter, der mit zwei zusätzlichen Bohrungen (3) an einer Gepäckbrücke befestigt wird. Dazu müssen auch zwei Bohrungen in die Gepäckbrücke gesetzt werden. Nicht wirklich passend für komische Sitzbänke.
Mal die Produktbeschreibung lesen : https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-hinten-vespa-vna-vnb-vba-vbb-vla1t-gl-7672928
vor 19 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Sorry, ich bin schon Ü50. :-D:satisfied:
...Nicht wirklich passend für komische Sitzbänke.
Achja, du bist ja der, der die Sitzbänke komisch findet. Warum hattest du mir ja auch noch nicht gesagt, musst du natürlich auch nicht. :satisfied:
Am 4.2.2019 um 23:38 schrieb pinodisole:
Ok...aber wieso denn komisch? Welche Sitzbank ist denn nicht komisch? Diese hier?
Jetzt ja, danke. Hatte danach noch gar nicht gesucht, weil der Halter seinerzeit vom Karo-Bauer besorgt wurde.
Ich über den aber so zu adaptieren, dass der mit einer Sitzbank geht und wollte die Löcher 3 eventuell für eine Rückenlehne verwenden.
