vor 7 Stunden schrieb pinodisole:
Sind die Positionen von Bremszug und Tachowelle ok?
Ich finde, dass der Bremszug einen ganz schönen Bogen machen muss.
Das ist auch gut so ! Wenn die Bowdenzughülle zu kurz ist, bremst der Roller beim Einfedern "automatisch" bzw. unkontrolliert.
vor 6 Stunden schrieb pinodisole:
Wird der Bremszug von außen in die Hülle geführt oder passt dieser in der Hülle von innen bis zum Hebel?
Die gleiche Fragestellung kommt ja bei der Kupplung auch auf.
Hab die Frage jetzt mehrmals gelesen und so verstanden:
Die Seilzüge müssen von oben durch die Hebelaufnahme im Lenker in die Bowdenzughüllen eingeführt werden.
Den Tonnennippel in den Hebel stecken und von unten am Seil ziehen bis er ganz in der Hebelaufnahme sitzt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Könnt ihr mir bitte sagen, was ich für den Anschluss der Züge im Lenker alles benötige?
- * Als "Anschlag" müsste ich auch das hier haben?  oder?
* Sind es diese hier
Ja, für die beiden Schaltzüge und den Gaszug auf jeden Fall.
Für Brems- und Kupplungszug sind, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in den Explosionszeichnungen keine vorhanden.
Auf der Kupplungsseite gibt es keinen Anschlag, in den der Nup-Nupsi reinpasst.
Gruß BABA'S
vor 7 Stunden schrieb BABA'S:
Genau, für Brems und Kupplungszug ist der 'Anschlag' im Lenker, also ohne Nupsis
Noch einige Fotos:
Hinterrad.thumb.jpg.70a0e28886cc60c7cadbdc58e9b2add8.jpgVorderrad.thumb.jpg.05fd784d8051e904e2d03da2dfa7cdb4.jpg
Unten links meine weiter Fahrzeugleidenschaft. In der Mitte bin ich vor über 50 Jahren und rechts im Bild, was soll ich sagen? :-D
Bearbeitet von pinodisole
vor 8 Stunden schrieb pinodisole:
Noch einige Fotos:
Den Sicherungssplint für das Hinterrad hast Du wahrscheinlich schon montiert ?
Schöne Bilder und schöner Roller
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 8 Stunden schrieb BABA'S:
Nein, noch nicht, da ich die Mutter erst mit dem richtigen Drehmoment anziehen muss.
Könntest Du, bevor das Gasrohr montiert ist, ein Bild vom Anschlag für den Bremszug machen ?
vom Bremszug aus...
Vom Gasrohr aus...
Vom Lenker aus...
Sehe ich das richtig, dass das der Anschlag für die Hülle ist und durch die Fenster nur der Zug selbst geht? Kann ich mit fast nicht vorstellen.
vor 2 Minuten schrieb pinodisole:
Das siehst du richtig, das ist der Anschlag für die Seilhülle - Durch das Fenster läuft der Zug.
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Und genau das ist der Mist. Bei der Vorderbremse geht das ja noch, aber bei der Kupplung wird es problematisch, da sich auf Dauer die Endkappe aufreibt.
Der "Nippel" vom "Standard-Nupsi" geht da leider nicht dazwischen. Ich habe auch schon die PX-Züge mit der aufgepressten dicken Endkappe probiert. Die passen zwar bei der Hebelaufnahme gehen aber nicht durch das Loch im Lenkkopf. Letztendlich bin ich auf selbstgedrehte Messing-Endkappen umgestiegen. Sind aber leider noch nicht verbaut.
Schönes Wochenende
Gruß BABA'S
Hallo zusammen,
ich suche lackierfähige -Halbschalen und/oder Jet-Helme.
Wer hat Erfahrungen damit und kann welche empfehlen?
Danke und Gruß
pino
vor 24 Minuten schrieb pinodisole:
Die Seele des Chokes scheinz zu kurz zu sein. Und der Hebel selbst irgendwie auch...oder muss der nicht hinten aus der Führung rausgucken?
Der tonnenförmige Gummi gehört an das andere  Ende mit der Öse. Das gekröpfte Ende soweit durch das Führungsröhrchen im Rahmen schieben, dass sich der Chokehebel im Durchstieg einfädeln lässt. Dann den Hebel  in die Führung schieben. Das Ende der Außenhülle sollte an der Verjüngung des Röhrchens anliegen.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 10 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
...Das gekröpfte Ende soweit durch das Führungsröhrchen im Rahmen schieben, dass sich der Chokehebel im Durchstieg einfädeln lässt...
Das Führungsröhrchen wurde irgendwann mal mit eine Zange oder ähnlichem ca. 3 mm hinter dem "Anfang" eingedrückt und somit ließ sich die Hülle nicht bis zum Anschlag durchführen. Wir haben zuerst gedacht, dass wir die Seele am kleinen "Fenster" für die Klammer einfädeln müssen und haben schon auf den Hersteller geschimpft. :-D
Edit fügt noch Fotos dazu:
Am Anfang habe ich dank Foto gesehen, dass Panzertape drinsteckte.
Hier lässt dich der Knick im Ansatz erkennen.
Mit verschiedensten Methoden wurde es wieder begradigt.
Hier hatte das Teil dann verschissen
vor 23 Stunden schrieb pinodisole:
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
pino
Guck mal bei Louis. Die Hausmarke hat eine angenehme Schalenform (nicht wie Lord Helmchen), sind aus GFK, also lackierbar, haben ECE und wenn es kein Metalflake sein muss, ist der einfache in Schwarz sogar für kleines Geld zu haben.
Chris hat den schwarzen in dem Gold von seinem Goldpregel lackieren lassen. Klappte gut und gefällt.
Ich fahre u. A. diesen hier in Gold und Orange und bin zufrieden. Für Jet auch gar nicht mal so laut.
https://www.louis.de/artikel/mtr-jet-fiber-glitter-jethelm/215745?filter_article_number=21574505&list=8e43076206b50f54e1323973a492dfb7
Die Hülle des Bremszugs passt nicht in die Führung, da diese zu klein ist. Wenn ich eine passende nehme, ist das Gewinde zu groß. Muss ich da bestimmte bestellen? Gibt es überhaupt welche mit passendem Gewinde?
Außerdem schleift der Zug fast an der Felge.
Problem ist wohl nicht die Stellschraube sondern die Hülle.. und den Bremszug einfach weiter in die Gabel zurück schieben
vor 3 Minuten schrieb hacki:
Dann muss ich eine andere besorgen...:lookaround:
Da ist kein Platz mehr, da dieser bereits an der Tachounterseite stößt.
Könnte man die Hülle unten nicht entwas kürzen? Dann bräuchte ist das hier, oder: Endkappe für Außenzug
Dann würde der Bogen aber noch kleiner werden.
Wenn du die Außenhülle kürzt, kannst du auch gleich das Problem mit der Sicherheit der Klemmung des Zuges lösen. Deiner ist zu sehr gekürzt; eigentlich soll er am Ende in einer Art Schlaufe gelegt und hinter den "Haken" des einen Klemmplättchens gelegt werden. Hab auf die Schnelle kein anderes Bild gefunden:
54554-vorderrad-bremszug-jpg
Hülle lässt sich leicht kürzen - nachher halt kontrollierten, dass das altes wieder richtig läuft. Beim kürzen drückt man die innere Metallwindung zusammen...
Kappe kannst dann ja auch weg lassen, sieht in der Stellschraube ja niemand. Oder selbige aufbohren - bei dem Reprogelumpe passt einfach nie was.
Über Seilzuglänge wurde ja schon gesprochen....
vor 36 Minuten schrieb Mr.Green:
Oh, oh, oh ! Ne, ne, ne ! Wir wollen doch jetzt auf der Zielgeraden nicht mehr mit dem Pfuschen anfangen;-).
Das Problem mit dem Bremszug ist das Selbe wie mit dem Tank.
Falschen Bremszug raus und "richtigen" Tank Bremszug rein:-D
Gruß BABA'S
Hallo zusammen,
habe fast fertig :-D
Hinterrag_Auspuff.thumb.jpg.6f9310552b63dff4552f7896db57508d.jpgFrontansicht.thumb.jpg.4c441c465ec226e72731fa3a26944327.jpgSeitenansicht_links.thumb.jpg.dca8f2e8f0241a071f6c4bf2abb3e346.jpgSeitenansicht_rechts.thumb.jpg.e35d46289bd019a780b8f147312857b6.jpg
Folgende Punkte sind noch zu erledigen:
- Der Tank muss noch rein --> Kommt erst rein, wenn alles soweit läuft...bis dahin Testtank
- Bremszug vorne tauschen
- Feder zwischen Bremszug und Hinterrad einsetzen
- Zündung einstellen --> Danach Lüfterrad- Motor- und Schaltrastenabdeckung montieren
- Vergaser abdüsen --> Nach der Vollabnahme
- Reserveradhalter montieren --> Muss noch etwas modifiziert werden, da der Reifen am Rücklicht anliegt
- Helme besorgen und lackieren lassen
Folgende Dinge kommen wahrscheinlich erst zur nächsten Saison:
- Auf Sattel und Sitzkissen inkl. Klappfunktion umbauen
- Den (Achtung @BABA'S :-D) richtigen Tank lackieren und einbauen
- Ersatz-Steuerrohr und Schwinge lackieren lassen
- Neue/Andere Felgen besorgen und lackieren lassen (eine ist richtig krumm)
Mehr fällt mir monentan nicht ein. :satisfied:
An dieser Stelle einmal mehr vielen Dank für eure Unterstützung. Top! :thumbsup:
pino
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Aber mir ==> großen Respekt für Deine akribischen herangehensweise und so ein Projekt in 147 Tagen durchzuziehen
und das mit, verzeihe mir die Ausdrucksweise, keinerlei Vorkenntnisse von der VESPA-Materie -- ganz großes Kino :thumbsup:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • Like 3
