Verbau die Platte und wenn da, die Bronnzeteile auch mal in neu. Verschleiss gibt es da über die Zeit schon.
Wie Tingeltangel schon zeigt, musst Du den Hebel schon in die Vorspannung drücken, sonst ist der Weg zu lang und der Bronzeknubbel schleift nur an der Platte, kann aber nicht mehr voll drücken, ergo die Kupplung trennt nicht. Wenn Du das so noch nicht erkannt hattest, könnte das Dein Grund für das Dilemma sein. Guck doch auch noch mal ob der Kupplungsarm in Ordnung ist bzw. das Klötzchen am Arm nicht doch Verschleiß hat.
Am 13.3.2019 um 22:53 schrieb pinodisole:
Eine Sache habe ich noch vergessen.
Bei mir ist ein 20/20 Vergaser verbaut...und das ganze mit originalem Motor mit 57er Flachkolben und der, falls es wichtig ist, Kurbelwelle von Mazzucchelli mit großem Konus.
Welche Bedüsung sollte ich fahren bzw. welche habt ihr mit diesem Setup, wenn vorhanden?
Nur falls du doch noch nicht den DR draufbaust.
War gestern mal an meiner VBA nachschauen. Ori-Zylinder mit Nasenkolben, Tameni-Welle und auch 20/20er SI. Hatte ne 95erHD drin aber war noch zu fett. Bin jetzt runter auf 92. mal schauen.
Ciao
Und falls du den 3-Kanal DR auf das 2-Kanal Gehäuse machst, an dem Kanal oben in der Mitte darauf achten,
dass dort dicht wird. Ich habe mal was gelesen, dass trotz 2-Kanal Dichtung evtl. noch mit Kaltmetall, oder Dichtmasse gearbeitet werden muss.
Ich habe auch noch einen alten DR im Keller, den ich eigentlich auch auf mein 2-Kanal Motorgehäuse setzten könnte.
Ab 7:00 wird auch gezeigt, wie man die Kupplung prüft ohne fahren zu müssen. So mach ich das zumindest immer.
177er DR auf nem Zweikanalmotor ohne fräsen bzw. planen wäre hier nicht meine erste Wahl.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith schreit: Das Ganze natürlich OHNE den Kolbenstopper ! ! !
Bearbeitet von BABA'S
Heute geht Vespa-Mäßig ein Fruststag zu  Ende. :wallbash:
Da ich den Trennpilz und die Druckplatte simulieren wollte, habe ich die Kupplung mit dem Kupplungskompressor ca. 4-5 mm unter Druck gesetzt....Ergebnis = trennt nicht...dann habe ich die Kupplung zerlegt und ordentlich Öl verwendet und wieder zusammengesetzt...Ergebnis = Kupplung trennt.
Also mit Gewissheit und Vorfreude geladen ab in die Garage...Ergebis im verbauten Zustand = Kupplung trennt nicht. :wallbash:
Hier mal ein paar Bilder der Komponenten und von dem was ich danach noch ausprobiert habe.
So sieht/sah das Original aus.
Links Indien, rechts Original...aktuell verwende ich das Linke.
Kupplungstrennoilz_alt_neu.thumb.jpg.007b72d63e2700d598619f19fbd638a3.jpgKupplungstrennoilz_alt_neu_von_unten.thumb.jpg.03fa14a551edbdf2139621ec76585d61.jpg
Links Original, rechts Indien...aktuell verwende ich das Linke in (weiter unten) angepasster Weise.
Kupplungstrennpilz_aufgefuttert.thumb.jpg.96a5d7fb642b04f56b6a2ed2498811af.jpg861830127_Kupplungstrennpilz_Ma.thumb.jpg.6cc6917117c1c21a2e43c6b1f95091a9.jpg
Hier habe ich dann zum Testen eine Aluplatte (ca. 2,5 mm) dazwischen geklemmt.
Zusätzlich habe ich noch eine zweite U-Scheibe zwischen Kurbelwelle und Kupplung gelegt. Diese musste ich aber etwas bearbeiten, da ansonsten der Halbmond nicht passte.
Mittlerweile geht mein Latein echt zu Ende...die einzige Idee die ich jetzt noch habe ist, dass ich am Trennpilz etwas schmiere/klebe, damit ich erkennen kann, wie weit das Scheißding an die Drucklatte dran geht. Oder gibt es eine bessere/sinnvollere Vorgehensweise?
Bearbeitet von pinodisole
Leg mal den Kupplungsdeckel nur auf und halte ihn fest, dann beweg das Ärmchen, du solltest dann ziemlich schnell merken, ob der Druckpilz auf die Kupplung drückt.
Man muss im Ruhezustand schon gut Spannung auf dem Kupplungsseil haben, da sind 1-3 mm spiel schon viel.
vor 11 Stunden schrieb pinodisole:
Zum Testen okay, aber bitte nicht aus Verzweiflung so verbauen. Das gibt nach wenigen Metern eine veritable Katastrophe und Du kannst wieder ganz von vorne anfangen. Der Pilz fädelt sonst ruck-zuck aus und fährt in der Kupplung Achterbahn ohne Rücksicht auf Verluste.
Die neue Kupplung müsste doch von der Höhe passen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Oder hab ich was überlesen.
Ich schicke Dir gern eine kleine Kupplung aus der Sprint, dann kannst Du mit der auch noch mal testen. Cosa kannste auch gerne ausprobieren.
Ich kann mir nicht vorstellen woran es liegen könnte und das da nichts hinein passen will als das uralte Oroiginalsetup.
Bearbeitet von agent.seven
Die Federteller schleifen am Kupplungshebel. Du bekommst ja jetzt eine Testkupplung und eventuell einen Kupplungsdeckel zu Testzwecken ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 27 Minuten schrieb BABA'S:
Die Spuren sind nicht von jetzt.
Ich habe sowohl eine Testkupplung als auch einen Testdeckel hier.
Die Testkupplung trennt auch nicht. Diese wollte ich aber auch noch nicht zerlegen.
Der Testdeckel unterscheidet sich aus meiner Sicht nicht so von meinem, als das ich das ausprobieren müsste...aber auch das kann ich aus purer Verzweiflung nachher mal ausprobieren.
Stück für Stück nach dem Ausschlußprinzip durchdeklinierenen. Kann auch ein krummer oder abgenutzter Hebel in Verbindung mit einer schadhaften Führung sein. Ansonsten würde ich noch die Dicke Scheibe und ein 3-Beläge Korkpaket versuchen. Das wird schon noch !
Gruß BABA'S
vor 4 Stunden schrieb BABA'S:
...Das wird schon noch !
Es wurde jetzt. :wheeeha:
Nachdem ich festgestellt habe, dass die Kupplung mit meiner originalen Grundplatte nur ca. "schlappe" 5mm flacher war als die Leihkupplung mit deren Grundplatte, habe ich eine wilde Bastelaktion gestartet.
Ob ich es allerdings genau hinbekomme die Kombination zusammen zu stellen, weiß ich nicht genau. Aber ich versuch's mal. :wacko:
Es müsste jetzt folgende Kombination sein:
- Einzelber gebrauchter Kupplungskorb von @linksgewinde
- Kupplungsgrundplatte aus kompletter Kupplung von @linksgewinde
- Diese neuen Kupplungsscheiben, ohne die Obere
- Neue Reibscheiben (Link finde ich gerade nicht)
- Die obere Scheibe ist wiederum von der alten Kupplung von @linksgewinde
- Der originale Kupplungsdeckel samt Trennpilz und Druckplatte
Ich sag' mal so...Kupplung ist eigentlich ganz einfach, wenn alles passt. :-D
vor 8 Minuten schrieb pinodisole:
und wenn was fehlt, gib Bescheid.
Hier scharrt man schon mit den Hufen Dich mit Teilen zu versorgen, und nicht nur ich ;-)
Du stellst Fragen.
Ist doch schon nicht mehr auszuhalten den Roller nicht mal endlich auf der Straße zu sehen.
Gerade eben schrieb BABA'S:
Ja, das leidige Thema mit der Sitzbank ...... :-D OK, beim Sattel geh ich wieder mit !
Der kommt die Tage bei ihm an, ist fertig :-D
vor 51 Minuten schrieb pinodisole:
Den Polini Zylinderkopf braucht man nicht. Dass der verlinkte DR in Kombination mit 1,0mm Dichtung um dieses Maß gekürzt werden muss, ist Dir bekannt ? Das 23er Ritzel ist nur für eine PX Kupplungsgrundplatte passend. Die Gesamtübersetzung Deines Getriebes ist für den DR ausreichend. Mit einer verlängerten Primärübersetzung verschlimmbessert man m.E.n. die Schaltsprünge rund um den 2.Gang nur.
Vergessen :  Der orig. Auspuff mit dem kurzen dünnen  Krümmerrohr drosselt den DR.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Noch keinen Meter gefahren und schon geht die "Frisiererei" los. Ich mag dieses Topic :-D ...... und schon sind wieder die falschen Teile bestellt ......
vor 3 Minuten schrieb BABA'S:
Habe doch geschrieben, dass es spannend bleibt.
vor 22 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Macht das nicht der Polini Kopf?
Noch ist es ja nicht verbaut.:satisfied:
Ja, der bleibt ja nur für die Vollabnahme drauf...Im Keller liegt ja schon der Polini Box Auspuff.
vor 14 Minuten schrieb BABA'S:
Na ja, wenn der Zylinder eh runter muss, spricht doch nichts dagegen gleich einen DR zu verbauen, oder?
Ist das wirklich so?
vor 10 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Lese ich da etwa ein wenig Schadenfreude heraus? :-D
vor 1 Minute schrieb pinodisole:
Macht das nicht der Polini Kopf?  Nein,tut er nicht. Auslass- u. Überstromfenster in der Zylinderlaufbahn sitzen bei einer dickeren Fußdichtung dann dementsprechend höher, was starke Auswirkungen auf die Leistungscharakteristik haben kann.
Lese ich da etwa ein wenig Schadenfreude heraus? :-D    Vielleicht ;-)
vor 22 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Schaltsprünge rund um den 2. Gang ? Schlimm diese Schaltsprünge ...
Jetzt bring mal den Pino nicht durcheinander. :whistling:
Bearbeitet von linksgewinde
vor 3 Stunden schrieb linksgewinde:
Ausgerechnet das meine ich schon ernst.
Wenn das Gehäuse an der Zylinderdichtfläche nicht geplant wird, würde ich den 2-Kanal PINASCO vorziehen. Der Kopf kann dann auch bleiben. Das VBB-Getriebe ist von Haus aus sehr lang übersetzt. Hier würde ich auf das 23er-Primärzahnrad verzichten.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Der DR für Zweikanalmotoren passt ohne Anpassungen Plug and Play und liefert auch mit dem originalen Minivergaser fürs Erste erfrischende Motorleistung ohne lang rummachen zu müssen. Ist auch noch preiswerter als der Pinasco. Habe ich selbst schon auf eine Super gepflanzt. Ging dann bei forschem Anfahren schön auf´s acht Zoll Hinterrad. Herz was willst du mehr?
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
    • ganz verwegene Zeitgenossen befüllen von unten nach oben   dazu muss du allerdings etwas Pumpenähnliches, entweder eine grosse Spritze oder sonst ein Zylinder und Kolben unten an der Bremszange mit dem Nippel verbinden, und dann die Bremsflüssigkeit nach "oben" drücken. es ist aber penibel auf Sauberkeit zu achten, weil du ja (falls der Nippel nicht ganz sauber ist) den Dreck ins System drückst. Schauen, dass der Behälter nicht überläuft. Zur Kontrolle, kannst du dann immer noch Alexens klassisches Prozedere wiederholen...
    • So der 120er sitzt eigentlich sehr gut im Rahmen und auch mittig. Nur wie löst ihr das mit der Traverse? Spindelt bzw Fräst ihr die Traverse innen für das Silentgummi einfach tiefer? Bei den SF Motoren ist da ja leider nicht viel was man da weg nehmen könnte…      Gruß Stefan
