  Am 7.4.2019 um 20:11 schrieb thisnotes4u:
Der passt doch wieder nicht zur VBB, compatibilità lesen ;-)
Aufklappen
So einer war aber vorher verbaut...mit diesen Klappmechanismus und der Lehne...
Ich denke mal darüber nach, ob ich dann den von dir verlinkten bzw. so einen nehme. Gibt es dafür auch eine Lehne?
  Am 7.4.2019 um 20:36 schrieb pinodisole:
Aufklappen
Kannst Du mit einem Tacker umgehen?
Mach mir ein passendes Foto mit den Längenangaben usw. dann näh ich Dir mit dem selben, dunkelblauen Material wie der Sattel einen Bezug.
Du musst dass dann nur sauber über den Polsterkern stülpen und von unten mit eine Tacker fest machen.
  Am 8.4.2019 um 13:46 schrieb agent.seven:
Aufklappen
Denke schon...habe ich zumindest schin öfter gemacht.
  vor 6 Stunden schrieb agent.seven:
Aufklappen
Ok, mache ich in den nächsten Tagen.
Es hat aber auch noch diese Rückenlehne, die auch bezogen werden muss.
Aufklappen
Das bekomme ich hin.
Der DR läuft mit dem 20er Vergaser besser als mit dem 24er. Und ja, wegen Sattel und Brötchen mit Lehne und dem "richtigen" Tank natürlich:-D
Bearbeitet von BABA'S
  Am 8.4.2019 um 20:37 schrieb BABA'S:
Aufklappen
Da warst du schneller.
  Gerade eben schrieb BABA'S:
Und ja, wegen dem Sattel und dem "richtigen" Tank natürlich :-D
Aufklappen
Der Tank ist noch nicht fertig und wird später gemacht. :satisfied: Aber der Sattel wird trotzdem schon verbaut, weil mir die Befestigungen des Riemens in die Beine drücken.
Aufklappen
Ich habe das bisher immer so verstanden, dass es genau umgekehrt ist und der 20er zu "klein" ist. :dontgetit:
  Am 8.4.2019 um 20:43 schrieb tingeltangeltoll:
Ein 20/20 reicht dicke und der öffnet noch vollständig ohne weitere Veränderungen in Lenkkopf.
Aufklappen
Bei mir ist aber ein 20/17 drin.
  vor 1 Minute schrieb tingeltangeltoll:
Hast Du Dich mit dem Thema Einlass  vertraut gemacht ?
Aufklappen
Nein.
  Am 8.4.2019 um 20:46 schrieb pinodisole:
Nö, ein 20/20nicht unbedingt. Ein 20/17 eher schon.
Bei mir ist aber ein 20/17 drin.      Ich kann lesen.
Nein.      Du hast mal einen Link zu Deiner Kurbelwelle  bekommen. Da steht schon etwas zum Thema Einlass.
Aufklappen
  Am 8.4.2019 um 20:52 schrieb tingeltangeltoll:
Aufklappen
Na ja, aber wenn du sagst, dass ein 20/20 nicht unbedingt zu klein ist, ein 20/17 aber eher schon, frage ich mich, was daran falsch sein soll, einen 24er Vergaser zu nehmen.
Ich kann lesen.
Aufklappen
Du aber offenbar nicht richtig zitieren. :satisfied: Ist jedenfalls schwer drauf zu antworten.
Aufklappen
Ja, daran kann ich mich erinnern. Es gibt aber auch Leute die "meine" Kurbelwelle ohne Veränderungen mit dem DR 177 und den Polini-Kopf fahren. Ich möchte ja einfach nur, dass das ordentlich läuft und nicht unbedingt das letzte 100stel rausholen. Oder liege ich da so daneben?
Nein, nachdem ja derzeit einen 20/17 verbaut ist, kann man natürlich statt des 20/20 auch einen 24er verbauen und entsprechen kleiner bedüsen.
Gruß BABA'S
  Am 8.4.2019 um 21:02 schrieb pinodisole:
Aufklappen
Ich habe ein ähnliches Modell.
Schweden GL150 (VGLA1T) mit 10" Rädern
oldi 2-Kanal Motor (VGLA1M), 3-Gänge
die Mazzu. Conversion Welle (unbearbeitet)
SI20.20 Vergaser
1. Der Tausch des originalen oldi Auspuffs auf PX150 Auspuff hatte schon deutlich was gebracht.
2. Ist mir eingefallen, dass ich noch aus alter Zeit ein DR177 und ein Polini177 im Keller hatte.
    Den DR177 habe ich dann einfach mal mit Polini Kopf draufgeschnallt.
    1mm 2-Kanal Papierdichtung am Fuß mit reichlich Dichtmassengeschmiere am oberen, fehlenden Kanal.
    Quetschkante schnell gemessen (~1,3mm),
    Bedüsung angepasst (derzeit noch bei HD 110, ND habe ich jetzt nicht im Kopf, aber eher noch zu Fett)
    Zündung auf 19°
Der fährt jetzt schon ganz gut mit vmax (10" Räder) GPS ~89-92 km/h
Die Kurbelwelle scheint seeeehr zahme Steuerzeiten zu haben und der Einlass ist original natürlich mini,
aber für diesen Sommer ist das so schon ganz gut.
Bearbeitet von Liko
Hallo zusammen,
knapp zwei Wochen nach der Zulassung haben sich die Lötstellen am Bremslichtschalter verabschiedet.
Wie habt ihr das mit der Verbindung zwischen Kabel und Metallplättchen gelöst?
Bei mir hatte das mit dem Löten auch nicht wirklich gut funktioniert, weil das Lötzinn keine gute Verbindung mit den Plättchen eingegengen ist.
Danke und Gruß
pino
... einfach mit ´nem kräftigen Zangendruck eingeklemmt :rotwerd: . Hält seit 12(?) Jahren bis heute ...
Eddi brüllt noch ausser Küche, dass der 24er auf nem Smallblock Perlen vor die Säue sein kann und normalerweise nicht not tut und oft Stress bereiten kann.
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
