Bin also gerade dabei mir einen schönen neuen Motor für meine Pk Automatik aufzubauen. Die einzelnen Komponenten sind wie folgt:
- schwarzes Sip Motorgehäuse
-ein direkt gesaugter Vmc Zylinder
- eine Vmc Vollwangenwelle
- eine Pk xl 2 Kupplung
- 3.00 Drt Cobra Primär 60/20
- eine Benelli Nebenwelle
Am Motorgehäuse wurden die Überstromer angepasst.
Am Zylinder wurde der Auslass erweitert und am Zylinderkopf wurde ein Millimeter abgenommen.
551970A2-4C95-47CC-8C50-72248F8FE77A.thumb.jpeg.7d684586f5d8970b2745e1ca53d27d42.jpeg7B008ED9-0BEB-4CC2-A0D7-EEF8D7D9BB89.thumb.jpeg.add89a073b2d6c77f7231bb58b7a483f.jpeg9E2BCA18-0C3B-4286-880A-7C6486C4DC8B.thumb.jpeg.78df6986e8f2dac609926cc4e7badee0.jpeg0DA53F2B-3F00-41A6-8A49-6C23F30600D7.thumb.jpeg.60872922cff9291f364994dc6637ae0c.jpeg
Des Weiteren wird es eine  Vmc Zündung mit Alu Lüfterrad geben und einen kleinen Taipan Auspuff. Und dann sollte das Ding schön laufen. Die Karosse erfährt dann auch noch ein paar Umbauarbeiten. Mache zwangsläufig und manche wegen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Zum Beispiel einen Sitzbank Tank aus Metall wie von Scooter +Service und so weiter.
Da kann man ja einiges machen. Also mal schauen. Für Anregungen und Ideen hab ich immer ein offenes Ohr.
Da musst Du aber an der Automatik am Rahmen ganz schön viel anpassen, dass der Schaltermotor reinpasst. Fussbremse einbauen und noch paar andere Späße.
Wie hast Du Dir das alles vorgestellt? Wäre es da nicht einfacher gewesen sich einen PK Rahmen zu kaufen und die Automatikanbauteile zu benutzen?
Edit: Sagt, dass in dem anderen Thread ja schon steht, dass Du das wirklich durchziehen willst. Na dann viel Glück!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Was bis auf die Fußbremse und die Rahmenlöcher muss ich denn noch ändern? Klar zieh ich das durch.
Bearbeitet von Jensale
Bei der Automatic liegt die Kurbelwelle um einiges höher als bei der Schalt-PK und der Vergaser sitzt im Motorraum. Ich meine, der Zylinder ist auch etwas mehr nach vorne geneigt als der der normalen PK. Aus diesem Grund ist der gesamte Motorraum wesentlich voluminöser und anders ausgeformt, was einen anders geformten Tank (flacher und vorne in den Bereich reichend, wo bei der normalen PK die Werkzeugbox sitzt) notwendig macht. Der Motor selbst hängt an einer Hilfsschwinge. Hut ab, wenn du das angehst. Und nochmal, wenn das alles so gelingt! :thumbsup:
(Bilder: Netzfunde)
Dankeschön für die Bilder. Deswegen der direkt gesaugte Vmc Zylinder da muss ich dann wenn alles so läuft wie gedacht nur den Ansaugstutzen kürzen. Dann sollte es schon hinhauen.
Junge, was ein Riesen-Geficke. Hoffentlich bekomm' ich sowas niemals in die Hände.
Dem TE viel Erfolg.
Das ist zwar ordentlich Auwand, den sich nur wenige antun würden, aber immerhin viel besser, als so'n komplettes Automatikfass zu fahren und zu beschauben.
Da werden bestimmt die tollsten Flüche erfunden. :inlove: :-D
Ich hab eine pk Automatik zum esc Roller umgebaut vor 6 Jahren!
das war aber einfacher da das nie zum tüv und so musste.
du hast quasi kein vergaserfach und musst da eine Lösung für finden, bei mir war es vergaser rechts aus der Backe.
bremspedal ist ja schon erwähnt!
motor passt vom Schaltzug prima wenns ein Xl2 Motor ist.
vor 10 Stunden schrieb ludy1980:
Nachdem ich den Ansaugstutzen kürze sollte es sich vom Platz schon ausgehen funktioniert  das nicht Dreh ich den Zylinder und pass den Auspuff wieder an, die Backen wollte ich auch noch ein wenig verbreitern aber das ist noch nicht sicher. Der Motor ist ein Neuer Block vom Sip und ein zwei Zug. Aber auch das macht nichts weil ich die Schaltung am Lenker auch ändern werde sowie das Gas, die Bremserei und Kupplungshebel sollten Lenkerenden Hebel werden und ne Scheibe vorn. Für den TÜV hätte ich erst mal nen pk 80 s Motor ebenfalls mit geändertem Ass hergenommen. Ist hoffentlich  leichter von der Eintragung her,  weil die gab es ja mal und den hab ich,der tut gerade Dienst in meiner v50( der kriegt dann auch nochmal ein kleines Upgrade wen er schon ausgebaut ist). Ich weiß das es irgendwann mal eine Pk100s gab war aber glaub ich nicht für den Deutschen Markt und wenn dann auf Schalter eingetragen passt das schon und der Hunderter wird dann später eingetragen. In der Tat macht mir nix Sorgen bis auf den TÜV weil für alles kann man eine Lösung finden, alles kann man schneiden kürzen fräsen abdrehen oder schweißen alles geht nur für den TÜV- Prüfer gibt es manchmal keine Lösung. Aber da sind wir noch lange nicht. Für die ganze Geschichte hab ich schon noch den Winter 2019/2020 mit eingeplant. Soll ja auch ordentlich werden.
Ob automatic oder nicht ist übrigens in den Papieren ab Werk / ab Importeur nicht eingetragen. Für einen wissenden Prüfer wäre das dann - je nach Modell nur am A bzw. am V an der 2. Stelle im FIN-Präfix zu erkennen.
Ach ja: einen neuen Lenker benötigst du auch (falls das nicht schon genannt wurde). Aber da willst du ja sowieso beigenhen, wenn ich deinen letzten Beitrag richtig verstanden habe.
Lenker bleibt denn die Schaltung wird so in Richtung Schnellgasgriff umgebaut mit Lenkerenden Kupplungshebel. Hab aber auch noch  nen  Schalter Lenker falls dieser Plan in die Hose geht.
vor einer Stunde schrieb Jensale:
Es gab zwar keine PK100, aber den von dieser Kiste kommenden 100ccm Umrüstzylinder für Klasse 1 damals. Genauer gesagt 95ccm. Da gibts genug PK 80 Papiere die diesen Zylinder eingetragen haben. Den habe ich auch noch rumliegen und leicht überarbeitet :)
Hallo,T4.Das stimmt so nicht ganz.
Bei der PK 50 XL 2 ist vorne in der BE der Motortyp eingetragen,welcher innen beschrieben ist.
Ausführung: A handgeschaltetes Wechselgetriebe
                       B automatisches Getriebe mit mechanisch betätigter Verstellung.
Genauso,wie auch bei der V50/Special/Elestart die Ausführung des Lenkkopfes,und /oder Elestart eingetragen ist.
Wortlaut "... der Ausführung A,B,C, entspricht..."
Wie die BE von der Leichtkraftradversion aussieht weiß ich aktuell allerdings nicht...
Naja, ist dann bei den 50ern eine BE für beide Getriebevarianten ...
Aber korrekt: meine Aussage war auf deutsche 125er PKautomaten bezogen. Ich meinte da oben gelesen zu haben, dass es um sowas gehen sollte - hab mich aber getäuscht.
Geht es dabei um eine Wette?
Mir fällt spontan kein Grund ein, warum man so etwas aufbauen sollte.
Die beiden Winter wirst du definitiv brauchen, denn gerade kleine Detaillösungen kosten erfahrungsgemäß jede Menge Zeit und meistens auch nicht wenig Geld.
Und Detaillösungen wirst du einige brauchen!
Bin trotzdem gespannt wie es wird. :cheers:
Ne um ne Wette geht es nicht, mach es aus Spaß an der Freude und weil ich die Vespa mal geschenkt bekommen hab. Ich glaub allzu viele haben das noch nicht gemacht. Die Arbeit und der Aufwand sind mir  Wurst, Hobby. Manchmal muss man den Sinn hinter einer Sache nicht verstehen. Bringt bestimmt interessante Erkenntnisse.
So ambitioniert ist ja mein Projekt jetzt nicht die Jungs haben sich ganz schön was vorgenommen aller höchsten Respekt auch wenn es vielleicht nicht fertig gemacht wurde. Ich bau ja nur nen Schalter Motor in ne Pk Automatik Karosse ein. Und der Motor ist jetzt fast fertig bis auf Zündung, Vergaser und Auspuff und die Teile muss ich nur kaufen. Um mehr Platz zu schaffen hab ich mir überlegt evtl. Den Radstand ein wenig zu verlängern so um 15 bis 20 mm. Würde das gehen? Wahrscheinlich wird es an den Dämpferaufnahmen eng, um die schiefe Stellung oben auszugleichen könnte man mit einem Keil arbeiten aber ob es unten geht. Aber das werd ich angehen wenn der Motor komplett ist und der Sitzbank Tank zusammen geschweißt ist. Dann werd ich alles mal zusammen setzen und mir das mit dem Radstand anschauen.
vor 1 Stunde schrieb Jensale:
Wird nicht passen , hinten wegen dem Dämpfer und vorne musst du etwa weiter hinten Löcher setzen.
so 10mm sollten passen denke ich.
Update die pk xl 2 Kupplung wird durch ne Fabri ersetzt. Wäre  wahrscheinlich nicht notwendig gewesen von der Leistung her, aber wer weiß was noch alles kommt.
So mal ein wenig Diskussionsstoff hab ja laut vekündet das ich den Automatik Lenker behalte und den zum Schalter umbaue. Hier ein paar Bilder dazu hab gleich noch ne Bremspumpe im Lenker verbaut. Ist so noch nicht ganz fertig aber ich denk die Basis ist geschaffen. Für den TÜV gibt es noch nen Schalterlenker. 0BBF7801-E6CB-451A-B522-A908D5516A14.thumb.jpeg.476913fed80ee8766b5172f4e5b189c4.jpeg0F64DBB1-C54C-412A-9F40-D2A9B584721E.thumb.jpeg.7abd0f235b77221a8c5b0d3df6263c24.jpegC78D7EE4-C7EA-471B-9683-DF25EA209185.thumb.jpeg.5d9afe84889ebba1f8c0a47f0b79fc85.jpeg
  • Like 4
So der Motor ist bis auf den Auspuff die und das Alulüfterrad fertig, die kommen dann im Mai. Anstatt der  Pk xl2 Kupplung wurde es jetzt eine Fabbri Kupplung dann brauchte es auch noch den Korb dazu. Jetzt geht es an die Karosse das wird ne schöne Arbeit fürchte ich. Aber wird schon  .C4337696-9BC0-4578-BEB5-5C7B59E9E8B9.thumb.jpeg.4d3314d337413d0b0fe3d39dc283536a.jpeg
  • Like 3
Am 10.11.2018 um 23:12 schrieb Jensale:
Was sind denn das für Hebeleien?
vor 1 Minute schrieb alfonso:
Lenkerenden Hebel sind normal für Fahrräder  gedacht wurden ein wenig modifiziert.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
